Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 26.02.11.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Что касается бревенчатых домой и дополнительного утепления, думаю что есть варианты изготовления утепления перекрывающего лишь узлы углов сруба а не всю поверхность.
    Мне то лично это пока не нужно и дай Бог не понадобится, но если бы у меня стоял такой вопрос, я утеплял бы именно углы но так, что бы результат был бы красивым. Этакое объединение камня и бревна... Должно быть красиво и практично.
    Дома из обычного бруса в наших краях чаще всего утепляют кто во что горазд и конечно же исходя из фин. возможностей.
  2. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    А доставку утеплителя и отделочного слоя доставлять не надо? Если посчитать общие затраты, то может кран дешевле обойдется? Хотя у нас на поле соседи баню поставили из бревен явно больше 50см толщиной, да еще метров по 8-8,5 бревна были, так без крана обошлись.
    Так если только по выходным - то утепление то зачем? смысл теряется!
  3. info-baby
    info-baby
    info-baby
    Не скажу
    И проще и дешевле "взять". А поставить из этого дом вдвоем реально? Лично у меня исходные такие...
  4. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Ну, тема то не про конкретные условия(2чел, своими силами), а как бы в принципе - утеплять-не утеплять и почему. Я вообще против деревянного дома(именно дома, а не дачи), а здесь рассуждаем вообще, а не конкретно:)
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Странно, а почему? ну кроме той самой пожароопасности
  6. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Городской, бетонный житель:)], а если серьезно, то не по мне как то в таком непрочном жилище жить постоянно (если только как дача - лето, выходные, наезды зимой - то я только "за"), + жучки,червячки и прочие прелести "живого" дома, + сложности с с/у, отоплением и т.д., + куча личностных заморочек (сгорит, сгниет, бензопилой вскроется, перекосит)
  7. info-baby
    info-baby
    info-baby
    Не скажу
    Это обсуждение бессмысленно без конкретной постановки задачи. У меня сосед начальник лесничества - скатал себе избу из 50см бревен, кран пригонял, у него не стоит вопрос "утеплять-не утеплять" :)
  8. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    При такой постановке вопроса - Вы высказываете свою точку зрения исходя из Ваших условий, "начальник лесничества" - делает так как ему хочется и получает изначально более качественный результат.
    Раз Вы собираетесь ставить дом вдвоем, зачем вам брус 150х150? легче делать из 100х100, все равно утеплять и делать "красоту", а про прочность, на мой взгляд, и то и то - мало, но это лично мое мнение
  9. НатЦвет
    НатЦвет
    НатЦвет
    МО,Мытищи
    Обкладка базальтовым или минераловатным утеплителем брусовых стен вредна тем, что брусовые стены перестают «дышать» и, соответственно, подвергаются активному гниению. Такие стены не простоят и 25 лет.:|:
    Если же сделать вентиляционный зазор между утеплителем и брусовой стеной, то поставленная задача утепления стен не выполняется.:|:
  10. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Разве? Паропроницаемость базальтовых утеплителей раз в 5 выше паропроницаемости древисины.
  11. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Вопрос об утеплении у каждого решается индивидуально. Есть нормы по энергосбережению при проектировании жилых зданий. Ими и надо руководствоваться, а не собствеными ощущениями. В конце концов стоимость энергоносителей в нашей стране станет на уровень европейских, а то и выше, поэтому принебрегать утеплением не стоит, если собираетесь жить в доме постоянно.
  12. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    Вариант брус+утеплитель есть у всех финнов.
    А у некоторых - этот вариант единственный.
    При конструктиве (изнутри наружу) брус 100+утеплитель+вентзазор+обшивка(имитация бруса) - на мой взгляд сохраняются все преимущества деревянного дома, т.е стена дышит, есть теплоемкость стены, гигроскопичность итд.
    При этом соблюдены правила Снипа - паропроницаемость слоеных конструкций должна увеличиваться изнутри наружу.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Только вопрос, чем дышит :faq: :(. :hello:
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Страшно ведь не это! Если сделать утепление, то точка росы будет примерно между деревом и утеплителем. Сам утеплитель сохнуть будет, т.к. есть вент. зазор, а дерево нет., соответственно начнёт быстрее портиться. Даже сруб обшитый без вент. зазора, быстрее портиться, чем просто открытый. "Дыхание" дереву будет затруднено, поэтому будет больше влаги скапливаться. А излишняя влага как раз и способствует гниению, да и для того, чтоб жучки-древоточцы завелись. Этого никогда не будет, если дерево содержать в сухости. Пить то всем охото:)]!:hello:
  15. НатЦвет
    НатЦвет
    НатЦвет
    МО,Мытищи
    С такими пирогами проще уже Каркасник сразу построить-дешевле выйдет:love:
