1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. NordOil
    NordOil
    NordOil
    Чебоксары - Миннеаполис
    ...спасибо за совет ...тогда вопрос какой брать дома?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я профан в компрессорах, это было мое мнение просто. :)
    Смотря для каких целей. Мобильный или нет, какой инструмент будет подключаться...
  3. NordOil
    NordOil
    NordOil
    ...желательно мобильный...а инструмент весь набор БОСТИЧ...что то близкое который в наборе...
  4. filmoto
    filmoto
    filmoto
    Я не компрессорный знаток, но т. к. тоже покупаю компрессор и поэтому уже вторую неделю выискиваю эту разницу компрессоров fiac в ценах и сборках.
    Просматривая сайты и обзванивая магазины устал снимать лапшу от некомпетентных менеджеров в тех. вопросах своих же продаваемых товаров и т. д. и в процессе обзвона всех подряд мне удалось поговорить с представителем fiac в России. По разговору сразу стало ясно что мужик в теме.
    В общем по теме, вот что он сказал:
    Fiac собирается в Беларуси, Италии и Китае.
    FIAC AB 100-360A собирают как в Италии так и в Беларуси (добавляя к названию буквы СБ4)
    В данный момент итальянской сборки этих компрессоров очень мало и в основном на рынке СБ4/С-100АВ360A.
    - Итальянского у него только компрессорный блок с чугунным цилиндром /старые запасы/ и алюминиевые с чугунной гильзой /новые поставки/. Раньше Fiac выпускал полностью чугунные блоки, теперь выпускает алюминиевые с чугунной гильзой с большей теплопроводимостью).
    - Сама бочка от Ремезы.
    - Все навесное Ремеза вешает на свое усмотрение (прессостат, регулятор давления и тд) в основном китайское, но бывали и исключения...
    - Что касается серии Optima - это FIAC AB 100/3 и серии CSS - это FIAC CSS 100/360M, то эти серии собирались только в Италии, соответственно навесное все европейское.
    - Что касается Китайской сборки компрессоров Fiac, то к к названию тоже добавляются какие-то буквы, то ли FX, то ли еще какие то. Я не запомнил потому что они мне не изначально подходили по производительности. И еще китайские отличаются цветом бочки.
    Что касается разницы между FIAC AB 100/3 и FIAC AB 100-360A, то у первого повышены обороты поршневой группы за счет шкивов и тем самым увеличена производительность до 420л на входе в отличии 350 у второго, и в следствии того уменьшается время беспрерывной работы (сильнее греется)
    - Компрессорные блоки и двигатели на них одинаковые.
    Итог и ответ на ваш вопрос
    Почему АВ серия по характеристикам лучше СБ4 и дешевле? В чем подвох?:
    Потому что АВ за счет лучших характеристик не может молотить в течении всего дня. Греется!
    Если вам важна долгая беспрерывная (рабочая смена) работа компрессора, т. е расход воздуха постоянный и он всегда молотит без перерыва, то лучше брать FIAC AB 100-360A или как вариант Белорусский FIAC СБ4/С-100АВ360А (если не принципиален производитель навесного). Он за счет более медленных оборотов поршневой группы будет медленней греться.
    Если вам компрессор нужен для непрофессиональной деятельности (гараж, дача, единичные покраски, бытовой пескоструй), где работать будете с перекурами и компрессор не будет постоянно молотить - то берите FIAC AB 100/3 с увеличенным выходом. Я так и сделал, заказал FIAC AB 100/3.
    Будет приятно если мое долгое изучение этого вопроса поможет кому то как и мне определиться в выборе из вышеперечисленных компрессоров.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @filmoto, спасибо, решил взять двухголовую ремезу С100 LB30A - площадь охлаждения больше, по логике должна не сильно греться. Т. к. берется для себя, то при перегреве можно будет передохнуть-дать остыть. Остальные работы - подкачка, мож еще что - будут время от времени, потому надеюсь что его хватит. С болячками ознакомился, кондер дома найдется, а прессостат если что поменять можно будет и на немца.
  6. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    @Morsul, я тебе больше скажу. У нас тут в Туристе стоит на шиномонтаже такой четвертый год.
    Я подхожу, спрашиваю - а часто жижу меняешь? он говорит - нафига?
    :)]Вообщем работает.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Сегодня привезли агрегат. Вес 80 - в одного коробку перетаскивать тяжеловато. Попробую завтра запустить.
  9. vic_tor
    vic_tor
    vic_tor
    Купил в Кастораме Fubag FreeAir 1,5/6
    Основывался на отзыве https://www.forumhouse.ru/threads/95876/page-70#post-18612116
    Видимо производитель изменил реализацию девайса с ременной на прямой привод.
    Вопрос к гуру. Учитывая стоимость покупки 4185 и предполагаемую сферу применения - нейлеры в первую очередь, небольшие объемы покраски и продувка.
    Сдавать обратно и искать варианты или оставить ?
    Фото текущей реализации прилагаю.
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Хотите сказать там когда то ремень использовали? Покраска думаю только аэрографом.
  11. vic_tor
    vic_tor
    vic_tor
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну это пародия. Ременные от 50 кг примерно весят и выше. И ремень там сбоку.
  13. vic_tor
    vic_tor
    vic_tor
    Ну, наверное да.
    Вопрос о пригодности данного компрессора для бытового использования с нейлером остается открытым.
    Сможет работать в непромышленных масштабах ?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    С финишником- да. С каркасным возможно, если куча времени и терпения
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Пора бы в ФАК закрепить. Смотрите на Ютюбе как работают с нейлерами мини-компрессоры, и успокаиваетесь :)
    Вот запросы для поиска другого видео:
    - Нейлер DeWalt D51850 + Компрессор FUBAG OL 195/6
    - 6 литровый компрессор и Гвоздезабивной молоток
