1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, фирмА. А так как фирма, то делает не одноразовым из фольги. За 4000 приличных компрессоров нет. Макеты или раз в месяц включать колеса подкачать.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    3 дня читаю и шерстю инфу-муки выбора, так и не выбрал какой именно взять) 10 атм, 400+ литров...
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  4. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    А я взял Denzel с бачком 50л. до 10атм. с производительностью 400л.в мин. на ремешках - полет нормальный!
  5. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Компрессоры на 10 бар их и поддерживают, на нейлере же в инструкции максимальное давление 8,3 (720PSI) бара.
    Что будет с нейлером, если работать на постоянных 10 бар при допустимых 8,3 ?
    Может оптимальнее взять компрессор на 8 бар и ресивер на 24 л ?
  6. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Стоят ли своих денег бюджетные компрессоры Метабо, Abac, Fini, Хитачи ?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так на реле давления и выставляйте 8. А в ресивере пусть будет10.
  8. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    То есть на вход в нейлер будут подаваться гарантированные 8 бар, а при снижении в ресивере до 8, компрессор начнет работать. Теперь понятно. Спасибо!
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для этого многие на 10 атм и ищут. Чтобы не опускалось до 6 при рабочих 8.
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Выбор сделан, компрессор приобретен,
    Foxweld aeromax 480/100
  11. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Добрый. Ещё вопрос.
    Подбираю компрессор... для работы с Bostitch F21PL.
    В ТТХ написано про рабочее 4.9-8.3бар.
    Если компрессор на 8бар с отсечкой на 6 бар, может и не заморачиваться на 10-ти барный? (вопрос про компрессор)
  12. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    На каком давлении планируете использовать свой бостич?
    Какая будет разница по работе в минутах между 8-барным и 10-барным компрессорами (при том же объеме ресивера)?
    Вот когда будут даны ответы на эти вопросы, тогда вам можно будет ответить на свой вопрос. Подождем, что ответят опытные пользователи.
  13. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Заглянул на какой-то сайт по этой модели, а внизу линейка аналогичных компрессоров. Что удивило мою неопытность: в фоксвелде три головы, а в том же ABAC A39/90 CM3 - одна.
    Хотелось бы понять логику производителей.
  14. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Голова одна, но в ней два цилиндра повышенного объема.
  15. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    1. Думаю 6 бар выставить на манометре для бостича.
    2. Вопрос не понял(
