Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 26.02.11.
  1. Romm
    Romm
    Romm
    Я лично к использованию ват в качестве наружного утеплителя отношусь с большим подозрением. В том плане, что на мой взгляд нужен очень хороший опыт для правильного ее использования.
    История такая. Закупили мы где-то 30 пачек базальтовой ваты для утепления межэтажного перекрытия. Привезли. Сложили на улице пирамидкой (на пандусе над землей). Каждая пачка была герметично заварена в полиэтилен на заводе.
    Через неделю, когда перетащили пачки на крышу и вскрыли - вся вата была сырая и в каждой пачке было под стакан воды.
    Вату конечно просушили, но определенный осадок остался. То есть при малейшем нарушении технологии у вас есть шанс получить не утеплитель, а увлажнитель для стен, чьи теплоизоляционные свойства будут очень сомнительны.
    А учитывая что тут на форуме каждый гнет свою линию - одни спорят какой стороной мембрану вешать, другие - стоит ли навешивать на нее пергамин или пленку - я бы, без отсутствия опыта, не рискнул утепляться, руководствуясь подобными советами.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  3. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Одним махом двух зайцев! И тепло и весело! Дык а ка же тыдой мох да лен? А два часа таму назад батя мне мой рассказал в каком доме в детстве в Сибири жил. Строили при нем. Столбы в землю, ивовая плетенка( или не ивовая - забыл) в качестве опалубки, туда кочки мховые с болота, глиняная штукатурка с двух сторон и совокупная толщина под 60 см. Тепло и пчелы не кусают ( разъедрить его кудрыть!).
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А если окна деревянные, соответственно и окосячка;), плюс крыша, хоть и не камыш, а лучше дранка:super:. Межвенцовый утеплитель мох. Пол не утеплён или утеплён, как потолок, а потолок утеплён смесь опилок с глиной и песком например. То такой дом можно считать дышащим? Этот дом не просто дышащий, а и плюс экологически чистейший::!
    Опилки в чистом виде для утепления хуже, чем смесь о которой написал.
  5. Tone
    Tone
    Tone
    Может правда крафт-бумагу для наружного утепления пользовать? Брус - утеплитель - крафт-бумага - вентзазор - блокхаус?
    Крафт бумага (мешочная бумага) (от нем . Kraft - сила) - сорт особо прочной оберточной бумаги, применяемой для изготовления мешков и пакетов для сыпучих материалов. Самое основное свойство крафт-бумаги - высокая прочность к механическим повреждениям. Изготавливается крафт-бумага из белой целлюлозы. Являясь упаковочным материалом, крафт-бумага применяется для изготовления конвертов, мешков, пакетов и многого другого. В изделия из крафт-бумаги упаковывают продукты питания, промышленные изделия и т.п., она применяется везде, где нужно использовать бумагу повышенной прочности и пористости.
    Крафт-бумага (мешочная бумага) также характеризуется воздухопроницаемостью, преимущество перед синтетическими материалами заключается в том, что запакованная в него продукция имеет возможность дышать и потому лучше адаптируется к колебанию температуры и влажности. Крафт-бумага также обладает способностью впитывать большое количество влаги и таким образом предохранять содержимое от отсыревания, и высокой стойкостью к раздиранию. Разные типы крафт-бумаги отличаются друг от друга не только по механическим свойствам, но и по цвету, фактуре поверхности, типу нанесенного покрытия.
  6. sergonit
    sergonit
    sergonit
    Нижний Новгород
    Я за утепление(обосную потом)
    Доброй ночи!Прочитал Ваши мысли,но не понял-постоянно ли вы живете в доме?Если постоянно,то на д.т.(не халявном)-не менее 1000р в сутки.Деньги у Вас,наверное,куры не клюют.
  7. sergonit
    sergonit
    sergonit
    Нижний Новгород
    Полностью с Вами согласен.Дома строят,что бы в них комфортно жить,а не выеб.красотой перед соседями.
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Влажность ваты каким прибором измеряли? Или вам так просто показалось? То что там было по стакану воды ни о чем не говорит. Если вы в бутылку нальете стакан воды, то это никак не говорит о намокании бутылки.
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    В соседнем поселке все домики построены из бруса 150 х 150. Отопление печное. По отзывам жителей на зиму требуется примерно 2 тракторные телеги дров. В последние годы многие стали обшивать домики сайдингом\вагонкой. И что характерно, никто дома не утепляет... Видимо не мерзнут? В одном из таких домов, у приятеля, храню зимой в подвале корни георгин. Хранятся хорошо...
    Телегу дров мне недавно привезли за 2.5 т.р. Т.е. 5 тыс. в сезон на отопление - не дорого... Местные, наверняка, и дешевле лес "выруливают"...
    Вот такие наблюдения...
  10. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Какой регион, если не секрет? С уважением.
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Дав дело не в стоимости, а самом желании кинуть 2 раза в сутки охапку дров в печь.:hello:
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А про лето? Утепленный дом летом не так сильно нагревается.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да деревянный дом и так не сильно нагревается! Нагрев идёт через окна и двери, а не через глухую стену. Вы хоть умотайте слоем 30см. утеплителя, но сторона будет южная и окон много и больших, то прогреется махом, особенно если пытаться охладить открыв окна:)].:hello:
  14. dusha82
    dusha82
    dusha82
    А если нагреется например через окна нагреется?:)]
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Через окна не нагреется. В жару их просто не надо открывать и повесить занавески.
    Нагревается поверхность с самой большой площадью. От цвета то же зависит. Так что если окна закрыты и занавешены, то проблемы нет.
