Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 26.02.11.
  1. Dmiko68
    Dmiko68
    Dmiko68
    Москва-Владимир
    А чо тему только я один оценил? :super:
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну нет:no:, просто у вас видно так получилось. У меня вся баня из ёлки, трещины есть но не большие. Причём что интересно с южной стороны пусть их и много, но они маленькие и не глубокие, а вот с северной побольше. К тому же на одном бревно, причём которое закрыто холодным предбанником (террасой), трещина в которую пальцы лезут. Трещины зависят не от дерева, от выхода влаги, чем интенсивнее - тем сильнее рвёт, ну а так же от места произрастания. :hello:
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Видно только вам она пригодилась:) ? Я темы не оцениваю никакие:no:, т. к. ни они мне помогают, а я старюсь подсказать по мере возможности и в силу своих знаний, тем кто её открыл, поэтому оценить не могу.
    Думаю и другие примерно так же думают.
  4. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Может это и совпадение, дому три года. Решил поделиться своим наблюдением. есть сосновые брёвна где нет даже маленьких (волоски) трещин, а над ним бревно из ёлки с трещиной в 1см. :faq:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да я и не спорю:no:, просто однозначно не всегда бывает! Даже по весу иногда ёлка может быть больше сосны, правда такая ёлка растёт на болотистом месте, соответственно много влаги ну и смолы. А так да, многие подтверждают то, что ёлка сильнее трескает. Может только в моей практики случается всё наоборот:faq: :aga:? Но даже у родителей первая баня из ёлки и то трещин больших не было:no:, на сосновой куда больше было.
  6. Dmiko68
    Dmiko68
    Dmiko68
    Москва-Владимир
    Совсем запутался :faq: ель...сосна. Буду строить как и задумывал из сосны. А там посмотрим. ;)
  7. Клыковский
    Клыковский
    Клыковский
    Возможно, простая логика: влажная, или увлажнённая изнутри конопатка (мох, пенька, лён, войлок, стекло и каменная вата) НАДЁЖНО ЗАПЕЧАТАННАЯ дорогим герметиком - начнёт гнить; брусу (бревну) станет противно...
  8. Клыковский
    Клыковский
    Клыковский
    Понял, теперь ясно. Мне до этого вопроса (испарение на стёклах внутри) - очень далеко (дер. коробка ещё без чернового пола). Успехов Вам.
  9. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Уф. Двое суток читал оба куска темы, нужной для себя информации не нашёл, а именно: каков экономический эффект от дополнительного утепления деревянного дома?
    Вот чтобы кто-нибудь жил в неутеплённом доме, а потом утеплил и оценил результат.
    Похоже, придётся испытывать на собственной шкуре. Предпосылки таковы - в доме холодно. Это сруб с каркасной мансардой, цоколь, пол и кровля утеплены довольно основательно, не без огрехов, естественно - в районе первого и последнего венцов. Отопление - электрический котел и печь.
    В доме живем третий сезон, веду статистику энергопотребления, в холодные периоды практически ежедневно, поэтому, если решусь на утепление - эффект увижу мгновенно. Или не увижу.
  10. Серт
    Серт
    Серт
    За отклонение от темы прошу прощения...
    Мониторил стоимость печей,.потому решил сам буду класть по меньше конечно.
    На такие конструкции печей, как у вас цена на материал и работу очень занижена.
    Смета взлетит раза в два не меньше.
    Местные печники вряд ли потянут такую красоту.
    Под штукатурку может и получится и то сомневаюсь.
    Если Ваши печники возмутся строить такую печь с применением металлических угоков и других полос для использования перекрытий, то Ваша печка в скором времени их абрикоса превратиться в урюк.
  11. Dima N
    Dima N
    Dima N
    Тула
    Проконсультируйте, пожалуйста! Как утеплять? И извините если не туда.
    Дом из бруса 150х100, строительством занимался Батя, теперь мне достраивать.
    Изучая, нашёл:
    Проживание летом и на зимние праздники. В виду отсутствия жителей зимой отопления нет, и при начале прогрева, в конце декабря, точка росы начнёт смещаться, проходя утеплитель затем и брус.
    Мне видится схема утепления изнутри наиболее правильной в этих условиях. Бригадир предлагает снаружи в виде: брус-утеплитель-паромебрана-ОСП плита-обрешётка-сайдинг. Отец соглашался не со всеми предлагаемыми решениям, имея опыт строительства ранее, я полный профан, направьте в нужную сторону.
    Заранее спасибо.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Изучать надо, конечно...
    В принципе, утепление изнутри имеет один плюс - не надо ждать нагрева массивных стен. Но в таком разе вообще зачем из бруса строить? Построить тогда уж каркасник - приехали зимой, быстро нагрели, пожили немного и уехали...
    Паромембрана и ОСП не нужны. Правильный пирог изнутри: брус - утеплитель - ветрозащита - вентзазор с обрешеткой - сайдинг.
  13. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Уахаха! Похоже, что опять к единой истине не пришли, значит она где-то посередине :) Сам буду утеплять брус 150 на 150 базальтовой плитой толщиной 150 мм. Точка росы будет всегда в утеплителе. Вентзазор обязателен. Влажный воздух будет выходить и испаряться круглый год. Зимой влага тоже испаряется.
    ИСПАРЕНИЕ СУХОЕ - ВОЗГОНКА.
    Если выстиранное сырое бельё вывесить на морозе, то оно замерзает и становится жеским, как фанера. Однако через некоторое время оно становится вновь мягким и, что удивительно, абсолютно сухим!
    Лёд переходит из твердого состояния непосредственно в пар, минуя плавление.
    Это и есть „сухое“ испарение или возгонка.
    Возгонка льда возможна практически при любой отрицательной температуре в сухом воздухе, что практически бывает при сильном морозе.
  14. Dima N
    Dima N
    Dima N
    Тула
    Если правильно понял, то утеплять снаружи точно, изнутри по желанию
    И что с точкой росы? в гуляющем её варианте?
    Уже стоит и пляшу от наличия.
  15. Р.А.В.
    Р.А.В.
    Р.А.В.
    Здесь можно посчитать стену в вариантах https://www.smartcalc.ru
    брус 190мм
    брус 190мм + утеплитель 100мм, брус 190мм + утеплитель 150мм, брус 190мм + утеплитель 200мм - точка росы на одном месте, и в этом проблема
