1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. id181305030
    id181305030
    id181305030
    Спасибо, Иван, за совет.
    Я рассматривал 10-ку, но, на мой взгляд, на них неоправданно высокая цена. Доработка несложная, читал про неё,если не ошибаюсь Вы и писали (могу ошибаться). Но есть опасения, что нарушения правил эксплуатации может привести к нехорошим последствиям (тьфу 3 раза).
    И при этом почти уверен, что все компрессоры в Китае собирают на одном заводе.
    На первое время только нейлер. В процессе может быть и покраска и т. д.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Да, я писал про доработку. Увеличение давления на полторы атмосферы ни к каким фатальным последствиям не приведёт. Только берите что то известное более менее, типа ремезы, фубага, ну или кваттро. Как ещё один вариант - недорогой компрессор из леруа
  3. id181305030
    id181305030
    id181305030
    Я всё-таки склоняюсь к qe, только не могу определиться с производительностью.
    Хочется помощнее, но не хочется получить геморрой.
    И цену нашел интересную на 380-й.
    Или за эту же цену фубаг 320/50.
    До ближайшего Леруа 200 км.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    380 интереснее:).
  5. demoniqus
    demoniqus
    demoniqus
    Дополню свой отзыв. В итоге я был вынужден разобрать сей узел, который травил воздух и понял, что это клапан обратного давления, не позволяющий воздуху из ресивера выйти через поршни обратно. Как выяснилось, это не сталь. Травило из соединения этого клапана с ресивером (на картинке внизу).
    А относительно недавно вдруг ослабла гайка, удерживающая непосредственно сам клапан обратки. Ослабла настолько, что я ее сначала легко закрутил от руки. Пробовал ставить прокладки, пробовал герметизировать, но гайка вновь начинала пропускать воздух. Я ее подтягивал, но без излишних усилий. В итоге резьба на этом уголке не выдержала и гайку вырвало вчера. Теперь компрессор не работает. Жду, что скажут по пятилетней гарантии. Из неудобств могу отметить тот момент, что отвод в реле регулировки давления здесь находится сверху, а не сбоку - именно такая конфигурация мне вчера попадалась при поиске данной детали.
    Еще пара недостатков, выявленных на данной модели. Но могут касаться буквально любой модели. В пусковом блоке, расположенном на электромоторе, находятся два больших конденсатора. Они плохо закреплены и начинают вращаться от вибрации. В результате этого перекручиваются провода, что, возможно, может привести к их повреждению. Поэтому советую всем открыть этот блок, запустить компрессор и посмотреть, как они ведут себя. При необходимости обеспечьте неподвижность.
    В последнее время компрессор у меня работает в напряженном режиме. Несколько раз отключался - один раз его отключило термореле. Остальные разы - перегорал один и тот же провод внутри пускового блока. Хотя провод имеет достаточно приличное сечение.
    Вот такой ЧЕСТНЫЙ обзор компрессора.
    Benn1, спасибо за ответ!
  6. Flesh_rotten
    Flesh_rotten
    Flesh_rotten
    Подскажите, что можно сказать про AEROMAX 360-50.
    Использование: гаражное - подкрасить, продуть, подкачать... может ещё что по мелочи
  7. ign73
    ign73
    ign73
    Присматриваюсь к Безмасляному поршневому компрессору Ремеза СБ4/C-24.OLD10. Назначение - для продувки летнего водопровода, воздушных фильтров инструмента и т. п. В общем не промышленное применение. Вопрос: что означает цифра 10 в номере модели? Есть и с цифрой 20. Но значительно дороже. Меня даже больше интересует время накачки бака 24 л. Кто нибудь знает?
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Почему безмаслянный? На первый ценник 26? Смысл?
  9. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Добрый. Подскажите, пожалуйста.
    Рассматриваю модели (строительство каркасного дома, как причина покупки; проверка укладки ТП перед заливкой, дальнейшее обслуживание авто (компрессор придётся всё время возить с собой, пока стройка не закончится):
    ABAC Pole Position L25P (10бар, 24л) - 280юсд
    ABAC Pole Position L30P (10бар, 24л) - 330юсд
    Kirk FC2.5 TECH (K-091582) (10бар, 24л) - 120юсд (не проверял)
    Kirk F1-310 (K-091568) (8бар, 24л) - 150юсд (а как можно его "подлечить" до 10бар при отключении на 8бар - а оно того стоит (вопрос надёжности)? (разница в 2 раза по цене от ABAC Pole Position L30P)
    Про Кирк нет информации, кроме того, что пр-во Китай. Спасибо.
  10. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Производят там же где и АБАК, FINI NUAIR SPA, одна компания.
    Берите Kirk FC2.5 TECH (K-091582). На фото не он, там изображен с ресивером на 50 литров.
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    330 юсд!
    Я аналогичный почти по ТТХ компрессор Edon (с чугунным то ли цилиндром, то ли поршнем) взял за 4000 руб.
  12. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Вопрос (заранее спасибо),
    а почему советуют для нейлеров каркасных брать 10бар - стабильная работа или есть ещё какой мотив? (не нашёл инфы на просторах нета)
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В первую очередь из за этого. Поработаете на недостатке давления- поймёте что это очень весомый довод.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну да...Черри Тиго тоже на Раф 4 похож. :)
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    А у них тоже разница в цене пятикратная (если не больше)?
    Я понимаю, конечно, абак, фирмА, но не до такой же степени!
