Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 26.02.11.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Эта тема вечна.:super:
  2. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    По этой ссылке явно видно - утепляют ДЕРЕВЯННЫЕ стены:)](их просто задекорировали под кирпич:aga:)
  3. 723
    723
    По ссылке вентфасад на КИРПИЧНОЙ стене. Устройство вентфасадов по ДЕРЕВЯННОЙ (брусовой, бревенчатой) стене я пока не встречал ни у одного производителя!
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это не утепление конкретной стены, а принцип. Вы сможете отличить карту от схемы? На картинке схематично обозначить стену кирпичом всегда легче. У кирпича характерное изображение. Как бы вы нарисовали деревянную стену?
  5. 723
    723
    Получается
    - построили стену 100 мм бруса
    - общили листовыми материалами
    - задекорировали под кирпич
    - устроили венфад
    Такое решение (и смету) сможет себе только не вполне вменяемый Заказчик.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это с чего вы взяли? Поймите. Это не фотография, а схема. Кирпич там нарисован только для обозначения стены.
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вот вам схема с брусовой стеной. Так легче?
  8. 723
    723
    Мы отошли от понимания сути вопроса. как не неарисуй каменную стену она не будет значительно менять размера от влажности. Деревянная стена как писал выше, "дышит" в размерах.
    Цитата(из себя"любимого")
    "К стати нигде не встретил (может не внимательно читал) решения по колебанию высоты стены от влажности и крепления обрешетки... - поясню. Молоток, пролежавший вобычной квартире месяц неизбежно будет болтаться на деревянной ручке, но если вынести его на улицу - через неделю опять плотно сядет на ручку. Тотже процес в деревянном доме! Дом "дышит" в зависимости от влажности и на улице и в доме при этом разбухание вдоль волокон в разы менше чем поперек. Прибив к стене поперек волокон брусок обрешетки (на который будете крепить сайдинг и пр.) Вы "вывесите" венцы между которыми будут гулять сквозняки (читай мостики холода) и все + утепления через них "выдует".
    Да схема и так понятна. Меня интересует узел крепления наружной обшивки к стене? Каим образом организованны скользящие элементы позволяющие брусовой стене изменять высоту в независимости от обшивки?
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Это смотря как прибить. Я что-то сомневаюсь в том, что брусок вывесит венцы. Хотя это плюс еще одна страшилка в мою копилку :)]. :hello:
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А с чего вы взяли что высохший брус должен повиснуть на обрешетке? Ведь дерево должно сначала высохнуть и только потом делают наружную и внутреннюю отделку.
    Из ваших слов следует, что деревянный дом нельзя отделывать гипсокартоном. Там такая же обрешетка. Нельзя штукатурить. Из за подвижки стен штукатурка облетит. Многие делают и не имеют проблем.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В принципе, вопрос верно задан (ну чтобы дотошно докопаться :)]). А так, прикручивают подвесы к стенам, насаживают утеплитель, натягивают, насаживая опять же, ветрозащиту, к усам подвесов прикручивают вертикальные бруски, на которые вешают сайдинг. Стена будет играть на подвесах, в случае чего. Так мастырят у нас, видел. :hello:
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Да не надо никаких скользящих элементов.
    А как же гипсркартон изнутри? Ведь его крепят на саморезы.
  13. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    - по принципу "балахона".. крепление в верхней точке-верхний венец..
    -скользячки-см. в инете .. от "ласточкина хвоста" до фирменных из металла..
    ..если "с коленки"= два уголка: один к конструкции каркаса,второй к бревну..
    Реальное изменение межсезонное высоты на 3м оцилиндровки в пределах 0,5см
    (дом постоянного проживания)
    ЗЫ на внутреннем ГКЛ вы этого НЕ увидите.. 0,5/300 00=доли мм на см
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А что Вы не разу не видели обложенные кирпичом деревянные дома? Таких не вменяемых с ваших слов тогда очень много:)]! Может и здесь что то типа этого:)];)?! Там просто говориться о том, что нужно основание без усадки, хотя и это можно предусмотреть, прикрепив к брускам по типу окосячки.
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вот так. Нет проблемы.
