Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 26.02.11.
  1. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Реально - под эти самые 100 Вт. Точнее не скажу. В прошлом году при таких морозах нормально держалось в доме +21-22, неделю назад котел 12 кВт при -28-30 градусах на улице еще и прогревал дом от +13 (дежурная температура в большинстве помещений, +17 в спальне на момент приезда) до +20.
  2. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    А не проще подождать этого прогнозируемого роста, а пока имеющиеся деньги положить под %, а вот когда поднимут до этих 3-5тысяч долл, тогда уже и вкладываться в утепление, правда как то не вериться что газ так подорожает - вся деревня обратно на дрова перейдет, все таки в нашей стране не так много людей могут платить тАкие суммы, бунт-с может возникнуть:)
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Но всё равно дереву лучше, когда есть вентиляция со всех сторон. конечно сели относиться как большинство, что на мой век хватит, а там по фиг, то можно делать всё что угодно. Даже при неправильной рубке и сборке и других не особо сильных косяках дом прослужит лет 50 запросто.:hello:
  4. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Судя по тому, что тем кто уже построился из нетолстого дерева, кроме как утепляться, больше и предложить нечего:|:, но может те кто только еще собирается строиться из дерева все же будут выбирать не рекламируемые 150-220мм, а 500мм? и никакого утеплителя:) или применять вместо дерева пено-газо бетоны и утепляться?
    Все равно не вижу смысла строить деревянный дом и его "портить":)
  5. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    150-220 мм - это исключительно дачный вариант и тут об утеплении каждый для себя решает по своему.
  6. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Леш, а вы делали в два слоя утепление? В одном слое бруски вертикально, в другом горизонтально? Тогда в том, где бруски горизонтально, движение воздуха снизу вверх затруднено... А горизонтально бруски в верхнем слое, так? А пресловутая точка росы ведь может быть в любом слое, в зависимости от обстоятельств? И тогда может утеплитель намокать.
    Может, тогда просто 100 мм в один слой по вертикальным брускам?
    Кстати, а снизу утеплитель стоит на верхнем обрезе фундамента? Как там обеспечивается проход воздуха?
    Вопросы ко всем адресуются... :|:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Столько то я считаю лишковато, вполне хватит 30-35см.:hello:
  8. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Я знаю правильные подходы к расчету совокупной стоимости владения. Это сложная задача, в которой результат будет сильно зависеть от того, как спрогнозировать рост значений ключевых расчетных параметров (стоимость топлива, инфляция, рост зарплат и т.д.). Спорить о том, какой будет рост - пустая трата времени. Достаточно вспомнить, что говорили аналитики в Давосе о росте экономики за год до кризиса. Здесь каждый определяет для себя сам возможные риски и предусматривает мероприятия по их предотвращению. Для меня приведенная мною выше грубая оценка срока окупаемости на текущий момент адекватна.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Никто об этом даже не задумывается! По крайней мере у меня не встречались, Вы первая::!:hello:
  10. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    А по нормам проходит? или и их утеплять?
  11. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    И что вы так уперлись в материал стен?
    Теплосбережение дома,это же целый ряд факторов.
    Фундамент, пол, потолок, окна, система вентиляции и т.д.
    Для себя я решил следующее:
    Стены из обычного бруса 200 мм.
    Утепление полов (по монолитной плите) 200мм
    Утепление потолка - 200мм.
    Энергоэффективные окна
    Качественные двери.
    Система вентиляции с рекуперацией
    И больше чем уверен, в ДОМЕ БУДЕТ ТЕПЛО!
    И затраты на отопление вряд ли превысят оплату отопления в городской квартире аналогичной площади.
    Или я не прав?
  12. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Да, согласен с Вашей оценкой, при одном дополнении - что неутепленный дом не имеет щелей, и соответственно нет затрат на избыточную "вентиляцию". Тогда утеплять сейчас, или потом, или вообще не утеплять - это вопрос о Ваших жизненных планах за 10-летним горизонтом :hello:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Под мои нормы вполне подходит::;)! А как для других не знаю?! Утепление для такого дому считаю только конопатку.:hello:
  14. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    В доме будет та температура, какую вы выставите. И затраты на отопления будут зависеть от того чем топить и как топить, но холодно врятли будет. Некоторые тоже построились из 200 бруса, потом посчитали затраты и теперь утепляются.
    А никто не считал что дешевле, совокупно - материал+ работа?:
    1. Сруб от 350мм
    2. Брус 200мм, утеплитель 100мм, обшивка(блокхаус)
  15. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    В начале февраля провел тепловизионное обследование, обнаружил все "тонкие" места:: Летом буду устранять.
    Я пишу о своем конкретном случае. Меня все соседи еще с 2007 года, когда я только поставил сруб, убеждали, что через год, максимум два года после того, как введу в эксплуатацию отопление, утеплюсь и зашью всю красоту. С ноября 2010 года (как подключил отопление) веду ежедневный дневник. Только буквально на днях наконец пришел к тому, что расчетные значения потребления топлива стали с высокой точностью совпадать с реальными (+-3%), то есть расчетные теплопотери близки к реальным. Теперь могу с достаточной точностью определять техническую и экономическую эффективность различных мер по утеплению дома.:)
