РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Клеймо ОТК на этих лопатах есть? Если нет, то это "левачек" или "кооператива". Если имеется, то очень интересно какого учреждения, так для истории.
Вот народ варит велосипедные рамы для спортсменов из титана. Я даже поддува не увидел. Если бы они ломались, то товарищи давно сидели бы. Варить надо короткими швами, увеличенной подачей аргона, без перегрева. При достижении определённой температуры титан становится хрупким. Ну и конечно с поддувом.
"Не так страшен черт, как его малюют". Вот, вычитал: "Успешность сварочного процесса будет зависеть от выбора полярности сварочного аппарата: • Для TIG - прямая полярность на постоянном токе • Для MIG - обратная полярность на постоянном токе" Еще один секрет, который очевидно могли не учесть форумчане, которые отписывались выше, "газ должен непрерывно подаваться в зону шва пока его температура не достигнет 400 градусов".
Короткими швами, сантиметра по 4. Большая газовая линза, Аргона литров 25 в минуту. Плюс обдув уже сваренного с хвостика. Плюс поддув с обратной стороны. И продувка секунд 10 и более.
Это, наверное, потому что катушка с титановой проволокой большая редкость. такая подойдет? как-то не задумывался над этим. А почему именно на прямой полярности? Некоторые думают, что это редуктор для двух постов
Не подойдёт,сопло маленькое. Попробуйте на обратной. Всё будет понятно. Если образно, утрированно, то дуга должна идти от электрода на деталь, а не наоборот.
Прочитал, загрустил... Получается, самостоятельно восстановить вот это, которое справа никак не получится? Или есть варианты? Лопата - неубиваемая. Вилы...
