1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Как вам компрессор? как вообще фирма denzel?
  2. Tauru4
    Tauru4
    Tauru4
    Ижевск
    Лучше брать распространенные головки LB. на нее всегда есть расходка (прокладки, клапана, поршня, кольца и тп). головка очень удачная по качеству. что литье, что КШМ.
    был у меня в ремонте фубаг. не помню тип компрессорной головки. не нашли даже деталировку. детали невозможно было заказать.
    головки FINI мне не нравятся. обычно 2х поршневой совмещен в 1 блок цилиндров. лучше V-образный брать меньше греется.
    если планируете брать простой на 220вольт. то если проработает года 4-5 это нормально. ремонтировать нерентабельно. перемотка двигателя ок. 2500-3000 клиент заплатил.
  3. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Как хоть они выглядят, или какие бренды их используют?
    Сейчас срочно встал вопрос покупки сабжа. Чешу репу, что брать. Вроде есть по приятной цене Remeza СБ 4/C 24 J1047B (210 л/мин) и Remeza СБ 4/C 24 J1048B (260 л/мин), но никак не найду для себя аргументов для того, чтобы взять 1048-ую модель (разница по ТТХ в 50 л/мин, но насколько она существенна и реальна в этом китайском изделии, я сказать не могу) и отдать за это лишних почти полторы тысячи. Мне, в принципе, эта разница не особо критична.
    зы: посмотрел - v-образные, то есть, пока не мой сегмент. Жаль.
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Borjom, смотря подо что.
    Тот что мощнее лучше. Если не ошибаюсь коэффициент пересчета для них 0.6. Выходит для мощного на выходе 156 литров.
  5. Tauru4
    Tauru4
    Tauru4
    Ижевск
    есть 1 цилиндровый на ременной передаче вроде LH-20. потроха те же что и LB. тянет покраску. молотит конечно постоянно. но повторюсь головки оч надежные. если есть масло в ней будет пахать вечно.
    и чем меньше поршневой, тем больше потери на сапуне.
  6. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    А поподробнее можно, а то я ничего не смог найти. Хоть модель какая, ценник? Я закладывал в бюджет за сам агрегат где-то до 6К (+шланги, мелочевка и тд).
    Вообще, насколько я понял, сегмент коаксильных компрессоров с ресиверами от 6 до 50 литров - это сейчас всегда лотерея, зачастую не в нашу пользу. Звонил в пару мест, даже не смогли назвать конторы, где будут по гарантии чинить, если что.
    А компрессор хоть какой-нибудь на входящие 200-250 л и ресивер литров на 24 нужен уже сейчас.
  7. Tauru4
    Tauru4
    Tauru4
    Ижевск
    LH-20 это однопоршневой диаметр поршня как на лб-30, лб-40 на ременной передаче встречается на ремезе, аиркасте, еще на чем-то видел. фильтр воздушный как на лб-30, лб-40 (прямоугольный на шестригранниках).
    про прямой привод поршневые. что может сломаться: двигатель сгореть может. и как правило слабый клапанный блок. КШМ там в принципе нормальные. шатун крепится прямо на вал электродвигателя- минимум запчастей. вообще эти компрессора как я сказал одноразовые.
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Всем здрасте. Подскажите знающие, планируется поршневой компрессор FIAC 100\360. Подскажите как правильно укомплектовать фитингами под бостичевские шланги и пистолеты, начиная от компрессора. Интересуют размеры фитингов, а если не сложно название, а то набрал в корзину в булочной, а как потом сказали половина не подойдут. Хочется качественную сборку получить...
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    А у меня такая ситуация: никакого сервиса в округе нет и не планируется. В местных магазинах продается Зубр, IVT и прочий Китай.
    С России можно привезти что угодно (бюджет 15 000р). Нужен на 50л и производительностью 300+
    Думал в сторону Квадро элементи, но может что ещё посоветуете...
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Доброго всем времени суток!
    Я правильно понимаю, что лучше взять компрессор с производительностью 280л (по входу) и ресивером 24л, чем 280 и 50?
    На данный момент из работ - палм, подкачка колёс и обдувка воздухом деталюх авто, может в саду приспособлю для опрыскивания деревьев.
    Про штукатурный ковш и окраску машин речи не идёт, хотя покрасить заборные столбы хотелось бы.
    Выбираю конкретно между QUATTRO ELEMENTI KM 50-260 и Quattro Elementi VENTO-24.
    Стройка у меня далеко за городом, поэтому компрессор должен быть транспортабельным, хотя багажник октавии вмещает многое.
  11. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @curieux, чем больше ресивер, тем больше запас воздуха, тем реже включение компрессора, тем продолжительнее работа без остановки. Значит
    будет лучше.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    При бОльшем ресивере реже включение происходит. Для подкачки и продувки 24 с головой. Для палма и подкраски я бы смотрел на 50
  13. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Большой ресивер вам даст только более плавное изменение давления при работе. При расходе и при накачке. Ибо компрессор имеет фиксированную производительность. Да, будет реже включаться, но дольше долбить.
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Для компрессоров имеет значение именно запуск, точнее количество включений в час. В холодильной профессиональной технике, в частности, у чиллеров, допустимо не более 12 включений в час, хотя беспрерывно работать может неограниченное количество время, главное без перегрева .
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    А перегрев определяется нагрузкой, т. е. производительностью самого компрессорного блока, и системой охлаждения. Это для меня понятно. Меня больше интересовало соотношение объёма ресивера и предполагаемых задач. Я уже заказал KM 50-260 - надеюсь, что не пожалею.
