Евробион или Тверь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Оля М., 26.02.11.
  1. elDen
    elDen
    elDen
    Я тоже сомневаюсь про 4 месяца. Остается только проверить в следующую зиму. Но про БПК что то вы кажется неправильно сказали. У меня на памяти входные показатели обычно 60 грамм БПК5 на человека, на семью из 5 человек обычно 300грам. Учитывая слив воды 200 литров на человека, это 1000 литров, получаем 300мг на литр. Кажется так.
    По Евробиону я задавал вопросы на их сайт, вот сейчас смотрю ответ. Они сказали, что сразу в аэротенке "сгорает" лишь часть питания, чде-то 70%, остальное уходит в нижний активатор для "тлеющего" режима и определенного резерва "тлеющего" питания. Там есть определенный запас. Но в основном при длительных перерывах подачи стоков , идет питание за счет смерти части бактерий и их разложения. Там общее количество биомассы в два раза больше, чем в Топасе, поэтому он и запускается медленнее. И эта биомасса как раз и служит резервным питанием при длительном отсутствии стоков.
    А 4мг/литр -- это остаток БПК в очищенной воде, и для питания бактерий в установке он уже не используется.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да - на человека считается 60 грамм (я ж писал что точно не помню сколько). Нас как бы интересует что эти 300 грамм на входе превращаются в 4 на выходе (причем за сутки).
    Опять же постулат, что ил умирает и идет на пищу в активатор. Так он умрет за неделю без еды, и еще неделю его будут доедать в активаторе. А остальное время? Прямо какой то вечный двигатель Ю. Бобылев изобрел)
    В общем сомнительно что 4 месяца установка будет в рабочем состоянии. И месяца не протянет. Да думаю ни одна не протянет.
    При том что она на режим дольше выходит (топасы 2 недели раскачиваются). А как ЕБ выйдет на режим при режиме выходного дня? Противоречия.
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    ____________________________________-----
    Не протянет однозначно, те системы, где колонии бактерий прикреплены к среде-ну максимум дней 10, ну на режим они быстрее выходят, а здесь...
    Принцип непонятно, но здорово не проходит:)]
  4. jim
    jim
    jim
    Плохо, что производители АУ допускают и даже рекомендуют сток сливать на рельеф, не упоминая про необходимость регулярного поступления стоков. С началом дачного сезона участки счастливых обладателей АУ легко найти с закрытыми глазами исключительно по запаху. :(
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что есть то есть. Ну куда деваться?
  6. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    ________________________________________________
    А иначе у них начинаются проблемы со звонками от гневных клиентов, у которых заиливаются фильтр колодцы.
  7. Оля М.
    Оля М.
    Оля М.
    Наверное и вправду не стоит с высоким УГВ и глиной ставить септик. Скажите, а как можно понять, например после двухнедельного отсутствия, сдохли ли бактерии в АУ или нет? Есть ли необходимость заново запускать АУ?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше АУ.
    Определить сложно. И толку собственно нет. Запуск АУ - это просто ее использование. Возьмите твереобразного - по ним при режиме выходного дня нормальные отзывы.
  9. jim
    jim
    jim
    Выводить сток из АУ в фильтрующий колодец/поле/кассету.
    Режим выходного дня - понятие растяжимое от приездов раз в неделю летом до раз в месяц зимой.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Убьется оно - большинство АУ грешат выносом ила при сбоях в работе (а некоторые и без сбоев). И смысл ставить АУ и сбрасывать на почвенную доочистку?
    Гарантий что не будет сбоев ни кто не даст - залповый сброс, излишняя бытовая антибактериальная химия, отключение электричества - застраховаться от этого практически не возможно.
  11. jim
    jim
    jim
    Просто выход из него в ту же канаву. Убьется - тогда завоняет. Значит чистить/перекладывать надо. Хотя не представляю себе процедуру промывки фильтрующей загрузки.:ogo:
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не простая и не благоухающая процедура.
    Нет идеальных решений с канализацией.
  13. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
  14. elDen
    elDen
    elDen
    Вот это верно, поэтому и нужно создавать новые установки, не копировать других, а давать новые решения. А тут я смотрю на форуме, если установка с проблемами, но с опытом и предсказуемая, то это класс, нужно рекомендовать. А если кто то новое предлагает, эффективное решение, доказывает это, коллективно все набрасываются, будто это красная тряпка на быка. Какая то гнилая психология. Откуда тогда будет прогресс в этой области. Так и останемся со старыми проблеммными, но предсказуемыми установками, как когда то "ЖИГУЛИ" была самая лучшая машина, пока занавес не открылся, и оказалось, что мы ездим на корытах с колесами. А мир ушел далеко вперед.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Демагогия.
    Создайте что то нормальное, проведите испытания (не на потребителях как это с евробионом, декой, локосом и прочими происходит) и выпустите в продажу. А установки выпускают конструкторы мебели и люди далекие от микробиологии (с техническим образованием), тексты пишут маркетологи, и с пеной у рта плюют в сторону конкурентов.
    Поэтому я и утверждаю, что лучше проверенное и предсказуемое, чем установку которую придумали, через месяц пустили в производство, а потом год или два дорабатывают, а все кто купили сырую модель разгребаются с проблемами.
    Примеры
    1. Евробион - доработки в течении года.
    2. Дека - несколько существенныз изменений в течении последних двух лет
    3. Локос - существенные изменения в конструкции корпуса.
    Да любую установку возьмите и сравните и проанализируйте изменения.
    И что я не прав когда советую людям брать проверенное? Читайте что я писал про евробион (еще до всех изменений в конструкции год назад) - погодите год а потом покупайте. Это применимо к любой новой установке.
