Двухтрубная с ЕЦ
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Приколов, 26.02.11.
  1. Victor1234
    Victor1234
    Victor1234
    Московская область, Ногинский район
    Просто тема называется - двухтрубка, и последняя опубликованная схема от Вас - двухтрубка. Это меня запутало. Подтвердите еще раз, что у Вас хорошо работающая однотрубка с двумя крыльями. Заранее спасибо
  2. Приколов
    Приколов
    Приколов
    Таганрог
    Извините за молчание, куча дел :|:
    Получилась действительно однотрубка, и я очень этому рад :super:
    Уважаемые специалисты
    Lyko, ASN, Legatron
    ткнули носом и я рад, что согласился и прислушался к советам.
    Однотрубка рулит:super:
    В эту зиму я в восторге от моего отопления, чего и Вам желаю.
    ИМХО могу сказать, что хорошее, экономное отопление для 2-хэтажного дома это: однотрубка (ленинградка) из металла на резьбах, независимый котел и утепление дома. :hello:
  3. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Здравствуйте! Покажите, пожалуйста, окончательную схему, диаметры труб, как реализовали теплый пол на 1-м этаже. Видел в продаже клупы на 1"1/4 ,чем нарезали Ду 50 (получается 2").Спасибо.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ДУ 50, "нарезается" очень просто... Берутся готовые резьбы и привариваются в нужных местах, к трубе.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Все кулюторно! И все же, придется "выписать" замечание... Краны на радиаторах "неправильные"! Краны должны закрывать магистраль, давать возможность снимать радиатор "не трогая" систему.
  6. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Если я правильно понял, Приколов собрал все на резьбах без использования сварки. Сварочный инвектор то у меня есть, практика его пользования только изготовление гаражных ворот. А варить трубы - это, как понимаю, далеко не гаражные ворота. Вот и спрашиваю- вообще реально нарезать 2" вручную клупом? Ну конечно хотелось бы увидеть окончательную схему с диаметрами. Спасибо.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Реально. Вопрос трудозатрат, наличия подходящего инструмента и времени. Приварить, ИМХО, раз в десять будет выгоднее. Лучше потренироваться пару дней и сварить, чем резать резьбы две недели...
    @Приколов, как Вы оцениваете трудоемкость проделанной работы по нарезке резьб? Скока нарубили штук и какой инструмент использовали? Скока по времени занял процесс?
    Как по мне, так адовый труд... Без крайней нужды, нахрен, нахрен!
  8. Aleezil
    Aleezil
    Aleezil
    Красноярск
    Присоединяюсь к просьбам показать окончательную схему, а то как то запутано.
  9. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @ASN, подскажите пожалуйста, можно рассматривать трубу б. у нкт 60 в качестве основной трубы (вертикальный стояк, горизонтальные раздающие трубы)?Вопрос возник, когда увидел эти трубы, бывшие в употреблении. После манипуляций над ними (вроде отпаривают) выглядят, как новые, да и стоят 140 р/м, что дешевле водогазонапорных Ду 50 по 200 р/м (но даже не это главное) С их толщиной стенки наверное вечные трубы. Какие сложности могут возникнуть при ее использовании (может фасонины для не моло или дефицит, трудно прожигать отверстия для врезки радиаторов или просверливать, может сложно сваривается ...)Спасибо.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да в общем-то, никаких вопросов с ними не должно быть. Главное, чтобы внутри были в поряде. Варить и резать, все равно какие, естественно, толстостенная потребует несколько больше времени на резку.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Это в случае, если электросварка, а вот если автоген - сначала бы спросил сварного, как он отнесётся к толстостенным трубам?
  12. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    По поводу БУ труб и их сварки
    трубы НКТ используются нефтянниками после них внутри труб слой парафина сосмолами битумами и т. д.
    этот слой очищают специальным устройством одновременно извергающим пламя и перегретый песок под высоким давлением на трубе это практически не сказывается (для вашего случая 100%)
    по хим составу эти трубы высоколигированные изготовлены специально для бурения и выдерживающие высокий крутящий момент. поэтому сварку лучше производить электродами типа
    уони 13/55 на постоянном токе обратной полярности швы относительно простых водогазонапорных труб получаются как бы более хрупкими но это не на ваш случай это нужно трубу так износиловать чтоб она хрустнула :faq: еще минус они жутко тяжелые (ИМХО тепло хуже передают)
    потом еще минус, отводов и тройников с такой толщиной стенки вы вряд ли найдете а иметь СО из НКТ когда все повороты тонкие теряется весь смысл затеи. да и потом вертикальный стояк закрепить будет проблема вес то у него будет ого-го вывод такой данные трубы ОЧЕНЬ хороши для стоек на заборы
    вам же рекомендую брать простые водогазонапорные шовные или безшовные это как кошелек выдержит
    они специально предназначены для этого поэтому вся фасонина резьбы, отводы, все для них.
    стройтесь делайте отпление и радуйтесь жизни;):hello:
