1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Похоже, что так. Не нашёл, насколько шумная голова. Жаль, мог получиться неплохой агрегат.
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello: Начинаю токо читать тему..компрессор нужен в основном для продувки-прокачки..пневмоинструмента..может красить когда-нибудь придется... бюджет пока не представляю ..будет дорого (за двадцатку..опять же- всё условно).буду искать б. у..-понимаю.что хороший агрегат может только начинаться от тридцати-пятидесяти тысяч..на что в первую очередь обращать внимание?..:hndshk:.Всем.Добра!Удачи.Здоровья!:hello:
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Принципиально есть:
    Масляные и безмасляные
    Шумные и условно бесшумные
    Ну и смотрите производительность
    Определитесь сначала с этим, потом дальше.
  4. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Самое главное не указано - где будет эксплуатироваться аппарат. Требования по шуму?
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    ..Принцип" масляный-безмасляный" понятен...только вот. как определиться?..Насколько я понимаю. масляный -это более "промышленный"..безмасляный-более "бытовой ..или не так?...
    далее.
    .1.-первый требует более частого обслуживания (но это не проблема)..доливки масла..или нет?
    2-он же более производительный.
    3-второй.более "капризный" и более технологичный. за счет отсутствия масла при тех же трущихся деталях..соответственно менее надежный.
    4-вопрос цены. тоже не маловажный.
    -Не хотелось бы совсем шумный...ну...как рабочая бензопила..опять условно..ну..так ..тарахтит и тарахтит до определенного момента.
    -С вопросом производительности-засада.лабиринт.
    .Основное-.бытовой инструмент. подключенный к компрессору..прочистка.продувка деталей при ремонте. иногда покраска..при общей работе за день-пару часов.
    Как-то так.
    Думаю в доме оборудовать помещение под мастерскую..а вообще. конечно в отдельном помещении..ну это позже..плюс улица..какие.то работы.
    Да...есть же ещё винтовые компрессоры по типу автомобильного нагнетателя..что они из себя представляют..?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Смотреть на масляный ременной
  7. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    То есть, не в квартире. Тогда без вариантов:
    div
    Это для организаций с масштабом от МП и выше :) Ценники посмотрите на этих монстров. К тому же, частник их не сможет обслуживать. Короче, забудьте :)
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    А по маркам. какие? соотношение-цена-качество..и мощность?
  9. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Золотая середина для частного дома - что-то с ресивером на 50 л. Если не хватит, можно сделать допресиверы из б/у или новых газовых баллонов на 50 л, или же поднапрячься, купив за 10-15К специально сработанный на предприятии и сертифицированный большой ресивер на 100-300 л (или верт, или горизонт. исполнение (давление до 10 атм).
    Мощность, наверное, будет где-то на 300-400 л на входе (умножаем на 0,7 и получаем объём на выходе). Так много, потому что прозвучало "красить".
    Дальше пусть гораздо более опытные советуют ;)
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Смотреть по деньгам, доступности, сервису. Ремеза, фубаг, ещё какие то марки. Из того что озвучили вводные, есть два основных, главных, пункта. Это пневмоинструмент, и покраска. Пневмоинструмент может быть степлером или финишником 23го калибра, а может быть нейлером каркасным, пневмолопатой, пескоструем в конце концов. А это пятикратная разница в производительности. Опять же покраска- пшикнуть на калитку, или красить качественно изделия. Тоже разница очень существенная. Определитесь с предполагаемым максимумом по потреблению, и от этого уже плясать.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Laist, и не забывайте про потребляемую мощность и достаточно тяжелый пуск. Как у Вас с электрической сетью обстоят дела?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я знаю, какой ответ будет. :)]
    У всех все нормально, пока компрессор мощный не купят...
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У друга при мне компрессор включился когда станок чпу в работе был... Привет винчестеру.
    Я по этому ограничил свои хотелки потребляемой мощностью 1.5кВт.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня был 1.8 по этой причине. Но обнаглел, сейчас 2.2. У меня и так много станков с большим пусковым током.
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Пневмоинструмент по типу степлера. гравера...без пневмо-лопат-молотков-ломов.
    По покраске..да .правильно написали-"пшикнуть"..-где-то ч. его-то покрасить немного...подкрасить.
    По деньгам -вокруг двадцатки.
    ..Напряжение "стабильное"-190в-200в...220в бывает...иногда...электрики говорят..-"вам какая разница..холодильник-телевизор работает-радуйтесь..уровень напряжения-не ваша забота"..
    С пуском могут быть проблемы. потому как. летом работал сварочником..-автоматы выбивает. пришлось..втыкать в розетку от водонагревателя...там мощнее стоит автомат.
    ...Не понял..по Вашему месседжу. что Вы имеете ввиду..Если смысл в том..что .не нужно размениваться на "дешевку".а купить сразу мощный..тогда.да.соглашусь..при условии. что его надо загрузить работой. что б не стоял Новогодней елкой..В любом другом случае-это выброшенные деньги...разве что -"на переспективу"...
    Как-то так.
