Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 26.02.11.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да я то тут каким боком? Или только то, что чаще отвечаю:)]? Я знаю что Изоспана много вариантов, рассказывать не надо.
    Там хотя бы перо надо чтоб смогло поднять. А снегу достаточно и низ забить, чтоб вентиляции не было. А если интересно посмотреть, как снегом забивает, так оставьте щель где нибудь и увидите по ходу зимы:)].
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Пример то вполне реальный. только какое он имеет отношение к теме нашего разговора? Да никакого. Я много раз говорил про полную паропроницаемость всей конструкции. Вы же пишете про пароизоляцию.
    Слова. Опять слова. Только слова не по теме.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ой какой вумный:)]! Не правильный ответ:no:! Таких мест на 8 окон всего 3-4, так что не катит ваше утверждение, при чём на одном у которого есть это, даже нет той изоляции, т.к. не хватило:)], но раз окно с северной стороны, то солнце не страшно, поэтому и не заморачивался. А беда не у меня, а у вас будет с утеплением!
    Конечно же в слое который граничит с деревом, так же и на примере с банкой.:hello:
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Вам что фотки, что доказательства, всё равно не верите, толку что-то показывать?
  5. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Не совсем в тему, но для информации.
    Под кровлей (карнизы) - нет. А вот весь вентилируемый конек преспокойненько завален снегом всю зиму. Инеженеры компании Тегола на мой вопрос, что в такой ситуации вентиляция не работает, сказали, что так не должно быть. Я им говорю: за счет чего снега там не должно быть? Они: воздух теплый его должен выдувать. Я говорю: так теплоизоляция хорошая и тяга не как в пылесосе? Они: :faq::faq::faq:
  6. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    А вот Петр молодец! Правильно указал на то что температура за "бортом" гуляет. Соответственно будет гулять и точка росы! Сегодня она рядом деревом, завтра по наружнему слою ваты, а послезавтра в древесине! А пленки пропускающие пар только в одну сторону, по-моему глубокому убеждению, что-то из области фантастики! Хотя эти пленки и продаются уже лет десять.Работать такая пленка будет нормально на горизонтальной поверхности(по логике) а вот на вертикальной - это вопрос!
  7. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Если сделано действительно как Вы написали, то это неправильный монтаж, и к вопросу нашего обсуждения не имеет отношения.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Плёнки есть которые пропускают в одну только сторону, но действительно почти поверхность была горизонтальная. Проверял на себе:)];)! В вертикальном состоянии сомнительно тоже. К тому же производители говорят о зазоре для неё с обоих сторон, а не только:no: с одной.:hello:
  9. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Есть пленки, которые пропускают пар, но не пропускают воду. Пленок, которые пропускают пар, но только в одну сторону - нет.
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Всегда лехче всево свалить на неправильность. Факты признать сложно.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    К теме это относится тем, что может появиться конденсват, как и в моём примере, которого вроде не должно быть. Ну а по поводу монтажа, делал всё сам и одинаково, причина не в этом:no:. Чтоб проще, появилась маленькая щель, т.к. пена видно плохо прилипла, в которую и "несёт" холодный воздух. Решение проблемы есть, только разбирать не охота:)], решу её по другому, тоже уже знаю как::.:hello:
    И пар и воду пропускают, не охота просто заново повторяться, т.к. уже устал об этом доказывать и расписывать, как проверил:)].:hello:
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да всё там правильно сделано, я уже сказал причина не в этом. Плохое уплотнение пены с деревом::!:hello:
  13. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Извиняюсь, не правильно выразился, под неправильным монтажом я имел в виду не качество работ, а то, что пароизоляцию устраивать снаружи нельзя. Ведь это тоже самое, что обернуть дом снаружи полиэтиленовой пленкой, а этого делать нельзя по всем канонам. Об этом же и Alexey S. написал. При утеплении стен минватой нельзя снаружи минвату пароизоляцией укутывать.
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А в чем доказательство то? Я говорю про паропроницаемую конструкцию. Мне приводят пример с пароизоляцией. Это совершенно разные конструкции. Работают по разному. Доказательство то в чем?
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А на вату прибит вплотную рубероид?
