Евробион или Тверь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Оля М., 26.02.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Раз в год мыть? По моему по паспорту раньше писали раз в три года, а доломит раз в пять (или наоборот). Ну может поменяли регламент.
    Насчет удобства - сам не мыл, но снимать их не сложно с крепления. Не очень удобно доставать ерши из анаэробной камеры (там их штук шесть).
    Раньше крепление (на котором вешали ерши) было из металла - но за несколько лет выявилась проблема - на металле гнил оцинкованный хвост ершика и они сваливались в установку (на моей памяти один случай такой был), сейчас пластиковые.
    Лидер по мелочам дорабатывается, Тверь тоже. Но за 2 года я радикальных изменений не наблюдал (на Лидере).
  2. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Вадим, я писал, повторяя слова производителя, раз в год их нужно мыть, ну ИМХО конечно.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Всем большое спасибо. Разговор вернулся в конструктивное русло :super:
    Еще вопрос по лидеру -мне не очень понятны цифры с сайта, лидер 1.5 производительность 1-1,8 до 7 человек, а в лидер 2 производительность 1,3-2,4 до 12 челов. Как-то не сходится, в 1.5 должно быть типа до 9 челов или там как-то сложнее расчет, с учетом объема первичной камеры и т.д.?
    Второй вопрос более неоднозначный.
    Участок небольшой 9 соток, суглинок. Места мало. Нужно еще колодец поставить, поскольку со скважиной жесть полная, железо под 8-9 у соседей. Со одной стороны говорят УГВ высокий, у соседа из цоколя по весне 2 насоса качают воду, много ивняка растет по участку и весной вода стоит лужицами. С другой стороны колодцы 6-8 колец. Т.е. может быть вполне верховодка. На этой неделе хочу колодец выкопать - станет немного понятнее. План участка приложил.
    Планирую загородный дом на 3-4 человека, иногда друзья не сильно предсказуемо. Дом именно загородный - выходные дни+иногда на неделе. Полные удобства, СМ, ПМ и тд. Раза 3-4 в год ездим в отпуска на 1-3 недели, т.е. септик без кормежки.
    Вопрос в следующем, что все-таки лучше поставить?
    1. Септик 3 камеры иинфильтрационные модули упонор. Ратников проповедует, как наиболее правильный вариант. Не нравится по причине потенциально высокого УГВ и суглинка.
    2. Лидер 1.5 + дренажный тоннель граф или типа того.
    3. Первичный отстойник на 3 куба + топасобразное (ЕБ) АУ +дренажный тоннель.
    4. Пару камер септика+колодец+тоннель, во вторую что-то типа фаст. Фаст по цене-качеству явно не идеал.
    Оптимальным сейчас кажется вариант №2, может ошибаюсь.
    И насколько криво расположение септика-колодца, понятно что не идеал, но лучше как-то не сильно получается :hello:
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лидер считает 200 литров на человека. Поэтому 1,5 на 7 человек (хотя по расчету на 7,5). По расходу - закладывают 20% перегрузку (на пару дней) - поэтому верхняя цифра больше. В общем допустимые диапазоны. А люди ПМЖ.
    Лидер полтора Вам точно не нужен. На 3-4 человека наездами и 0,6 хватит я думаю.
    Отстойник на 3 куба а после него АУ однозначно нет - на режим ни когда не выйдет - деньги на ветер.
    В общем или септик объемом 3 куба и тонель (но надо хорошо понимать грунт и УГВ) или АУ на 600-1000 литров в сутки.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Летом жена с ребенком на постое. А возможные гости (5-6 человек) . Сауны-души и т.д. И постоянно их гонять, чтобы много воды не юзали или в туалет к соседу отправлять? :)]:)] Тоже вроде не выход.
    Только насколько АУ будет нормально работать при такой неоднородной загрузке?
