1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вам по хорошему компрессор подключать к большому промежуточному ресиверу, с высоким давлением, а из него выход сделать уже с чем то типа пропановской лягушки.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Редуктор для пропановых балонов, который ставят перед газовыми плитами.
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я думаю хватит старого компрессора от холодильника. Производительность небольшая, но давление хорошее.
  4. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Доброго дня всем. Подскажите, пожалуйста, модель компрессора. Предлагают купить, сами не знают модель. Стоит ли брать? комп1.PNG
  5. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Похож на abac a29b. Но движок не родной. На торце ресивера должна быть полукруглая пластина, там выбиты все данные и серийник.
    Если это он, то в принципе хватит на все, кроме штукатурного хоппера с 4 сосками.
  6. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Sanya1965,оказывается вот это, движок родной 3 квт. Головка снята, посмотрел, поршня совсем маленькие. Не стал покупать, хотя цена была нормальная для него. Снимок авас.PNG Купил К-24,за эту цену.
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Дык он вдвое больше дует. Конечно выгодная покупка. Поздравляю!
  8. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Sanya1965, спасибо конечно, но тоже с сюрпризом. Видать стопорное кольцо пальца выскочило и ободрало цилиндр. Сейчас думаю расточит (1300 руб) или купить блок цилиндров (3500 руб)+поршень.
  9. mazapwnz
    mazapwnz
    mazapwnz
    Прошу совета по выбору компрессора для следующих целей:
    1) Барабанный нейлер 90 мм для сборки каркасного дома (возможна бесперебойная работа, например при зашивке ОСБ листов 60 мм гвоздями)
    2) Нейлер для гибкой черепицы, тоже предполагает работу нон-стопом
    3) Грунтовка, Покраска стен внутри дома
    4) Покраска фасада
    Сильно переплачивать не хочется, после постройки дома переедет в гараж с целью подкачки колес раз в год) Смотрел без масляные (т.к. много покраски, а также меньше шума), например PATRIOT WO 50-300 525301925 или QUATTRO ELEMENTI PACIFIC-50 919-761, но хватит ли их ресурса на один дом? Или все же придется брать масляный под эти цели?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Лучше ищите ременной, с 10атм максимумом, и литров 300, а с учётом покраски лучше больше, хотя бы на треть, в минуту, на входе.
  11. mazapwnz
    mazapwnz
    mazapwnz
    Например такой - FUBAG B4000B/50 СМ3 45681489 ?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Как вариант, да
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @mazapwnz как купите компрессор, и укомплектуете нейлеры, приходите в нейлерную беседку с вопросами, чтоб не повзрывать всё к бабушке
  14. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Кто нибудь ставил поршня 21011 на компрессор К24М ? Очень нужна информация.
  15. Bavarmsk
    Bavarmsk
    Bavarmsk
    Доброго времени суток!
    Подбираю компрессор на замену вышедшему из строя AirCast С-100 J2047 B (с запчастями трудно и дорого). Компрессор работал для частичной покраски авто деталей и обновления фасадов мебели, редко гайковерта. Трудно но справлялся. Работал через стабилизатор но в один момент не смог запуститься а заметили не сразу, итог - обмотка двигателя (в т. ч. оплавленные навесные пластмассовые части) с кондером.
    Смотрю в сторону ременного и аналогичного объема ресивера 100л. Денег 20т.р.
    Откровенный китай не рассматриваю (или есть что-то стоящее?)
    Пока взгляду попались на вторичном рынке Fiac AB 100-360 A и Remeza сб4/С-100.LB30A.
    Может еще варианты есть? Спасибо.
