Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 26.02.11.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    У влаги, выходящей из здания, есть три варианта.
    Первый это остаться в стене.
    Второй это остаться на поверхности стены.
    Третий это испариться в атмосферу.
    Давайте представим варианты.
    Стена без утепления:
    Влага проходит по стене. Далее. У нее есть только два варианта или остаться в стене или конденсироваться на поверхности. Ели остаться на поверхности то это облединение. Если в стене то это разрушение стены со временем.
    Теперь применяем утеплитель. Влага выходит в него. Значит дерево остается сухим. ТОЧКА РОСЫ НАХОДИТСЯ В УТЕПЛИТЕЛЕ. В чем проблемы?
  2. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Примерное действие и реакция "самого главного" - при невозможности отвертеться и при давлении "с верху", будет разработана технология, по самым примитивно дешевым прикидкам:
    1. Древесина подвергаемая утеплению - определенного качества(например - только камерной сушки)
    2. Обработка утепляемого дерева ля-ля-ля пропиткой(со строгим указанием марки и производителя) в 2-3-4 слоя(лучше разными слой от слоя дороже, НО дающими гарантию не гниения)
    3.Утепление производить через специальные закладные детали, разработанные специально и т.д.
    4. Обрешетка из специально разработанных профилей и именно для облегчения монтажа и качества и долговечности и т.д. и т.п.
    5. Монтаж, только специализированной и лицензированной организацией
    6. При нарушении - гарантия снимается:hello:
    Забыла самое главное - принятие закона(уж его помогут протолкнуть) о сносе всех неутепленных:)]
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Утеплять чтоб так было, надо минимум 20см. Кто нибудь столько утеплялся? Нет! Соответственно 10см. то влага будет на границе утеплителя и дерева, а это уже минус ооооочень большой.
  4. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Так я бля НИЩИМ при таком раскладе останусь!;)
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    7. Производить утепление только при определённой температуре и влажности.
    8. Только их профессионалами(рабочими), а ценник будет соответствующий:)]
    9. В доме поддерживаться тоже определённая температура и влажность
    Ну и ещё типа такой глупости:)].:hello:
  6. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    ДА В ТОМ ЧТО УТЕПЛИТЬ ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ!
  7. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Нееее, обаготишься! Лицензию получить - и с чистой совестью..
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Так давайте, братцы, тему развернем и вперед, утеплять по всей "науке" :)]. Жуть-то как раз оставим, чтобы пострашней было. :hello:
  9. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    Также присоединяюсь. Уважаемые Заказчики, уважаемые Подрядчики, действительно, может ли кто-нибудь привести конкретный пример - вот я утеплил деревянный дом базальтовой ватой, тем же Роквулом, а он взял и года через 3-5 сгнил, вода из утеплителя текла ручьями. никакие вентзазоры не работали.
    Желательно фото, а то разговор слепого с глухим, но истина то должна же где-то быть.
  10. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Хммм... по этой логике в бревенчатых и брусовых домах зимой стены снаружи промерзают (обледенения поверхности, ведь, не наблюдается). Что-то мне кажется, что это не соответствует действительности.
  11. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Дорогой Вы мой! Да лично я бы с удовольствием! Но в нашем городе( где бревенчатых срубов пруд пруди) никто херней с утеплением не занимается! Максимум обкладывают дом кирпичем без всяких утеплюх!
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я думаю, подразделение на подрядчиков и заказчиков в этой теме неуместно.
    Вот сами ждем, что кто-нибудь из опыта своего продемонстрирует наглядно тот или этот процесс. Единственное, озвучивали цифры, но некоторые их в упор не замечают. :hello:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Потому что ведь всё равно ветром сушит, а так если топором ударить, то дальше влага есть немного.:hello:
  14. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Уточняю, для однозначного понимания: если я пойду и свой отапливаемый дом рубану снаружи по бревну, то обнаружу заледенелую внутри древесину?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    да плевать на утеплитель, нехай гниёт, мы то переживаем за дерево::! Утеплителю то что, он и в земле долго не сгниёт, а вот дереву излишняя влага совсем не на пользу. :hello:
