1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Использование пространства под лестницей
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем RAVIK67, 27.02.11.
  1. yuriator
    yuriator
    yuriator
    А у меня под лестницей будет будет тоже лестница, только ведущая в погреб.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Alex321980, из-за резкого перепада температур ступени будут выгибаться "горбом" и скорее всего лопаться. Под лестницами вообще рекомендуется иметь точки обогрева.
  3. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    НикВас, спасибо. Такие последствия мне в голову, конечно, не приходили. Ибо опыта нет.
    Кстати, если рассмотреть такой способ: попробую на словах:
    Нижняя плоскость лестницы закрытая, обита, например, асбестовой тканью или подобным материалом (базальт и т. д.). Таким образом на лестнице снизу располагается некий тепловой экран.
    Примерно вот так хочу сделать по расположению:
    Здесь возможно опечатались? Пропущено "не"? Или имели ввиду, что только нагреватели можно ставить?
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да, конечно имелось ввиду - "не рекомендуется".
    На врят ли это спасёт ступени - дерево не любит резких перепадов температур, а у Вас именно это и будет происходить.
  5. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    У меня под лесницу весь технический блок вошел: газовый котел, водонагреватель, электрические щитки, люк в подпол. Сначала комнату отдельную планировал, а потом вообще всё убрал. Зачем место у других помещений воровать. Сначала гардеробчик дополнительный планировал, но так как жена в спальне несколько квадратов отвоевала (10м) :), то жесткая необходимость отпала. Вообще не люблю перегородки. Это наверное синдром хрущевок :)
  6. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    У меня тоже. Только вот всю голову сломали: как отсечь холодный воздух из подвала ? Всю голову сломали. Вы как то решили этот вопрос ?
  7. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    у меня обычный люк. Даже без утеплителя из ОСБ 3. В подвале где то +15. Люк кавролином покрыт как и вся прихожка. Не холодит. Думал утеплять придется. Даже не понадобилось. Это в маленький погреб. В большой сделал люк с утеплением - его жена открыть не может, тяжелый получился :)
  8. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
    И газовщики это разрешили? А как же нормы по высоте помещения, наличию окна и прочее?
  9. Tani4ka
    Tani4ka
    Tani4ka
    У меня двухмаршевая лестница. Под первым маршем электроинструмент лежит, а вот под вторым диван и холодильник - любимое место моих мужчин, можно не вставая с дивана в холодильник залезть, в общем "рай".:aga:
  10. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Всё проще. Я сначала котел и технику разместил, а после подключения и опломбировки - лесницу ставил :))
  11. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    Под забежной частью два ящика, как в комоде, под лестницей кладовка
    лестница 1.jpg лестница 11.jpg лестница 111.jpg лестница 1111.jpg лестница 11111.jpg лестница 111111.jpg лестница 1111111.jpg
    не доделано до конца (перила,лак),второй этаж пока не жилой.
  12. ДенисАкс
    ДенисАкс
    ДенисАкс
    А кто туалет делал? Поделитесь проектами.
  13. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
  14. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Варианты, которые понравились. И размеры.
    76892.jpg Harris-Powder-Room-Open.jpg under-stair-office-study.jpg 1443171140_tualet-pod-lestnicey-dome-foto.jpg
  15. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Добрый день, а что если нижний марш, он у меня 9 ступенек, площадка на высоте 180, второй марш с поворотом 90'так вот сделать его поднимающимся вверх снизу. Тесть вверху у площадки приварены типо петель. Ширина от стенки до стенки 940см. Получается так-нагнулся поднял вверх и зашел под лестницу. Ну соответственно нужно придумать противовесики (идея уже есть). А как вам такой вариант.
