1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    недостатком данного агрегата вижу только оба цилиндра в одном блоке. писал где то выше что раздельные цилиндры надежнее. у себя подобный фубаг отработал 6 лет в хлам превратился. сейчас V образный. насколько помню там обороты двигателя 2800. в стопе от головки прикуривать можно. охлаждение то прекращается. на V образном охлаждение понятно лучше.
  2. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    А причём тут обороты двигателя и головки, если привод не прямой, а ременный?
  3. filmoto
    filmoto
    filmoto
    Ну для гаражно - дачных целей, время от времени плазморезом отрезать, что то отпескоструить, колеса поменять и остальная не непроизводственная работа - в самый раз. Собственно он для этих целей и создан
    Ну для гаражно - дачных целей, время от времени плазморезом отрезать, что то отпескоструить, колеса поменять и остальная не непроизводственная работа - в самый раз. Собственно он для этих целей и создан, не для постоянной сменной работы.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    В личку пожалуйста
  5. filmoto
    filmoto
    filmoto
    @Yalos,
    Мне кстати привезли Fiac AB 100/3. Чистый итальянец. Made in Bolonia. Серийники все на местах. Ни слова по русски кроме рускоязычного пункта меню и гарантии от диллера. Придраться не к чему. 420л на входе, с коэффициентом 0,75 на выходе. Работает как часы. Если надо в личку ссыль брошу на него. Ценник 30881р. Порадовала так-же бесплатная доставка и перегруз с их авто в мое.[/QUOTE]
    К сожалению открыв сайт увидел что ценник ни уже повысили. Еще позавчера цена стояла 30818р.
    Я покупал 25 февраля.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    прямая связь - быстрее крутится - сильнее греется ! и компрессор тоже! после убитого фубага взял в октябре такого неведомого зверя симферопольского завода. отзывов не нашел - поверил продавцам. пока оправдывает. работает много но не посменно конечно. после фубага который работает на высоких оборотах впечатление как от тепловоза вроде еле крутится. пока оправдал.(не реклама!) времени еще мало прошло. производительность устраивает. а главное греется меньше. фубаг от этого и сдох. но сразу оговариваюсь от очень жесткой работы. на фото то что купил и обмотка предыдущего.
  7. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    Это легко нивелируется размерами шкива и маховика, в основном шкива. Так что можно играться производительностью, в разумных пределах, на одних и тех же головке и двигателе.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    полностью согласен. так и есть. в условиях производства! но купив готовый агрегат ? которым надо работать а не доделывать ? все *итальянцы* дают производительность высокими оборотами. поэтому и приглянулась эта штука. время покажет. те же 2.2 квт но 1100 об. против 2800 на фубаге. я сейчас на даче здесь стоит старый убитый коаксиальный фиак на продувку водопровода. могу кинуть фото.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Давайте без политики.
    Как давно Симферополь стал украинским? С какого перепугу Днепр оказался в Симфере? Бред.
    Сайт мертвый - не доступен:
    судя по всему это какой-то "днепропетровский завод", но:
    - 8 бар
    - очень уж он похож на классического китайца с "колесами на поршнях"
    - сами колеса маленькие кругляши пластика и тоненькая резина колес - вибрировать будет знатно
    остальное можно не обсуждать - обычный китаец. Ремеза и так выглядит визуально в разы выигрышней.
  10. filmoto
    filmoto
    filmoto
    Выложу не много фоток по Fiac AB100/3 тк в сети их мало и они довольно однотипные, по которым особо не увидишь что на компрессоре нет ни одной китайской гайки.
    Собственно с коробки. Платформа (компрессорный блок, двигатель и бочка) одинаковая с Fiac AB100-360, что собственно и написано на базе. Увеличение мощности с 350л до 420л достигнуто за счет шкивов. Большой шкив в виде вентилятора, который загоняет воздух под верхнюю крышку прямо на голову. Поршневой цилиндр чугун (еще со старой партии) сейчас уже гильзуют алюминий.
    Далее...
  11. filmoto
    filmoto
    filmoto
    Ракурсы по ближе.
    IMG_1191.JPG IMG_1192.JPG IMG_1193.JPG IMG_1194.JPG IMG_1195.JPG IMG_1200.JPG IMG_1201.JPG IMG_1202.JPG
  12. filmoto
    filmoto
    filmoto
    В общем чистый итальянец без примесей. Что для некоторых, в том числе и меня важно.
  13. filmoto
    filmoto
    filmoto
    А вот рядом стоит мой маленький Fiac - пердушка Testa Rossa, тоже made in Bolonia.
    IMG_1210.JPG IMG_1211.JPG IMG_1212.JPG IMG_1213.JPG IMG_1217.JPG IMG_1218.JPG
    Был куплен мной в прошлом веке в 1997 году и до сих пор даже маслянных подтеков нет. Правда я и не насилую технику до красна, но в том же 1997 умудрился им покрасить две машины себе и отцу первый раз в жизни. Получилось на мой тогдашний взгляд неплохо. До сих пор не могу понять сколько в нем бочка... Для 24 вроде большая, но вроде и меньше чем 50л.
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Если для 24 большая то существуют еще 35
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
