1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Tauru4
    Tauru4
    Tauru4
    Ижевск
    Лубрикатор масло вводит капельно, есть на нем регулировка, а вообще перед эксплуатацией пневмоинструмента рекомендуется впрыснуть масличка) в отбойный молоток так и написано 20...30 гр. перед каждой сменой.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Речь же идёт о лёгком инструменте, мобильном с универсальными шлангами. Речь не об инстументальных постах с пневмогайковёртами, или точках сборки упаковки, где счёт расходки идёт на тысячи в день, и инструмент в принципе не отсоединяется от магистрали. Для мобильной техники лубрикатор на компрессоре не вариант
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Не, ну если хочется человеку, то оно, конечно, можно и поставить, только вот беда - при транспортировке и работе вне помещения недорогие лубрикаторы живут очень недолго. По времени выигрыша нет, а по деньгам одни убытки получаются.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Самый главный минус лубрикатора на компрессоре - невозможность использования безмаслянного инструмента, и засранные шланги
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Присматриваюсь к краскопульту. Типа FUBAG MAESTRO G600/1.3 LVMP, 248л/м
    Хватит ли для него Квадро 380?
  6. Tauru4
    Tauru4
    Tauru4
    Ижевск
    тогда чтоб не убить нейлер и прочий пневмоинструмент перед каждой сменой добавлять масло в футорку пневмоинструмента. иначе как писалось выше про кондесат от которого никуда не деться он будет убивать инструмент. мне в сервис привозили п/инструмент в который не добавляли масло. да там все заржавело)
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Наоборот, шланги изнутри смажутся и будет меньше сопротивления потоку воздуха)
    На самом деле нет никакой проблемы - на СТО и на производствах стоят около компрессоров блоки с масленками, пусть внутри шланг не чистый, проблем от этого немного, вернее нет совсем. Для безмаслянного инструмента можно использовать "чистый" шланг. При цене шланга порядка 1000 рублей, вполне целесообразно. В крайнем случае, при необходимости добавлять шланг в систему чтобы увеличить длину, можно масленку поставить после "чистого" шланга...
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это очевидные истины, даже если не читать инструкцию к нейлеру, фак, тему по ремонту и обслуживанию нейлеров, и сорок тыщ миллионов обсуждений во всех нейлерных темах с начала появления их на форуме.
    Но эта тема о компрессорах.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Для каждого инстумента свой шланг? ;) Можно тогда и свой компрессор :aga:. Володя, мы же говорим не о производстве, а о строительстве. А строительство несколько отличается, мягко говоря всем- и инстументом, и магистралями, и режимом работы, и используемым компрессорным оборудованием:victory:
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Всего 2 шланга, и то, если используются безмаслянные финишника типа деволта или бостича.
    Я не агитирую за использование масленки, мне самому проще капнуть в штуцер. Но известны случаи на строительстве, когда рабочий забывал о смазке, и тогда результат был неприятным для инструмента.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ключевая фраза! Купивший сам за кучу СВОИХ тугриков забывать не будет. А наёмник будет получать по чану либо физически, либо материально, либо в комплексе, что гораздо эффективнее
  12. Митенька555
    Митенька555
    Митенька555
    Беларусь
    Гаспода, так сколько нужно капнуть в 89, при сборке не торопясь, каркаса.
  13. Митенька555
    Митенька555
    Митенька555
    Беларусь
    Я имею ввиду с утра каждого рабочего дня им
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    5-7, но об этом можно было и в нейлерах спросить
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Не подскажите что происходит. Сопливит что то.
