1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот при уске, при пониженном напряжении, почему, люди пишут, запуститься не может, если рессивер не пустой. Так вроде там клапан хитрый есть, который сначала работы стравливает, чтобы легче движку крутиться было. Разве не так? Разве двигателю при пустом или полном, не без разницы?
  2. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Воооот, я все агрегаты только через стабилизатор напряжения включаю. куплено несколько штук, на 2 и 5 Квт. Для моих агрегатов хватает
  3. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    В отзыве нет связи времени с работой в деревне. Чудес не бывает, один горшок на прямом приводе 1,8кВт и 310л, это гвозди от разных стен...
  4. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Читайте внимательней отзыв. Да и мощность двигателя там 2,2кВт. Стоит там компрессорный блок F1 310 в прикрепленном каталоге 44с. Не крепится каталог, слишком большой файл.
    Двигателю не хватает пускового тока, что бы стартануть. Слабый пусковой конденсатор и какое нибудь вязкое масло. Читал где то обзор на двухголовую Ремезу. Так там чувак смог спокойно работать, верней его компрессор, при 190V, после замены установленного конденсатора на 60 микрофарад. Правда при таком напряжении снижение производительности составило 30%.
  5. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Через сайт у них ничего невозможно посмотреть, только ехать. Да и через сеть они не торгуют.
  6. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Ну, давайте почитаем вместе
    Поясняю, производительность своего я измерил прямо в магазине. Не думаю, что человек повёз машину на испытания в деревню.
    Что касаемо каталога и цифр, китайцы и примкнувшие к ним, напишут что угодно, благо проверить нельзя.
  7. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Какие китайцы? Производитель вроде довольно авторитетный и ответственный Fini Nuair SPA и парить мозг потребителю в Европе и Америке нереальными цифрами вредно для бизнеса.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы сейчас о каком компрессоре то? А то я запутался...
  9. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    ABAC Pole Position L30P
  10. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Если бы они были такими щепитильными, то давали бы производительность по выходу. Ибо только она имеет какой-то прикладной смысл.
    Вот пусть камрад РыбачОК-53, если ему не трудно, посчитает, за сколько накачивает его машина, до отсечки. А пока, мы имеем полторы минуты на 24л до 10очков. Это вполне ординарный результат для одного горшка, на прямом приводе.
  11. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Вот посмотрите расклад по моему, того же производителя. Ведь не могут же они на одном правду писать, на другом обманывать.
    Компрессор был капитально прогрет в работе и под конец я его полностью опорожнил через сливной кран в ресивере. Накачал он 50 литров до 10 бар за 123 секунды, я его отключил и дал время хорошо остыть. При 20 градусах давление в ресивере составило 9,2 бар, при 10 градусах составило 9 бар и с этого момента я начну расчет производительности.
    9 бар Х 50 л = 450 л / 123 с Х 60 с = 219,5 литров в минуту средняя производительность или столько он выдает при 4,5 бар, так как пропорция практически прямая. До 5 бар потеря производительности на набивку каждого следующего бара 7%, после 5 бар потеря составит 8%.
    Посмотрю какова будет его производительность при 7 бар и сравню с информацией на компрессоры этого производителя (видел таблицы только на стенли при 5 и 7 бар), что 50% по входу он выдаст при 7 бар.
    219,5 л/мин (4,5 бар) - 4% = 210,72 (5 бар) - 8% = 193,86 (6 бар) - 8% = 178,35 л/мин при 7 бар.
    На шильдике компрессора стоит 356 л/мин по входу / 2 = 178 л/ мин при 7 бар
  12. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Наберите в Гуголе VKM4020. Это двухгоршковый компрессор. А речь об одном горшке. Кстати, нормальное описание: 356 по входу и 200 по выходу.
    И сделан в Пипл Републик оф Чина. :)] Чистокровный итальянцкий жеребец...
  13. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Ну вот как-то так...
    Поскольку оператор из меня никакой, нормально снять удалось только с 5 попытки. Компрессор за это время похоже подустал, т. к. на второй попытке время было 1 минута и 6 секунд. Пересчет показывает, что производительность по входу где-то близко к заявленной компанией-производителем.
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Чем больше читаю, тем вопросов меньше не становится.
    В итоге нужен компрессор для бытовых нужд, дом/бревно пропиткой покрыть, кирпичный гараж тоже пропитать, мелкие покрасочные работы и т. п.
    Вроде единогласно хвалят Abac. Remeza тоже хвалят, Беларусь. Многие пользуются Fubag и довольны, Quattro Elementi тоже вроде более-менее. Хотелось бы купить один раз и забыть.
    Ресивер однозначно надо на 50 литров брать, и даже на смотреть на 24литровые модели?
    Расход ясно все почти завышают по цифрам, кроме разве что Abac. Какой расход должен быть оптимальным?
    В итоге пока смотрю на следующие:
    1. Abac Montecarlo L30P, ресивер 50 л, расход 310 л/мин, давление 10 атм (единственный на такое способен без модернизации). Ну и цена соответствующая, самый дорогой 21-22 т. р.
    2. FUBAG DС 320/50 CM2.5, ресивер 50 л, расход 320 л/мин. Цена в пределах 10 т. р.
    3. FUBAG VDС 400/50 CM3, ресивер 50 л, расход 400 л/мин, самый тяжелый 42 кг. Цена 16 т. р.
    4. QUATTRO ELEMENTI VENTO-50 770-25, ресивер 50 л, расход 280 л/мин. Цена 10 т. р. Модель старой серии, серебряный. Новой серии, черные, с ресивером на 50 л с малой производительностью только, 200 л/мин.
    5. Remeza СБ 4/С-50.J1048, ресивер 50 л, расход 260 л/мин. Цена 15 т. р.
    Что посоветуете? Или на что то другое обратить внимание?
  15. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Я бы обратил внимание на 1 и 4 и далее принимал решение, боролся с жабой и пр. Характеристики на них заявлены реальные и в плане качества негативных отзывов вроде нет.
    2 и 3 либо с сильно завышенными характеристиками, либо мотор крутит неизвестно на каких оборотах. В отзывах претензии по качеству сборки, комплектующих и пр. Совсем еще недавно аппараты этого бренда выпускались там же где и п. 1 и был у них агрегат с таким же компрессорным блоком F1 310, к качеству претензий не было. По этой причине на их продукцию такие противоречивые отзывы.
    п. 5 где то посередине.
    Можно посмотреть:
    1. Kirk F1-310/50
    Тот же компрессор что и у Вас п. 1, тот же производитель. только прессостат настроен на 8 бар, но если нужно 10, то легко лечится.
    2. Kirk FC2,5 Tech/50. Я бы выбрал его, так как при непрерывной работе он все вышеперечисленные сделает. На нем да же в отличие от Стенли, Стенли Фатмакс FC2.5 стоит прессостат Кондор, как на выпущенным под брендом производителя Nuair FC 2.5 Tech 50. Внешне на Российских сайтах посмотреть на него не получится, так как всегда бардак с реальным представлением. Почему то на фото модель на 24 литра. На белорусских есть, так как бренд их. Или посмотреть оригинал на agrieuroточкаcom, там много фото в различных ракурсах.
