Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 26.02.11.
  1. Клыковский
    Клыковский
    Клыковский
    "...с улицы по шву пароизоляция приклеена..." Жалко людей, но сдуру и вилку об пельмень сломать можно.
  2. Клыковский
    Клыковский
    Клыковский
    Эковачники-Эковатники - да.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Согласен, но всё равно в крайних случаях.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Обоснуйте;).
  5. Клыковский
    Клыковский
    Клыковский
    Многие начинают задумываться не о зазоре с двух сторон, а о ЗАСОРЕ с двух сторон нашей родной советской пылью.
  6. Клыковский
    Клыковский
    Клыковский
    Строители сделали неправильно, т. е "сдуру", жалко владельца - предстоит переделка.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так в чём проблема? Тем более те строители - это я:aga: и делал для себя;), чтоб знать и понимать. При чём некоторые окна сделал с этой параизоляцией, а некоторые без неё - разницы не заметил:no:. Ведь она не приклеилась по хорошему, чтоб туда воздух даже не попадал, поэтому служила она только, чтоб солнце пену не портило.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Один форумчанин, помню, рассчитал теплопотери через стены своего дома как 60% от общих.
    Про стены: пол и потолок утеплить проще и дешевле всего. Сделать это несложно как до, так во время и после. Без проблем. Окна-двери собственно два варианта, либо теплее но дороже, либо дешевле и холоднее. С вентиляцией вообще неоднозначно. По сути, заложенных в СНиПе показателей на практике не существует. Только в редких случаях установки принудительных систем.
    Ну и остаются для обсуждения одни стены.
  9. Клыковский
    Клыковский
    Клыковский
    ПЕЧЬ ПРАВИЛЬНАЯ попалась!
  10. Клыковский
    Клыковский
    Клыковский
    Прошу извинить. Если рамы не запенивать, чтобы не текло, как у Вас - как упрочнять, утеплять?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не понял вопроса? Текут то стёкла внутри ведь не от того, что есть этот скотч или нет! :hello:
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Поясни плиз. Планирую делать именно так - проконопатить, а снаружи герметиком.
  13. Dmiko68
    Dmiko68
    Dmiko68
    Москва-Владимир
    Подскажите. Хотим построить дом из оцилиндровки 280мм. Владимирская область. Отопление будет газовое. Как думаете такое бревно пойдет для ПМЖ.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С газом любое пойдёт;)
  15. Dmiko68
    Dmiko68
    Dmiko68
    Москва-Владимир
    А потери тепла какие будут через такие стены? При условии нормальной конопатки.
    А на каком расстоянии от стены дома можно поставить мебельную стенку что-бы стена не сгнила?
