Евробион или Тверь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Оля М., 26.02.11.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вадим, уж Евробион однозначно чистит не хуже ТВЕРЕОБРАЗНЫХ. А по азотной группе даже выигрывает. А моча поступает ежедневно. И в случае возникновения вопроса, анализ будут брать не только по БПК, но и по нитратам и нитритам, И со всем уважению к лоббируемому Вами ЛИДЕРУ, там провал у Твереобразных.
  2. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Может кто возьмет на себя смелость написать все плюсы и минусы обоих установок и сравнить их. Или так и будем обсуждать результаты проб, которые ни кто не делает?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я уже писал что надо сравнивать анализы, все остальное на уровне маркетинга, винтик лучше, краник красивее.
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Давайте сравнивать:
    1) ЛИДЕР - самотечная установка, сколько воды влилось, столько и выливается в выходную трубу и с такой же скоростью. Евробион самотечная установка с выходным дозатором, т. е. сначала при сбросе большого объема воды работает дозатор и вода по установке проходит очень медленно и равномерно. Евробион становится в этом плане похож на ЛИДЕР только в случае перелива очень больших значений единовременного слива, например свыше 390 литров для Евробион-511 для пяти пользователей. Т. е. в ЛИДЕРЕ нет свободного объема для приема единовременного слива, и вся неравномерность поступления всегда будет сказываться на качестве очистки, в отличие от ЕВРОБИОНА
    2) В Твери есть анаэробный первичный отстойник (септическая камера) для осаждения и накапливания "сырого" осадка с выделением сероводорода и метана. В Евробионе стоки принимаются непосредственно в Аэротенк и обрабатываются аэробным активным илом с абсолютным отсутствием запаха. В ЕВРОБИОНЕ отсутствуют анаэробные процессы с запахом, в отличие от ЛИДЕРА.
    3) ЕВРОБИОНу не нужна ассенизационная машина, а ЛИДЕРУ нужна для откачки "сырого" осадка.
    4) В ЛИДЕРЕ нет постоянно работающей системы рециркуляции для процессов денитрификации, все процессы протекают одноразово по мере продвижения воды от входа до выхода. А в Евробионе очень эффективная двухконтурная система постоянной рециркуляции, с помощью двух эрлифтов большого диаметра в погруженном под воду исполнении.
    5) При отключении электроэнергии ЛИДЕР превращается в самотечный септик, Евробион аналогично. Т. е. в ЕВРОБИОНЕ перестает работать выходной дозатор, скорость протока через него медленно увеличивается, уровень снижается! до рабочего, И Евробион превращается в переточный трехкамерный септик. Это все работает только на самотечных установках без откачки, либо можно отключить компрессор, не отключая выходного насоса.
    6) ЛИДЕР обслуживается раз в полгода включением кранов откачки аэробного осадка, и раз в год ассенизаторской машиной, Евробион два раза в год самим пользователем и с помощью дренажного насоса откачивая удобрения на участок около 200 литров. В сумме затраченное время и деньги на обслуживание ЕВРОБИОНА гораздо ниже, чем на обслуживание ЛИДЕРа.
    7) Конструкция аэротенков:
    ЛИДЕР - прикрепленная биомасса на ершах и немного взвешенного активного ила. Ерши регенерируются вручную промывкой, автоматической регенерации нет.
    Евробион - только взвешенный активный ил разной концентрации и с разным кислородным режимом. Рециркуляция ила по зонам постоянная. Ручная промывка ерша выходного отстойника при обслуживании.
    8) Работа компрессора- в постоянном режиме и в ЛИДЕРе и в Евробионе аналогично.
    9) Отсутствие клапанов -и в ЛИДЕРЕ и в Евробионе одинаково.
    10) Элементы аэрации: В Твери раньше были элементы аэрации ЗКОПОТЕНЦИАЛ, сейчас вроде тоже ПОЛИАТР, В ЕВРОБИОНЕ - элементы аэрации ПОЛИАТР. Качество аэраторов Полиатр серьезно лучше, в том числе лучше и заглушки.
    11) Корпус установки:
    ЛИДЕР - Труба из навивного профиля полиэтилена, толщина профиля кажется 16мм, а толщина стенки профиля 3мм, Метод сварки - ручной экструдер, Фен. Не менее 7 метров ручной сварки, определяющей герметичность корпуса;
    Евробион - гомогенный полипропилен толщиной 8мм. Метод сварки-станок стыковой сварки, ручной экструдер, фен. Всего 2 метра стыковой сварки на станке и только 3 метра на ручном экструдере, определяют герметичность корпуса. Это меньше по длине, чем в ЛИДЕРЕ, а машинная стыковая сварка очень надежная (98% прочности материала).
    12) Усиление корпуса идентичное.
    13) По цене Евробион немного дешевле, если смотреть розничные цены
  5. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Мне кажется сравнивать Тверь, Лидер с Евробионом нет смысла вообще, так как абсолютно разные системы очистки. Да и все что написано про Твереобразные ну ни как не совпадает с мнением eurobion. все исковеркано, до нельзя.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Стыдно должно быть. Хоть бы изучили конкурентов, какой должен быть уровень доверия к этому сравнению, если Вы просто выкинули один аэротенк, в котором как раз взвешенный активный ил.
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вадим, так теперь Ваш ход. Я же не претендую на владение истиной в последней инстанции, она рождается в споре. Приводите свои аргументы, я их с удовольствием приму.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну а смысл вести диалог если Вы в конкуренте не разобрались за все эти годы?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Смысл есть всегда. А сейчас Вы просто уходите от диалога, бросаясь пустыми фразами. Вы конкретно говорите, где и в чем я не прав. Давайте свою редакцию. В этом же смысл этой темы.
  11. Васся
    Васся
    Васся
    :aga:
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вадим, давно хотела спросить. Один момент я в Твереобразных не понимаю. Ерши в них в обоих аэротенках, так?
    В моем понимании, прикрепленка и взвешенный активный ил вещи несовместимые. Если ставят ерши – значит концентрация питания для активного ила слишком маленькая, и взвешенный ил нарастать не будет. И наоборот, если питания для взвешенного ила достаточно, значит биопленка на ершах будет нарастать очень быстро, забивая их и отмирая. Должен появляться запах, так как в забитых ершах будут анаэробные условия. В чем я не права? Как эта дилемма решается в Твереобразных?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смысла в теме нет. Нет смысла сравнивать абсолютно разные установки. Сравнение уместно по качеству очистки. А это анализы.
    Для меня сравнение простое - неработающих ЕБ я видел больше чем неработающих твереобразных. При том что твереобразных я видел значительно больше чем ЕБ.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не так. Только во втором. Органики туда попадает меньше, ерши зарастают медленно. Промывка ершей процесс не сложный - ну Вы то знаете :)
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот здесь, схема разве неверная?
    http://www.septiklider.ru/ustrojstvo-septika-lider
    Откуда? Я ни Тверь, ни Лидер в глаза не видела, только на фото. В ЕБ ерш всего один и с удобной ручкой, а в Твери (Лидере) их много. На ю-тубе видела ролик, как из Твери (или Лидера?) вытаскивают наружу здоровенную раму с ершами и моют прямо возле АУ.
