Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 26.02.11.
  1. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    В российской действительности слово "элитный" означает только, что очень дорого. К качеству отношения не имеет ни какого, скорее даже наоборот.:close:
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если честно, мне да и подобным мне вообще по фигу, будут утепляться или нет. Если будут значит работа будет, нет значит нет, будем искать:)]. Просто я за честность, а не только лишь бы было и чёрт с ним.
  3. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Спасибо!:)] За дебаты и ваши советы, все это полезно знать.
    У меня сруб, достался мне не новым, в хорошем состоянии, обшитый вагонкой (без пленок/пергаминов, все проверяли) снаружи, и начатый обшиваться внутри.
    Вот внешний облик его как-то не очень, поэтому решилась на сайдинг. Без утепления, с вентзазором. И без всякой подкладки. Рабочие меня очень убеждают проложить тонюсенький изоспан с фольгой. Так, если следовать стратегии "дерево без утеплителя", я права, изоспан не нужен?
    Дом дачный, с булерьяном, в холодные дни только наездами. Однако, желание сохранить дом надолго присутствует.
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Изоспан паронепроницаем. Это вред для дерева. Он только изнутри.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Смотря какой!
  6. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    Весь? Уверены?
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    С фольгой паропроницаем? Может вы приведете цифры?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот фото для тех у кого есть ещё сомнения по поводу утепления, пусть и немного не про то, но всё же. Окна на пене, а с улицы по шву пароизоляция приклеена чтоб меньше продувало, да и пену не портило солнцем. Думаю пример вполне реальный::!:hello:
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А Вы не путаете с Пенофолом:)?
  10. Hel
    Hel
    Hel
    ошибочное сообщение
  11. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    leskos,+1
    "визуализация" точки росы.. :)]
  12. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    В спор про пленки даже влезать неинтересно - все равно без толку. leskos считает единственной существующей пленкой изоспан (кстати, изоспана порядка десятка разных видов - от пароизоляции до паропроницаемой мембраны). Это все равно, что я бы говорил что любой деревянный дом сгниет за три года, показывая на осину, и утверждая, что все дерево ведет себя также.
    А насчет вентзазора - в нем тяга будет всегда. Как раз за счет разницы температур внизу и вверху - тепло ведь сквозь стену проходит, хоть и значительно хуже. Но тяга не такая, чтобы снег со свистом в вентзазор затягивало. Поэтому забиваться ничего и не будет. Или у Вас под кровлей вентзазоры тоже забиваются? Интересно посмотреть...
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я не путаю. Я отлично понимаю, что изоспан паропроницаем. Но вот фольга пар никогда не пропустит. Хотя изоспан с фольгой никогда не видел. По современным меркам и не такое возможно. Чем черт не шутит? Ведь есть люди, которые путают холодное с горьким. Ведь есть?
  14. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Прекрасный пример того, как делать неправильно. После этого и рассказывают всякие страшилки, вместо того, чтобы понять свою ошибку. Эти места, что на фото, должны быть защищены пароизоляцией изнутри, а снаружи - паропроницаемой пленкой. Как вариант - ПСУЛом - он, собственно говоря, для таких стыков как раз и предназначен. Подчеркну - снаружи должен быть материал, который пропускает пар, но не пропускает влагу в жидком виде. Если человек перепутал материалы с разным назначением - это его личная беда, а не недостаток материала.
  15. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    В примере с банкой есть отличия от аналогии с домом. Дом топиться постоянно, а банка как и ткань, в которую она завернута, остывает. Предполагаю, что если банка не выпускает наружу пар (крышка плотно закрыта) и если бы мы внутри банки поддерживали постоянную температуру, то ткань была бы сухая.
    В общем, пока склоняюсь к мысли, что проблем с намоканием гарантировано не будет только при использовании пароизоляции. А если ее использовать, то правильнее говорить не о деревянном доме (в котором несущие конструкции являются одновременно декоративной отделкой), а о "полудеревянном" доме или каркаснике.
    Ваш пример с банкой навел на мысль, что, говоря про утепление, мы рассматриваем стационарный процесс, в котором температура внутри и снаружи не изменяется, а на практике она меняется и очень заметно. В среднем, днем теплее, чем ночью. Соответственно конденсация влаги в утеплителе будет происходить ежедневно. Важно, с какой скоростью она будет из утеплителя выходить.
    Предлагаю зафиксировать промежуточный итог обсуждения: при использовании минваты в утеплении деревянного дома без использования пароизоляции в утеплителе гарантированно будет появляться конденсат.
    Дальше надо обсуждать: в каких слоях он появляется - ближе дальше от деревянной поверхности? Если появляется у деревянной поверхности, то, учитывая, что вентиляция идет только поверхностного наружного слоя минваты, располагающегося непосредственно у вентзазора, дерево начинает портиться. При этом идея о том, что зимой влага накопится, а летом испарится (о чем говорят защитники данного вида утепления), не имеет большого смысла, так как того времени, в течение которого дерево было влажным, может быть достаточно для запуска процессов гнили. И с каждым годом эти процессы будут только усиливаться.
