Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 26.02.11.
  1. 723
    723
    Вопрос как правильно утеплить деревянный дом, мне кажется я на него ответил.
    Для чего строить деревянный дом - чтоб потом прятать всю естественую красоту дерева? Нужен теплый дом для ПМЖ - строить карвасник, на мой взгляд очень достойное решение для скромного бюджета!
    А если жуша лежит к дереву и или дом построен - начать с инфракрасной съёмки (тепловизор)дома для выявления мест наибольших теплопотерь, (стоимость для частников до 10 тыс. руб., контор навалом, советую присутствовать лично результаты даже для людей считающих, что их дом построен идеально - шокирующие) по результатам обследования: качественно проконопатить дом, (возможно с применением современных межвенцовых герметиков), провести качественное утепление "0" перекрытия (пола 1 эт) и чердачного перекрытия с применением пароизоляционных и мембранных плёнок, установить 2-х камерные стеклопакеты (возможно с "К" стеклом), установить программируемую систему отопления (при возможности). Эти меры уже значительно сократят затраты на отопление. На этом остановиться.
    Спасибо!
  2. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Ну, уж тут выбирайте, либо дом для внуков сохранить, либо лишиться пары квдратных метров жилого "простора":)].
    Нельзя объять необъятное (с)
  3. 723
    723
    ...продолжение
    Распределение температу внутри стены 150мм брус+100 мм утеплитель
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Довожу до вашего просветленного мнения, что круг это плоская фигура. Шар это объемная.
    Вы как и некоторые на нашем форуме путаете горячее с горьким. Все равно язык обжигает.
    Зря вы это затеяли. Здесь цифр не любят. Многие делают из под топора.
  5. 723
    723
    ... продолжение
    Нижний венец крупно. в плане стекания воды с пароизоляционной пленки (утепление снаружи) и традиционно сделаной гидроизоляции фундамента от нижнего венца.
  6. jim
    jim
    jim
    Практика показывает, что для внуков сохранять не надо! Дети избалованы существующим положением вещей. А внуки хотят чего-то лучшего. Флаг им в руки!
  7. 723
    723
    Так делают не правильно. Или Вы боритесь с безработцей в сроительстве? А без цифр, так это аргументация на уровне - "ВСЕ РАВНО Я ПРАВ!"
  8. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Конкретно, если я у себя (или leskos у соседа:)]) выковыряем паклю снаружи стены, то та часть ее, которая была в пазу, будет заледенелая?
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Расчеты приводил не раз. В ответ: Мы строим так. Все остальное не правильно. Стену хрен прошибешь.
  10. 723
    723
    при всей кажущейся поверхности - очень глубокая мысль!
    Раньше холдильник и телевизор покупали на всю жизнь.
    На "копейках" ездили лет по 20.
    Так что будущее бюджетных вариантов дома - за каркасом (личное мнение. прошу камнями не забрасывать, у меня сомого профбрус 190Х190 и утеплять ни прикаких раскладах не собираюсь, не для того строил.) А каркасник простоит лет 25 и морально устареет, нове технологии новые материалы. Его безболезнено снесут и новый, совресенный построят!
    А вот мой, лет 80 думаю простоит, при нормальном уходе, а то ибольше.
    Так я не пойму, Вы за утение или нет?
  11. jim
    jim
    jim
    Объясните мне, темному, откуда столько воды внутри дома взять, что бы хоть один паз промок и замерз?:faq:
  12. 723
    723
    Выделение влаги грамм в час при:
    человек
    обычные движения
    от 30 до
    60 г/ч
    работа средней тяжести
    от 120 до
    200
    работа тяжелая
    от 200 до
    300
    ванная
    ванна
    ок.
    700
    душ
    ок.
    2600
    сушка белья (ок. 4,5 кг)
    отжатое бельё
    неотжатое бельё
    от 500 до
    от 100 до
    200
    500
    кухня
    пригоовление пищи
    от 600 до
    1500
    в среднем за день в кухне
    ок.
    100
    комнатные растения
    цветы (например фиалки)
    от 5 до
    10
    другие комнатные растения
    от 7 до
    15
    открытая поверхность воды 1 дм2
    ок.
    40
    Данные "ветеляционнщиков" они их пользуют. Откуда взяли не знаю но для справки думаю можно использовать.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А он и покрывается изморозью, когда конопатка плохая:)]! Если нет вентиляции, что обычно и бывает в домах деревянных, то влага то куда девается? Средняя влажность в доме 50-60%, а летом и до 90% может доходить. За день то сколько всего влаги мы дадим, чайник, да и вообще готовка. При условии, что вытяжка на кухне есть и то при готовке влажность повышается, а если какой нибудь праздник то 5-10% приподнять запросто, т.к. даже вытяжка не справляется:)]. А дерево чем и хорошо, оно примерно уравнивает внутреннюю влажность с внешней! Если будет в доме влажность выше, чем на улице, то соответственно дерево будет забирать изнутри и отдавать наружу, тоже самое и наоборот. По увеличению влажности в доме я понимаю, что идёт какой то циклон со снегом или дождём в зависимости от времени года. А если мы утеплим с какой то стороны, соответственно не будет тех процессов, которые и сыграют негативно. Но как я уже говорил, нравиться - утепляйтесь на здоровье, только здоровье уже будет не то:)]!
  14. jim
    jim
    jim
    Так я выше и написал, что вентиляция санузла и кухни нормальная, цветочки на окнах не растим, и дом - не тренажерный зал!
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А Вы возьмите даже зеркало и дыхните и увидите сколько будет влаги на нём. А потом посчитайте сколько вы за день дыхнуть можете, так же чайник при кипении и т.д. и т.п. На одних окнах то сколько воды оседает в морозы. За день этой влаги наберётся литра на 2 точно:)]. А если ещё у людей и вода будет стоять в ведре, если нет водопровода, то и того больше.:hello:
    А жена то хоть есть? Женщина без цветов как то не вяжется:)]. Так же вечерами тёмными перед сном, вы с ней что "спортом" не занимаетесь:no:? Я
    с работы то прихожу, вся рубаха хоть выжимай, а сушить то где, так же верхняя одежда которая промокла от снега или дождя? Уже как минимум пол литра добавиться влаги:)]. Да и перед сном люблю попотеть:)].