    С грунтами беда, кассету поднимать над уровнем грунта не хочется :no:
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо считать. Полторашка на 3-4 в режиме выходного дня на режим долго выходить будет. Гости 5-6 в душ. Душ то после сауны самое то)) Ну может кубовую 1200 литров переживет. Сброс в тоннель - доочистится. Зимой только может подмерзнуть вода на щебне надо утеплять его.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Немного не понял - душ из спа отдельным отводом прямо в тоннель завести?
    Забыл сказать - на втором этаже в барской спальне жена упорно хочет еще ванну в дополнение к душу.
    А если взять кубовую и поставить на выходе упоноровский модуль, есть ли правда в таком варианте или выкинутые деньги?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вообще допускается сброс из бани (а чем душ хуже) в дренажную траншею. Модуль посмотрел - это штука не для высокого УГВ но интересная, присмотрюсь.
    Я имел в виду что поставить АУ на куб, а сброс после нее не на открытый грунт а на почвенную доочистку - и если Вы сбросите не куб а полтора за сутки - то собственно дофильтруется в грунте.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Есть еще у финов более попсовые модули, смысл тот же только дешевле.
    А по меньшему гемору в последующем обслуживании, что на ваш взгляд из АУ предпочтительнее?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Под Ваши объемы твереобразный проще. Только вот АС машину к тому углу можно подогнать?
    А по схеме есть овраг - УГВ надо думать не высокий на участке?
    По фото непонятно - это типа как пластиковый щебень предлагается?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В московии не большая проблема найти АС со шлангом 30 метров, 50 м сложнее - но тоже можно.
    Сложно сказать, овраг небольшой, неглубокий, растет ивняк. На участке тоже рос ивняк и березы, влажно. По весне лужицы стоят - может просто верховодка. Вдоль дороги небольшая дренажная траншея, тоже вода стоит долго. Думаю на колодце проверить, посмотреть что по весне будет.
    Подробнее тут
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну так и думал - вместо щебня. Площадь поверхности больше, и биомассы на них больше.
    Ну в принципе на такой блок отвести воду после АУ и не страшен перегруз. Хотя за час ее не желательно перегружать больше чем на 30-40% от общего объема. Так что если гости сауна душ и ванная на 400 литров - то лучше все это вывести отдельно. Полторашка на 3 человека по выходным очень долго на режим может выходить (если вообще успеет за сезон).
    В общем сложный выбор и решение. Не думаю что кто то из производителей АУ даст гарантию что в таком режиме и нагрузке их АУ на режим выйдет.
    Лужицы это наверняка верховодка (в Питере я видел участки где после дождей неделями с лужицах вода, а на глубине до 2 метров сухо - глина однако). Надо разбираться с общим уклоном местности, делать разуклонку по участку - что бы вода стекала в стороны (ну это по необходимости - если грунт паршивый).
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я вставлю пару фраз с Вашего разрешения. Евробион 511 в вашем случае на режим выйдет только с подкормкой, 11 серия уже быстрее на режим выходит. Но со всем остальным после этого, я думаю справится более эффективнее. И вот почему. Там на входе не септик, а аэротенк, и все входящие стоки будут однозначно использоваться в качестве питания, а не уйдут в осадок в септической камере. И после сезона накопленный осадок живой биомассы будет далее использоваться в качестве "тлеющего" питания для установки в течении до четырех месяцев. А с периодической загрузкой успешно до следующего сезона дотянет. Либо консервация. Единовременный слив до 370 литров, можете в душе мыться не задумываясь. В любом случае Евробион не перельет, и в режиме перелива можно слить свыше 700 литров, пока не начнет выноситься ил.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мне с одной стороны евробион даже проще было поставить - меньше места требует. Но вот смущает тема с песком в первой камере.
    А если в качестве первой камеры кубик от танкиста, а потом 511 и непосредственной кормешкой выводить на режим? что скажут гуру?
    правда в прошлый раз Вадим закритиковал идею.
    С уважением,
    критик-экспериментатор кам711 :hello:
  15. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    На мой взгляд, Вам тогда постоянно ЕБ искусственно подкармливать придется. В танке же тоже что-то оседать будет.
