1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Профессиональность не при чем. Смотрите потребление воздуха и давление, на которые рассчитаны инструменты в соотношении к выбранному компрессору.
  2. Flesh_rotten
    Flesh_rotten
    Flesh_rotten
    Дык, ничего ещё не выбрано.
    ну например к:
    - FUBAG SBG142/3,5 (110115) (расход воздуха: 142 л/мин; давление: 3.5 атм; - по характеристикам)
    - Кратон AIW-01 (Расход воздуха- 114 л/мин, Рабочее давление-6,3 кгс/кв.см - по характеристикам)
    какого из вышеперечисленных компрессоров хватит (по хар-кам и самого дешевого хватит, а по факту...)?
  3. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    По факту, чем больше разница между производительностью на вых компрессора и потреблением инструмента, тем лучше. Компрессор будет меньше тарабанить и инструмент будет работать на все сто. С малой разницей и Впритык брать не рекомендую. Всё просто., а выбор за вами.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    - Fubag DC 320/24 CM2.5
    Выше спрашивали. Посмотрел на сайте. Какая то серьезная производительность при невысокой цене. Прямо недоверие какое то...
  5. Flesh_rotten
    Flesh_rotten
    Flesh_rotten
    ну я фиг знает, DNS Technopoint Калининград https://technopoint.ru/product/13be316431fc3330/kompressor-fubag-dc-32024-cm25-sale/?p=1&i=8
    так на чём лучше остановиться?
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Flesh_rotten, с одной бошкой прямой? Бред какой то по расходу. У меня Шпитз был прямой привод. Вход 250 выход 150.
    На сайт Фубага зашел. На самом деле есть такое. Ну... Предупреждаю гремит как конь :aga:
  7. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @рябчик203, может бошку расточили? Ну жить мало будет.
  9. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Если из Калининграда, то в Юпитере посмотрите на Стенли.
  10. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    У меня одногоршковый ABAC Pole Position L30P - 310 на входе.
    Правда он и стОит 17 с половиной т. р.
  11. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Расточить, 1,8кВт не повернёт. Привод-то прямой.
  12. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    На ВИ, в отзывах написано, что до 10 качает полторы минуты. т. е 240 л по выходу, за полторы минуты (в первом приближении) или 160 за минуту. Никакими 310 по входу тут и не пахнет. 230-250.
    Мой кваттра элемент, за 1м40с качает 50л до 8. Т. е. 240 в минуту на выходе. 2,2кВт и два горшка.
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну в принципе если через коэффициент (0,6) считать расход по выходу то получается 180 литров.
  14. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Там в отзыве отмечено про низкое напряжение в сети, по этой причине такая производительность.
    У Nuair всегда честно указывают на потребление и если это число разделить пополам, то получим реальный выход при 7 бар и +/- 7-8% за каждый бар.
  15. Flesh_rotten
    Flesh_rotten
    Flesh_rotten
    Господа! Господа.
    Обсуждение теоретической возможности производительности аппарата это хорошо.
    Но на чём лучше остановить свой выбор из представленного ранее списка?
    Сайт у них какой-то кривой. Под компрессорным оборудованием только выдаёт что у них "Ресанта" есть. Надо ехать смотреть.
