Неполадки котла Россиянка-М
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ABTOMODA, 26.02.11.
  1. Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    Ну я почему и спросил, что бы посмотреть в городе у нас есть он вообще или нет купить и вызвать мастера дать ему в руки его и сказать ну давай меняй его и потом уже смотреть ушла проблема или нет
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы знаете, в большинстве-большинстве случаев он срабатывает когда идут нарушения в работе котла и его условий эксплуатации... Поэтому меняй-не меняй это дело десятое...
    Давайте сюда фото вашего котла как стоит, и без передней крышки...
  3. Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    Хорошо, сегодня после работы сниму переднюю крышку сфоткаю и выложу
  4. Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    Все всем спасибо, нашли проблему, на 70 градусах мигает означает что проблемы с датчиком тяги. Вызвал мастера он сказал датчик тяги не успевает выбрасывать с котла углекислый газ и не дает разрешение котлу зажечь горелку поэтому в ошибку и уходит. Заказал новый датчик тяги поменяю и проблемы не будет больше
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Бред полнейший. Сначала нужно не датчик менять, а смотреть почему он срабатывает, причину нужно устранять, а не следствие. Мастера меняйте, похоже Вас динамят.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Dimon34RUSSIAN,
    Мало того, что Вам @sergey 73 сказал что ошибка датчик тяги, мало Вам предупреждений
    Вы опять за свое...
    Спасите близких и пишите завещание...Это не черный юмор. Это типичная безалаберность придурка-мастера, а теперь и Ваша...
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ахренеть, а как красиво, и главное "научно-фантистично" обосновали!
    Хрень, если это так можно выразиться...:mad::mad::mad:
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Для справки:
    В бытовых газовых котлах нет никаких датчиков тяги. Есть термостат отходящих газов в котлах с атмосферным дымоходом и маностат в турбированных. Первые ломаются крайне редко, вторые почаще. Но прежде чем их трогать нужно понять, что с дымоудалением происходит. Пишу так подробно, чтобы Вы задумались о безопасности и не пополнили, и без того, печальную статистику...
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В обиходе их так и зовут-датчик тяги. Они же эту функцию выполняют. А так Вы правы...
  10. Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    Хорошо, а как выявить причину если он мигает на 70 градусах а это означает ошибка датчика тяги. Что мне нужно сделать что бы выявить проблему? Возможно датчик тяги внутри клинет контакт и он не срабатывает. Датчик тяги я ни как не смогу проверить на наличии исправности, а эта ошибка в книжке описанна что проблема с дымоудалением либо дымоход разрушается забивается либо датчик тяги клинет и не работает
  11. smyra
    smyra
    smyra
    @Dimon34RUSSIAN, давайте тогда сначала. Котел какой? Атмосферный? Турбированный?
  12. Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    Атмосферный
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Ок, пошли дальше :) Где установлен? Отдельное помещение? Кухня? Если кухня, нет ли в ней вытяжки с механическим побуждением?
  14. Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    Dimon34RUSSIAN
    Установлен на кухне. Вытяжка есть а изкотла идет одна труба на улицу другая в дымоход и рядом с котлом сделана вытяжка общая ветиляционная
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Надо понимать, это приток воздуха для горения? Спорное решение для атмосферного котла, за то можно забыть про опрокидывание тяги при работе вытяжки на небольшой кухне.
    Нужно проверить не попало ли чего в эту трубу, да и в дымоход. Может птички гнезда свили :) В общем тягу проверять надо в первую очередь. Потом и датчик проверить можно, он просто термореле и не более...
