Евробион или Тверь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Оля М., 26.02.11.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да Вадим, при определенных условиях. Например, при сильном отравлении ила возможен его вынос. Ну не надо спускать в унитаз то, что туда спускать не надо. Но это не стиральные порошки.
  2. egm49
    egm49
    egm49
    При выносе ила в септик начнутся аэробные процессы и никакого нормированного БПК не будет или я не прав ?
    Ошибка . Анаэробные прцессы.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Анаэробные процессы начнутся в осадке, на дне, пока хватит органического питания. А так как органическая составляющая в аэробном активном иле значительно меньше, чем в сыром осадке, то эти процессы не будут влиять на БПК очищенной воды во всем объеме. И вынос ила не будет идти каждый день, максимум раз в месяц а то и реже. И осадок будет гнить на дне в "тлеющем" режиме, который для малого объема органического питания довольно эффективен. А при "сжигании" органической составляющей, гниение прекратится, и даже при изъятии запаха не будет.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Посты про танк после септика навели на мысль все-таки развести стоки.
    Вариант 1. Поставить тверь-0.6 для фекалий и тд. И пластиковую емкость на 3 куба для серых стоков и слива после твари. Тяжеловато, но преодолимо. Не нравится перекресток разных труб канализации в центре дома.
    Вариант 2. Тверь-1 + 3 кубометра анион и убрать правую ветку серого стока из спа, завести спа сразу на тверь. Проще разводка, но слив от стиралки лучше все-таки дотащить до аниона.
    Как такие варианты, стоят они доп. гемора? :faq:
    зы хотя в первом варианте наверное ЕБ или топасообразные будут лучше, песка будет немного. :hello:
  5. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Есть недоработки конструкции у "молодежи", которые либо дают вынос ила на выходе, либо не дают стабильной и устойчивой работы, либо их давит грунтом. -- можно уточнить молодёж это какие ЛОС?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    "Молодежь" это новые очистные которые сейчас появляются как грибы. Ни кто ничего не испытывает, придумали - и давай продавать. А пользователи как подопытные кролики. Поэтому стоит покупать тех кому 2-3 года. Как правило болезни молодости они пережили. Ну или очень внимательно изучать конструкцию.
    Верить производителям наверное не стоит. Они не враги себе.
  7. SVS62
    SVS62
    SVS62
    И ещё правильно ли я понимаю -
    если зимой твериобразные не эксплуатируются, то лучше оченью вызвать АУ- откачать 1 камеру потом наполнить её то весной при старте неизбежный запах будет меньше или разницы ни какой не будет?
    просто набираю инфу для точного выбора ЛОС.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю разницы не будет. Скорее всего быстрее запустится (не уверен) если не откачивать на зиму. Сток за 6 месяцев хранения сам по себе станет гораздо чище по всем показателям.
    Запах (но не критичный) пока станция "набирает обороты" будет неизбежно у любой АУ. При наличии вентиляционного стояка Вы его скорее всего не ощутите. Вода на выходе тоже не особо критично пахнет какое то время.
  9. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Всем доброго времени суток.
    Извиняюсь если не в по теме сообщение. Подскажите, будет ли работать такая схема расположения АУ на участке, не промерзнет ли труба зимой. Длина трубы получится около 30 метров. Горизонтали на участке - перепады высот по 0,5 метра.
    Хочется поставить одну установку на дом и баню, баню планирую построить позже. Грунт на участке - песок, грунтовых вод нет.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    30 метров для магистрали в АУ многовато - все таки труба не заглублена. Есть риски.
  11. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Да нормально Вадим. У меня в профильной теме по ФАСТу в фотоотчете на входе в колодец в систему две трубы видно, вторая как раз от бани, стоящей на расстоянии 34 метра. Если Тверь или Лидер рассматривать- можно с удлиненными горловинами заказать, мне вот кстати сейчас Тверь-20 наращивать придется горловины-подсчитали, по 2 метра высотой получается.Уклон просто соблюсти нужно, градуса 3-4, вместо положенных 2, ну и глубину залегания не менее 1.5 м
  12. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    С уклоном проблем то как раз и нет. Я волнуюсь за то, что зимой в трубе может вода замерзнуть. И в тоже время, сильно заглублять не хочется.
    Кто нибудь уже прокладывал такие трассы с глубиной заложения до полуметра?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Прокладывают. В принципе вода теплая в трубе, труба в утеплителе, от АУ воздух теплый по трубе идет. Воду не экономьте (что бы маленькие объемы до 2 литров последними в трубу не сливались). Уклон строго 2 см на метр. Без угла от дома ни как не обойтись?
    По опыту в СПб под снегом зимой сантиметров на 60-80 промерзает. Так что снег над магистралью желательно не чистить.
    Я на 20 метров максимум прокладывал (жалоб пока не было).
  14. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    А вот кстати, откуда берется термин 2см на метр на внешних магистралях? Я вот насколько СНиП помню, там про 2 градуса говорится, получается уклон 2 см на 10 м приблизительно..Или я неправ? На внешних магисталях 2 см на метр слишком круто получается, на 30-ти, 40-ка метрах уклон чуть не под 30 градусов.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть там (в СНИПе) 2 см на метр. Про градусы не знаю, но и в градусах 2 см на метр получается. 2 см на 10 метров это не уклон - не потечет вода не поплывет оно.
