1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Всё верно.
    Частные дома и гаражи, мелкие мастерские по ремонту автомобилей.
    Подкачать колёса у машины, велика, тачки. Продуть помытую деталь или замки после мойки. Накачать надувной бассейн. Очистить/продуть инструмент после работы. И др. Очень полезная штуковина.
    Привлекает именно компактность и мобильность.
    Вовсе не глупость. Так часто и делают, ставят дополнительный баллон, можно на улице, чтоб не мешал. Баллон можно взять там, где их заправляют и тестируют. Такой, который не прошёл сертификацию можно взять по цене металлолома. Далее понятно, врезается штуцер с краном, подсоединяется к "ведущему" баллону трубой или шлангом. Не забыть про сливной штуцер. Таких баллонов можно добавить несколько, по необходимости.
    Хорошо подходят красные для бытового газа на 50 литров.
  2. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Мужики, не просто так пишут производительность на выходе и цикл работа/отдых, чем больше раз вы увеличите обьем ресивера, тем дольше компрессору качать. Не думайте, что чем больше ресивер будет, тем дольше головка будет остывать, ни чего подобного, воздух улетает только так, стоит увлечься и уже слышишь вновь затарахтел, а качать ему теперь в два, а то и три раза больше.
    Самый минимум, если для покраски, это брать на 50 литров, он более менее еще транспортабельный и без особых последствий для головы можно подключить еще 50 литров другого ресивера. А мелкие рассчитаны на продувку, подкачку не более.
    У самого был 50 литровый fubag, для продувки, подкачки идеально, для покраски уже беда, это и пистолет найти самый экономичный и баллон улетает только в путь...в общем пожалел его и продал, если и буду брать, то как минимум на 100 литров и с ремнем.
    Для эпизодической покраски небольших объемов, 50 литровый + еще 50 литров самодельного + краскопульт LVLP имеет право на жизнь. ИМХО :hello:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не понимаю, о какой покраске идет речь? Заборов длиной в 100 метров если или автомобиля целиком, то соглашусь. Я столярные изделия красил с 24 литра. Да, тарахтит минут 5 не выключаясь, но я за эти 5 минут стол обеденный и пару стульев успевал покрасить. Тем более делал технический перерыв, он накачивал ресивер и отдыхал сколько то. Что это за компрессор, который минут 15 подряд, например, не может работать...Главное чтобы краскопульт не потреблял больше, чем на входе компрессора.
  4. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Работа с аэрографом?
    зы: мой опыт такой - взял эдон с 24 л ресивером. После накачки до 8 атм выдул весь объем сжатого воздуха пистолетом для продувки меньше чем за минуту (тонкий оранжевый шланг из касторамы + пистолет). Очень удивился, что так быстро ушло всё.
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    для маленьких аэрографов с хоббикинга, а также для маленькой песко-содо-струйки с хоббикинга - есть маленький компрессор с хоббикинга)
    а 40кг дура для аэрографа - всё-таки перебор, на мой взгляд)...
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Сводя в одно все ответы и рекомендации - получается -
    абстрактный макси-вариант "на все случаи жизни" - это 100-200л масляная дура в полтора центнера, с ремнём, 3ф, и тд.
    и "на всё остальное" - мелкий (условно мелкий, если так можно назвать 40кг машинку) безмасляный.
    т. е. "дуру в 150 кг" оставляем в уме на потом, если вдруг припрёт 40фт морской контейнер (которого нет и не будет) красить, или ещё что там)
    и перефразируя исходный вопрос - две метабы по производительности отличаются на треть, а по ценнику в два раза... Понятно, что "больше не меньше", и "гигантомания наше всё", и "запас карман не тянет" и тд - но вопрос ценника (25тр против полтинника) ну очень смущает - насколько оно оправдано, бОльшая метаба, при такой "не совсем продвинутой" производительности?
    или - иными словами - 150л-мин на выходе это "ну совсем печалька", даже для мобильного варианта?
    понятно, что бостичу-каркаснику надо 1.5 литра на гвоздь, и это означает "10 гвоздиков в минуту, и не спешить"...
  7. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Подыскиваю компрессор для каркасного нейлера HITACHI NR90AE, в дальнейшем планируется только отделочник, ну и может колеса когда подкачать. Никаких покрасок и прочих работ делать с его помощью не планирую. Выбираю из:
    1. Fubag FC230/24CM 2,51.
    2. Quatro Element KM24-260
    3 Metabo Basic 250-24W или Metabo Basic 250-24W OF
    4 Remeza СБ4/C-24 J1047B
    Или посоветуйте другую достойную модель в пределах 10 т. р.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В рамках до полтинника можно взять уже ременный полтинник с нормальной производительностью, и весом не полтора центнера, с вменяемым пусковым током
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Я 77ти килограммовым крашу и ничего :)]
  10. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    А как что-то советовать, если не указано место проживания? Так бы я назвал место, где сам брал Edon (чугунина внутри) по 4 круб (рес на 24 л), а был едон за 7 с ресом на 50 л.
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    речь про вес или ценник?
    и как я понимаю, это про масляный, да?
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а чего тогда уж сразу не 150-200кг?) а то "вдруг не хватит чуток")
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    в моём случае Москва не сильно далеко находится от "Видное, МО") потому...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В этой жизни бывает так, что приходится пользоваться тем, что досталось или осталось от серьезных работ. Не думаю, что ктото монстра специально будет покупать под шпилечник. :)
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @SudarS, взял месяц назад симферопольский днепр-50 -2 раздельные головы-ремень 2.2 квт. цена 17 это к примеру.(модель не помню но можно посмотреть) устраивает полностью. к фубагу доверие подорвалось. правда за 6 лет жесткой работы сел сам компрессор (стал молотить почти не выключаясь-перебирали -слегка помогло-сгорел двигатель) правда там два цилиндра в одной голове (что нехорошо).
