1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну тут писали что с 220 вольт можно максимум 240 снимать. Дальше 380 и вперед.
  2. Loshchakov
    Loshchakov
    Loshchakov
    Господа!
    Возможно дурацкий вопрос, но все же:
    Возможно ли красить деревянные стены с Metabo Power 180-5? Если нет, то посоветуйте, пожалуйста, не громоздкий вариант.
    Заранее спасибо
  3. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Антисептиком обрабатывать пойдет.
    А деревянные стены надо красить кистью.
  4. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Я для обычной покраски деревяшек/железок использую обычный бошевский краскораспылитель. И для нанесения защиты на дерево тоже.
  5. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Вечер добрый, подскажите знатоки! нужен компрессор для продувки трубопровода дюймового (примерно метров 70 по огороду) ну и для замены колес на двух машинах весна осень (гайковерт) ну и так может по мелочи продуть чего либо (может когда и до покраски мелочевки дело дойдет) совсем дешевый не хочется фубаг тут то хаят то хвалят, ремеза как? да и какой получше то ременный или поршневойили еще какой а то я в них не понимаю. спасибо
  6. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Народ но может кто то подскажет мне все ж что купить то) я понимаю огороды, охота началась) но скоро зима воду с труб сливать и колеса менять) прочитал всю ветку так и не понял какой выбрать
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для продувки можно и мелкий, 24 литра, брать. Но для гайковёрта и покраски по хорошему нужен 50 литров, ремень, от 300 литров в минуту
  8. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    50 литров это бак у него? а по производителю что более менеее? ремеза? или есть еще какие? да и что сразу к нему докупить (шланг витой здесь вычитал не рекомендуют вроде как, влагоуловитель?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да, ресивер. Ремеза фубаг. Шланг пур, если гайковёрт, то 3/8 или 9-10 мм. Сепаратор для всего, кроме продувки, обязателен.
  10. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Посмотрел сейчас ременные компрессоры (недешевое удовольствие) от 25 тыщ начинаются. я так понимаю продувку труб и более слабые осилят (а вот колеса переобувать? а поршневые если рассмотреть, намного хуже?
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Смотрите гайковерт, сколько ему воздуха надо и подбираете компрессор.
  12. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    спасибо за подсказку, сейчас поищу. по ним есть какие то бренды, лучше хуже?
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  14. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну вот и брал из того что в наличии в городе было. Компрессор fubag vcf 100 cm3 и тот гайковерт :aga:
