Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 26.02.11.
  1. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Долговечность понятие относительное.
    Дому в деревне Золотуха, Ярославской области - 110 лет (Данный дом юзает форумчанин vasilis60).
    И стоял он 100 лет на болоте, на четырех валунах.
    У нас вода с участка только в июне уходит, и то не всегда. А там уж и осень:)]
    И дом стоит! Поменяли два нижних венца, обшивка вагоночкой - КРАСАВЕЦ!
    А мой строящийся дом в Уфе - лет 200 простоит! Вот так.
  2. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Вот-вот! Плавно подошли к ГЛАВНОМУ ВОПРОСУ в деревянном домостроении. А именно: правильная заготовка и сушка сырья, правильная сборка дома, правильная его экплуатация! Естественно все правильное основано(по моему мнению) на вековых традициях русского деревянного зодчества ( так же и иностранный опыт тоже отметать не надо!) а не на последних "изобретений" принятых в этой отрасли за последние лет 30-50ят! Вот тады и домик теплый будет и простоит долго! Ура русским плотникам! Умные мужики были, да очень жаль повымерли практически все.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Из деревьев у которых плотность большая дома холоднее::, хоть они и толстые будут! Лучше из сосны с ёлкой вперемешку, а лиственницу максимум на первый ряд. Но лучше всего сделать цокольный этаж, минимум чтоб от земли сруб был 1.5м., тогда и без лиственницы будет :super:!:hello:
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    :super:Всё правильно! А сейчас хотят большинство потратив малость денег и времени тоже получить тёплый дом, да ещё чтоб и простоял лет 200:)]. Только не бывать этому! Спешка нужна только при ловле блох и походов к чужой жене:)]! К тому же чтоб потратить меньше денег, надо большую часть работ делать самому, а не нанимать кого попало, либо тогда готовиться отдать за это хорошую цену.:hello:
  5. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    А вот насчет чужой жены Вы не правы! К любой женщине надо ходить с чувством, с тактом, с расстановкой! Короче тоже качественно!
  6. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Из всего перечисленного к отоплению относится только продуваемость стен и иней между бревен. Продуваемость - это субъективный фактор. Не верю, что в нормально проконопаченном доме может сквозь стены дуть. Иней между бревен - тоже не представляю как такое может быть? Считаю, что речь идет об инее снаружи, если внутри, то это означает проблемы со срубом. К ним может относится как плохо срубленный и/или проконопаченный дом, так и слишком маленькая для Ваших условий ширина паза. Может быть конопатка сделана недостаточно плотно? Может надо сделать, как говориться "до звона"? Вопрос: какая влажность в доме?
    В Вашем случае надо понять причины инея между бревен и в чем выражается для Вас продуваемость? Поняв их, сможем найти решение, какое оно будет? Сейчас сказать нельзя.
    К сожалению, нет. У меня расчетные потери через стены составляют порядка 55-60%. Другое дело, что по фактическим затратам на отопление в этом году, теплопотери составили на 30% меньше от расчетных по проекту. По проекту системы отопления рассчитывали для ОЦБ 24см, так как проектировщики сказали, что у них нет данных о теплопотерях рубленных стен.
    Но даже в моем случае, утепление стен окупится в течение 10 лет. И это для нынешних цен на дизель.
  7. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Факт: при езде по трассе со скоростью 130 км/ч расход 10 л/100км; при езде со скоростью 90 км/ч, расход 7 л/100км. Маршрут один и тот же, проверно несколько раз.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А при езде со скоростью 160 км\ч расход будет 14-15 литров :)]. :hello:
  9. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Только не мощности максимальной, а момента максимального.:|:
  10. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Ну иногда можно чуть-чуть и отвлечься. Не корите строго. И кстати у мня есть небольшое предложение ко всем учавствующим в теме. Как проводить опрос я не в курсе ( пускай Баир эти займется). А вопарос опроса следующий. Деревянный дом реально нуждается в утеплении. Три варианта ответа. Первый. Изнутри. Второй. Снаружи. Третий. Деревом ( ибо им до жопы с какой стороны утеплять). Без обоснований. Просто выбрать вариант. А вот после этого берем наиболее популярный вариант и выставляем варианты пирога для утеплюхи для голосования. После закрываем опрос. И в принципе закрывать можно будет и тему. С уважением к уважаемым и заслуженным.
  11. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    1) Определите причины холода и устраните их. Причиной холода может быть плохо утепленный пол и кровля. Мой прораб системы отопления рассказывал, как ему предъявляли претензии, что он сделал плохую систему отопления. А суть была в том, что в этом доме при температуре 20 градусов на высоте 1,5 м, у пола было +5. Он с трудом их убедил, что проблема в полу, а не в системе отопления.
    2) Это не вопрос данной темы.
    3) Это не вопрос данной темы.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я тоже не в курсе, но можно спросить модераторов. Только перед этим надо точно сформулировать мысль. :hello:
  13. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Во-во! А если на МиГе да со скростью в два Маха так вообще керосина не напасешься! Баир почитайте мое сообщение и проведите пожалуйста опрос. Думаю вреда не будет. С уважением к народным.
  14. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Все верно - неспорю! Мы ж ведь вроде рассматриваем утепление стен, подразумевая что перекрытия , окна и двери утеплены как положено. Не так ли? По поводу двух вопрос не относящихся к данной теме. Уж очень они сильно муссируются по ходу дискуссии и в принципе , я думаю, сильно не выходят за рамки оной. С уважением. P.S. Не преведь Господь встретится с такими заказчиками как в Вашей истории. Этих хоть благо убедили, а иногда такие "одаренные" всезнайки попадаются, что волосы на голове дыбом встают!
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Мысль простая: с какого перепугу народ решил, что "утепление деревянной брусовой стены"---рекомендованное , производителями эффективных утеплителей, решение? Может я плохо искал? Где не нашел----парок, изовер,урса,роквул, кнауф инсулейшен...:faq:
    Я всеми руками за утепление бруса следующими материалами:
    Неорганика: гранулированное пеностекло.
    Органика: Шерсть овечья, пробка-агломерат, мягкое двп150 мм и больше, типа изоплаат или софтборд, эковата.
