Евробион или Тверь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Оля М., 26.02.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С АУ зимой вода в грунт уходит - и в мерзлый в том числе. Вот только в фильтр кассете может она замерзнуть. Вода "чистая" - органики на биопроцессы нет. Поэтому кассета будет холодная. И может подмерзнуть. Потому сбрасывают на открытый грунт (в канаву). Или ниже ГП (если условия позволяют).
    Правильная кассета дольше двух лет живет. Можно промыть ее (можно предусмотреть техническую возможность). Схем полно. А холм насыпают что б не промерзала.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я ваще-то просто предложил утеплить сверху и в стороны ЭППС, чтобы большой холм не насыпать. И несколько не понимаю почему вода может замерзнуть в кассете, если на грунте в канаве не мерзнет. Вот тут много раз читал в рекламных буклетах про сие чудо, но физики вопроса честно говоря не очень понимаю. Поскольку если вылить ведро воды в траншею около нулевой температуры - вода просто замерзнет. А через ЛОС должно проходить 20 ведер в день на человека... В классическом септике на 5 человек - это уже тонна, куда она уйдет по траншее? :faq:
    Как-то так :hello:
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Нет, в Евробионе нет риска выноса активного ила. Вот так.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хорошо так сказано, сильно :super:
    А если несколько попроще - без рекламного буклета, но с аргументами? :hello:
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Хорошо с аргументами.
    При приеме стоков большого объема(ванна), скорость сразу гасится в два раза, в отличие от Твереобразных. Так как скорость половинится на два сообщающихся объема. При прекращении подачи стоков, скорость снижается по сравнению с Топасом в два раза, а с Тверью в двадцать! раз. Возбужденный ил начинает процесс седиментации, ему ничего не мешает. Если нет аварийного объема в 370 литров, то ила на выходе нет вообще, а если даже перелили, то для поднятия ила требуется еще 350 литров, в общей сложности 720 литров. Вот тогда ил пойдет на выход. Как бы так.
  6. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Если вЫложите где-нибудь видео с семинара, я тоже с удовольствием посмотрю.
    P.S. "сбор" 15000 рублей с посетителя семинара - это внушает! :)]
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Для Вас посещение будет бесплатным. Приезжайте. А ссылку дам по запросу в личку.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Достойно так. Пригласить бесплатно из Челябинска в московию на семинар :aga: Респект и уважуха :hello:
    Надеюсь самолетом, поскольку поездом уже не поспеть :|:
    зы по молодости меня ибм бесплатно на семинар в вену приглашала, а ксерокс в лондоне бесплатную недельную спецпрограмму мутил :super:
    Подробную схему работы евробиона не нашел, как в общем-то и ответа на вопрос - что происходит при приеме воды в 300 литров в фазе аэрации, куда пойдет взвесь? И причем здесь тверь, в которой в последней камере ила ваще не должно быть :faq:
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И ила нет и от первой до последней камеры в твереобразных около пяти перегородок с комбинацией переливов верх - низ. Внимание вопрос - какой напор нужен что бы взбаламутить ил и он пошел на вынос? Течения в принципе нет и быть не может - есть общий подъем уровня и вытеснение воды из последних камер.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я про евробион в фазе аэрации писал - с тварью все более-менее понятно :hello:
    зы я ваще-то не специалист, поэтому и такие вопросы, может сильно бестолковые :aga:
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    В Евробионе фазы аэрации нет. Там вообще фаз нет. Все элементы работают в постоянном режиме, в этом то весь фокус.
    Ну и Вас приглашаю. Я не посмотрел на адрес. Желающим по запросу дам ссылку на видеотрансляцию в инете. Просто все места уже заняты, можно еще максимум одного человека вместить. Может не приедет кто.
  12. Оля М.
    Оля М.
    Оля М.
    "Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха" :|:
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну верно - постоянная аэрация, ил находится во взвешенном состоянии - что мешает ему идти на вынос?
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вы хотите услышать про подпитку? Литр кефира в неделю вполне хватит для подкормки Евробиона. С такой подкормкой всю зиму пережить можно совсем без проблем. И весной запуститься без проблем. Но и без такой подкормки после лета можно, при работающей аэрации, четыре месяца сохранять работоспособность Евробиона, правда коцентрация активного ила будет уменьшаться, и качество воды при подаче сточных вод на некоторое время может немного ухудшиться, вода будет мутная.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А что такого секретного? Вы просто здесь дайте ссылку на запись и материалы семинара. Интересующиеся посмотрят на досуге. :hello:
    Мутная - я полагаю, это не немного.
    Может утрирую - но думаю особо порадуются любители дренажных колодцев, когда после таких периодических наездов колодцы по весне заилятся :no:
    зы Ратников по этому поводу много пишет..с чего бы это :faq:
