Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 26.02.11.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Один знакомый чел обложил дом кирпичом, теперь утеплять хочет, так как не проконопатил хорошо дом, а снутри отделка - штукатурка мокрая. :hello:
  2. 723
    723
    А еще оконные и дверные коробки прямо к торцу бруса гвоздями прибивают. Потом удивляются "почему венцы не "сели" , почему улицу видно?" Да под ГКЛ улицу не сильно разглядиш!
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А еще много чего делают. Говорят, что кур доят. Но это совсем другой разговор.
  4. 723
    723
    Позволте узнать откуда данные?
    Поймите правильно я за истину! я нецепляюсь!
    но если это из серии "один чел сам мерил" это проблема!
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Из здравого смысла. Представьте себе монтаж гипсокартона. Представили? Вот там к стене направляющие крепятся саморезами. Ни у кого этот процесс не вызвал зависания дерева. Так отделали себе дома уже тысячи. А снаружи почему должно зависнуть?
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Не зависнет, конечно же. :hello:
  7. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    :)] это из серии прибивания гвоздями.. НЕ туда.. и НЕ теми руками..
    ЗЫ данные мои.. 4 дома из оцилиндровки под наблюдением.. Неск. лет.В разном конструктивном исполнении снаружи и внутри,но на одной основе-оцилиндровке.. Сам живу в таком..
  8. 723
    723
    Кирпичная стена в данном случае является самонесущей и не припятствет свободному перемещению бруса при условии что все сделано правильно.
    То что касается вменяемости - да я считаю что строить деревянный дом со стенами 100мм, за "недорого", потом вкладывать значительные деньги пытаясь как-то довести его до возможности круглогодичного использования это глупость. Извиняюсь, если кого обидел.
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Еще одна мысль для понимания. Снаружи дом обшивается только после высыхания. Значит брус или бревно уже изменили свои размеры максимально в меньшую сторону. Теперь после намокания они только могут увеличить свой размер. Намокнут - увеличат. Высохнут - встанут на место. Где можно зависнуть?
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Относится абсолютно ко всему :)]. :hello:
  11. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Вот это тема! Сколько за сегодня отмахали:)
    Ну, что ж, вернемся к нашим "баранам": надо дополнительно утеплять стены или нет?
    Тут много писали о нормах, определнных СНиП и о том, что для московского региона сопротивление теплопередаче стен должно быть 3,16. Очевидно, что все деревяные стены толщиной менее 40 см не удовлетворяют данному требованию. Я же предлагаю задаться следующим вопросом: можно ли использовать деревяные стены толщиной менее 40 см без утепления и при этом дом будет соответствовать требованиям СНиП? Ответ: да. Что же для этого надо сделать и какой толщины при этом должны быть стены? Это напишу позже.
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Молоток, пролежавший в обычной квартире месяц неизбежно будет болтаться на деревянной ручке, но если вынести его на улицу - через неделю опять плотно сядет на ручку.
    Не будет он болтаться. Если была насажена сухая ручка, то не будет. Вот если его намочить, то дерево набухнет. Ему не хватит места в металлической части и оно сомнется. Через несколько циклов, ручка разболтается. Потом и при использовании молотка дерево мнется от соприкосновения с бойком.
    Пример не корректен.
  13. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    А можа ссылочку.. в студию.. на подобное строение..но "с проконопаткой".. (ваши слова..)
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Пётр Ключник. Надо дать затравку и заставить ждать? Это психология.:)]
  15. 723
    723
    Еще раз я не цепляюсь, я за истину!
    Могу посоветовать посмотреть на эти дома с тепловизором - гарантирую увидети потрясающую картину!
    Кстати на этих домах мерилось изменение высоты 3-х метровой стены в 0,5 см?
    Я не работаю в конторе провдящей тепловизионные исследования!
    не понимаю на что ссылку?
    Согласен. зато красочно..
