Неполадки котла Россиянка-М
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ABTOMODA, 26.02.11.
  1. Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    Нужна ваша помощь. Вообще есть навесной газовый котел россиянка - м. Бывает работает без проблем все хорошо, а бывает работает набрал температуру ну к примеру 50 градусов потом включился прошло какое то время и при попытке запуститься уходит в ошибку, т. е начинает мигать лампочка на 70 градусов и не включается. Выключить включить не помогает, сбоку если смотреть лицом на котел справой стороны вверху слегка вдаришь по нему он включается и опять работает исправно греет и воду и отопление, и такое может 2-3 раза за день произойти. В чем может проблема быть и куда следует копать?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Мигает на 70 град-показывает ошибку. Какую?
  3. Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    Какую ошибку я не знаю (у него нет информационного дисплея) просто мигает лампочка на 70 градусов, и не включается пока не стукнешь его
  4. Alekskras73
    Alekskras73
    Alekskras73
    Пенза
    Перегрев системы
  5. Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    И как тогда избежать перегрева? что бы котел не отключался?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Много вопросов. Позвоть мастера проще...
    Это может быть от проблеиы с СО и заканчивая котлом...
  7. Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    @Alekskras73, @Alekskras73,
    Так мастера у нас такие пришли пожали плечами покрутились вокруг него для виду что то там сделали а 1500 тысячи взяли. Вот и думай звать мастера проще или нет. Каждый раз по 1500 тысячи вызывать накладно выйдет
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А зачем Вы просто так деньги платили? Вот такие клиенты и плодят таких мастеров. Извините.
  9. Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    А как ему не платить если он пришел разобрал его покрутился возле него, че то там повертел, котел включил пару раз включился выключился все нормально, поворачивается и говорит ну что с Вас н-ая сумма. А что я ему должен ответить? Что давай потом заплачу если не будет выключаться или глючить? а если так же будет проблема та же позову снова? Он хрен так согласиться
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Так и зовите его опять, пусть разбирается
  11. Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    Ага позову его и опять он придет сделает что то и скажет ну с вас 500-1000 рублей
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я бы начал с замены датчика тяги, дальше плата, проводка...Но первым делом нужно проверить нет ли проблемы с тягой. Ну и указать, котел с открытой камерой, или с закрытой.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А производитель считает по-другому:) У этого, есть еще сид 90
  14. Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    А где он расположен этот датчик тяги? Возможно просто на этот котел хрен найдешь запчастей
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А вот этого делать не надо. Надо просто подумать-почему он срабатывает...
    И искать других мастеров...Дело нешуточное...
