Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 26.02.11.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Ну если дым из труб - стало быть дров. ;)
    Основываю свое мнение на всё том же учебнике физики. Чтоб было нагляднее вам пример: какая машина израсходует меньше бензина на 100 км пути: которая будет то разгоняться до 150 км, то тормозить до 50 или которая будет постоянно ехать со скоростью 90 км/час?
    То же самое и с печью: максимально эффективно вы будете использовать своё топливо топя печь примерно два раза в сутки примерно по часу-два, не давая печи сильно остывать и перегреваться.
  2. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Ну давайте попробуем разбить на логические цепочки:
    1. Высказывающиеся здесь те кто если склоняется к утеплению, то берут в расчет(в основном) брус, сечением от 100 до 150мм, основной критерий - утеплитель дешевле дерева.
    2. На счет пенопласта, не было ни одного обсуждения - мин вата и базальт, и толщина 100мм считается достаточной
    3. С "пирогом" сложнее, вычленить предпочтения затруднительно.
    Наверное стоит аргументированно пройтись по всем вариантам на предмет - "ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ УТЕПЛЕНИЯ И НЕ УТЕПЛЕНИЯ"
    Как такое предложение поворота обсуждения?
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Нет. С моих слов, если сделать качественную теплоизоляцию + достаточный теплоаккумулятор внутри, то пофигу, из чего делать дом, стало быть, надо делать из того что проще и выгоднее. Кто рубит, тому может и выгоднее срубит, чем каркас строить. Кто каменщик, тому проще сложить. И у всех строений есть свои ньюнсы.
    Но с т.з. экономической, для заказчика очевидно каркас будет дешевле, а кроме того, он лишен главного, серьезного и неисправимого недостатка рубленных конструкций - существенной временной усадки! А так же имеет несравнимо меньшие сезонные влажностно-температурные деформации. Такой дом можно в сезон поднять под ключ со всей наружней и внутренней отделкой.
  4. Max226
    Max226
    Max226
    Тут согласен.
  5. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Тогда теплопотерями через стены можно будет пренебречь.:super:
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно и нужно, наверно, перебирать кучу вариантов, но мне кажется, что однозначный ответ получишь сразу после первой хорошей зимовки.
  7. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Не правильный критерий, пусть пощитают общую стоимость стены с пирогом.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вот! И с физикой Вы похоже не гораз знакомы... Если же говорить о ДВС, то напомните ка мне, в каком режиме у него максимальный КПД? Ладно, я отвечу за Вас. В режиме максимальной мощности.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну как это по фигу? Если например у человека проблемы с дыханием, то ему в деревянном будет куда комфортнее находиться. Тем более не ужели городским жителям не надоело находиться в камне? Даже каркас всё равно не придаёт того ощущения. К тому же в каркасном и поорать то по хорошему нельзя, чтоб соседи не услышали:)]!
  10. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Интересная вещь - стереотип мышления. Почему-то большинство считает, что у кирпича теплоемкость много больше, чем у дерева. Расстрою - на самом деле объемная теплоемкость древесины и кирпича очень близки, а в расчете на килограмм - у дерева выше в несколько раз. Так что если сравнивать теплоемкость примерно 40-50 кубов стенового материала с полукубом-кубом кирпича - теплоемкость кирпича, ГКЛ и других "каменных" материалов большой роли не играет.
    Кирпич запасает больше тепла только при нагреве до температуры много выше, чем температура стен. То есть только в случае, если в доме печное отопление. Просто размещать в доме кирпич при другой системе отопления - бессмысленно.
  11. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Однозначного ответа все равно не получиться:) к сожалению. Если только взять идеальный вариант - когда все мероприятия по утеплению проведены и остались неутепленными только стены, когда у дома постоянное отопление(не печь), когда строго регламентированный выпуск тепла(открытие дверей и форточек) постоянная температура на улице.
  12. Max226
    Max226
    Max226
    Э... Предлагаете изжариться ради максимального КПД?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А я некоторых понимаю так, что они предлагают утеплять всё не зависимо от диаметра:)], только чем тоньше тем больше утепление. А может наоборот, типа чтоб точку росы передвинуть в утеплитель? Вообщем без стакана не разобраться нифига:)]:)]!:hello:
  14. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Вентзазор, по определению - пространство, в котором циркулирует наружный воздух (или внутренний, если вентзазор между стеной и внутренней обшивкой). Естественно, все что находится от стены дальше, чем вентзазор, к утеплению отношения не имеет - это просто декоративная обшивка.
    А вот замкнутая воздушная прослойка - немного получше. Хотя вследствие образующегося конвективного переноса тепла работает все равно в разы хуже, чем любой утеплитель, предотвращающий эту конвекцию.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Наверно, Вы здесь правы. После утепления стен, встал вопрос доутеплить потолок, фундамент. Ну это на этот год, а дальше будем посмотреть. Это я про себя.
    Ну а противники дополнительного утепления, я так понимаю, предлагают два варианта: 1. Мерзнуть, но дышать чистым деревом; 2. Разобрать построенные холодные дома, взять кредит и построить новые теплые.
