Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 26.02.11.
  1. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    С экономической нецелесообразностью утепления при нынешних ценах на газ все уже согласились.
    Приведте, пожалуйста, расход газа за февраль этого года, общую отапливаемую площадь и значения поддерживаемой в помещениях температуры, включая гараж и т.д. Если поддерживаемая температура в разных помещениях разная, то укажите это. А мы быстро прикинем теплопотери (дом в Королеве под Москвой) и посчитаем затраты, например, для дизельного топлива или электричества. Спасибо.
  2. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    И деревянные дома есть разные (площадь остекления играет роль, качество конопатки, утепление пола, кровли и многое другое) и каменные также.:hello:
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Опять про газ. Газ это самое дешевое отопление.
    Кстати насчет утепления изнутри. Есть такой документ СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий.
    Вот там в пункте 8.11 есть такие слова: Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Так у Вас дом под отоплением или под утеплением:)]:faq:? Если утеплённый, раз ОЦБ на 20см., а Вы не пробовали в не утеплённом пожить хотя бы зиму и сказать разницу? А главное: сколько дому лет, а так же какой пирог и с какой стороны? Эти вопросы конечно если дом утеплён:). К тому же здесь спор не про то:no:, в каком утеплённом доме теплее, а нужно ли утепление новому или старому дому, а так же для какого сечения и будет ли конечная экономия от этой процедуры, лет так через 30-50;). Потому что через 3-5 лет мало вероятно, что экономия уже будет:).:hello:
  5. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    А если новый СНиП Вам скажет что нужно 30см ваты, тоже будете соответствовать "нормам"?
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А СНиП не говорит про толщину утеплителя. Прочтите его хоть раз, для предметного разговора. Там даются только нормы теплопроводности для различных элементов конструкций. Есть нормы для стен. Есть для полов. Есть для окон. Много чего. Применять эти нормы или нет в личном доме дело каждого. Но вот в массовом строительстве - застройщик обязан их применять.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Согласен с размерами, но утепляться только с улицы.
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А на основании чего согласны с размерами? Потому что вам так кажется или посчитали?
    Простой расчет:
    Считаем по формуле R = B/K, где
    B - толщина однородного слоя, м;
    К - коэффициент теплопроводности материала, Вт/м•°С.
    Для бруса 200мм получаем R = 0,200 : 0,15 = 1,33 М2·°C/Вт
    Норма для Москвы R =3,2 М2·°C/Вт. Что почти в 2,5 раза хуже.
    Вот и весь расчет.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только для какой древесины сей расчёт? Может для бамбука:)]? Всем ведь известно, что у каждого дерева своя плотность, соответственно и теплопроводность разная. В доме из лиственницы куда холоднее, чем из сосны, а из сосны - чем из ели. Так для какого?
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    vic_ag64, доброе утро. Хотя наверно у вас уже и не утро?
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    А зачем мне его читать?:faq:
    Ладно, а если новый СНиП скажет коэффициент должен быть 6, будете ему соответствовать?
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Просто до утепления, было холодно даже осенью, Отопление - печь. Сразу соглашусь с теми, кто сейчас начнет о соблюдении технологии при строительстве. Но ведь Тема: есть дом - холодно, что и как делать, и надо ли?
    Для меня лично, лучшим вариантом было бы, продать, ну или разобрать свой дом и построить новый, соблюдая все нормы и используя то, о чем узнал, но к сожалению денежек не хватит, да и место, и соседи нравятся. Но занимаясь постоянными переделками и доделками такая мысль не уходит.
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    У сосны и у ели теплопроводности почти одинаковые. Отличаются в сотых. Вот у дуба например уже больше. У дуба 0,2. Приведены данные для ели. Вообще то чем плотнее древесина, тем выше ее теплопроводность и тем хуже дом будет держать тепло.
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Что бы что то обсуждать надо иметь представление о том что обсуждаете.
    Поймите же наконец. СНип это не книга какого то автора в которой он придумывает. Это коллективный труд большого колличества людей из НИИ строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук, ЦНИИЭПжилища, Ассоциацией инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике, Мосгосэкспертизой и группой специалистов
    ВНЕСЕНЫ Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России
    Наверно они знают что пишут? Или мы все всегда знаем лучше специалистов?
    Вы знаете, у меня в доме в Москве центральное отопление. Но батареи стоят только под окнами. Больше ничего не греет. Точно так же на даче конвекторы стоят под окнами. Разницы никакой.
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Вот и имено. Комфорт - главное. Зачем делать из дома термос, если итак дешевое отопление, а если бы и дорого было електричеством топица, то мне не лень и печечку потопить пару раз в сутки.:super:
