1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С одной строны хорошо, не даст себя убить и головку не поведет от перегрева. С другой стороны, почему она так греется то. :):)
    Вот, максимум что могу себе позволить, со своей пенсией. :):)Напоминаю,пользуюсь нерегулярно, крашу не так часто.
  2. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Я бы немного добавил к Квадрику и взял FUBAG B3600B/50. Он производства FNA (Fini NuAir S. p. A.), там уже все грамотно спроектировано и качественно изготовлено. Там честных 360 на всас. и коэф. 0,7 отдачи при 5 бар.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Валер, маловато. У меня Хундай двухголовый с ресивером 50 л. Двигатель 2,2 кВт. Надувает до 8 бар свой бак (при всём закрытом) за 42 сек. Жаль, что эта характеристика не указывается. Я имею ввиду скорость набора давления.
    Так вот, более-менее нормально красить можно только с пистолетом LVLP, то есть "низкий расход - низкое давление". К нему надо приспособиться. Пробовал разные, но стоит не уследить за давлением, начинают плеваться. Особенно на густых красках.
    Во всём остальном компрессор полностью устраивает, ничего не греется и не отключается. Масляный, разумеется.
    Сейчас бы взял на покраску с баком на 100 литров. Хотя бы.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня все такие пистолеты.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Дополнительно там ещё один ресивер никак не прицепить? :faq:
  6. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Да запросто. самый экономичный вариант использовать автомобильные (МАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ и пр) ресиверы литров на сорок, стоимость их новых 1,5-2тр + всякие сан тех фитинги-фурнитура всякая и быстросъемы на сантех герметик. С такими блоками без напряг для компрессора (ремень, 2,2kW) можно набрать до 300 литров общего объема. И разместить их на стенах, потолке или прочих местах, где не будут мешать. Соединять лучше трубой 1/2 дюйма и если быстросъемы то тоже на 1/2. И не забыть про слив конденсата.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Еще один кандидат.
    А тот Фубаг точно хороший?
    Как Ремеза добивается запуска и работы при 180 вольтах? И почему остальные не могут?
  8. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Неплохой вариант, но преимуществ не имеет, доплачивать как будь то за итальянца не вижу смысла. Это то же самое если бы ранее предложенный Фубаг сравнить с Абаком. Комплектующие из одного производства, просто самую финишную сборку Абак прошел не в Шанхае, а на заводе NuAir в Италии и к его цене сразу бы прибавилась десятка. У меня двуголовый коаксиал Фини, с того же шанхайского завода, все четко и солидно.
    Наверное ни как, сказки все это, не вытянет он при таком напряжении. С коллекторным движком безмасленные и такие гибридные пожалуйста, работают, но естественно снижается производительность.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть советуете остановиться на этом Фубаге? Как то мало информации о нем. Отзывы о подобном, только 4000 не очень тоже. Как ни странно, тоже жалуются на срабатывание защиты. И то, что не может запуститься. Понимаю, что это все от сети, но все же. :)Хочется купить и забыть на много лет. :):)
  10. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Если с сетью и проводкой все нормально, то да. И посмотреть сразу какой пусковой конденсатор, если малообъемный, то поменять на такой.
    Если все же проблемы в сети случаются с пониженным напряжением и пр, то посмотрел бы с менее мощным мотором на такой Chicago Pneumatic, выдавать будет стабильно 190 литров и судя по заявленным оборотам должен пахать непрерывно. Если конечно сеть не косячная и с нормальным сечением. А то тут недавно у приятеля на даче подключил свою болгарку к его "удлинителю", так она у меня за пять минут градусов до 70 разогрелась, через кожаные перчатки пропекать стало.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да с проводкой все нормально. Напряжение летом тоже хорошее. Во всяком случае, 2 квт двигатели на станках заводятся. :)Да,мне хватило бы и 8 атм и 1.8 квт двигателя. Но ведь нет таких...
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не верь! Я пару дней помучался и сдал - стартовать то он стартует. Да вот только потом доходит до 5 атм и останавливается. Всё. Дальше не стартует до полного опорожнения ресивера.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Как то странно, что у фубага почти все модели одноголовые, чуть ли не единственное исключение - VCF/50 CM3. С чего бы это?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Может меньше деталей- больше надёжность? Моему 11 лет, из ремонта замена клапана, и два раза менял прессостат. Но прессостат из за собственной лени, воздух не спускал после работы.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Голова одна, поршня два.
