1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Затянуть сильнее сапун пробовали? А вообще это не криминал, воздух из блока по чуть масло подкидывает
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Нет не пробовал. Спс.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хотите посмеяться? Я все таки, ради интереса, заказал фильтр для компрессора большой, пластиковый. Китайцы прислали. Открываю и..в шоке. :)Вот так должен выглядить фильтрующий элемент. То есть поролон с открытыми ячейками. Плотно вставляется, воздух проходит через него. Screenshot_2018-06-13-16-53-37.jpg
    И вот что прислали. Какой то ребенок вырезал ножницами малюсенький кусочек поролона, который даже не прикрывает входное отверстие. Вот и думаю, из чего вырезать фильтр. Нужно сто то такой, чтобы и фильтровало и повсеместно в продаже. 20180613_162252.jpg
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нанотехнологии однако :)] надо самому поролон покупать, и вырезать
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поролон он разный бывает. От какого нибудь воздушного фильтра от бензотехники наверное лучше будет, чем от губки кухонной. :)
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Однозначно. Тут маслостойкий нужен
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Будем поискать..:)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нашел. Воздушный фильтр от скутера Ирбис. Толщина 20 мм, то что нужно. Штук 10 можно нарезать. И заметьте, если резать, как сделали китайцы, то 50. :):)
    Цена вопроса 120 рублей.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Странный вопрос у меня возник. Какая резба штуцера воздушного фильтра лучше? Например металл. Голова нагревается, этот штуцер тоже. Коэффициент расширения разный, не получится, что штуцер, за счет расширения, может сдетать трещину в голове? Плюс вибрация, сталь жестче, может точить резьбу в силумине головы.
    Пластик. Точить точно не будет. Но не может ли оплавиться? Делаю сейчас удлинитель, чтобы поставить большой фильтр, можно поставить пластик, можно металл. Вот и думаю. Понимаю, что еще такого ни у кого не произошло, но чисто теоретически интересно. :)
  10. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста компресор Fubag 2800B/50 рабочее давление 10 атм, травил воздух через клапан аварийного сброса, теперь клапан стал срабатывать на 8 атм, до 10 не качает, что делать в этом случае (понижать давление в регуляторе с 10 до 8 не хочется)?
    Продаются ли отдельно такие клапаны и насколько сложно его поменять?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Либо менять свисток, либо разбирать его, и поджать пружину. Десятку не надо выставлять, девять с половиной достаточно
  12. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Не подскажите, свиток можно просто открутить и закрутить, нужно наматывать фумленту или специальные нити, чтобы герметизировать соединение?
    Какой момент затяжки должен быть?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Он закручен на фиксатор резьбы. И закручивать тоже на него. Закручивать до разумного усилия, чтоб не сорвать. Откручиваться может проблемно
  14. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый! Проконсультируйте, На данный момент рассматриваю компрессор, вот на такие модели стоит присматриваться.
    1. FoxWeld AeroMAX 480/100, 100 л, 480 л/мин, 2,2 кВт
    2. Patriot 100 л 2.2 кВт, 480 л/м
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А что делать-то собрались?
