1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    1/4 полиуретан, 15-30 метров
    https://www.forumhouse.ru/threads/408664/
  2. alansl
    alansl
    alansl
    Думаю брать Аэрус 380/100 с рук за 17 тыс. кое где нпшёл такой отзыв стоит ли он своих денег если он почти новый? Я Больше этой цены не способен за компрессор отдавать а нужен ременной.
  3. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    Всем привет !
    Вчера стал обладателем нейлера Bostitch n 89.
    Летом хочу пристроить веранду к домику 6 на 3 и беседку на участок. Понятное дело что всё это можно сделать и молотком но вот решил взять пневмомолоток.
    Зимой покупал себе компрессор Fubag OL 231/24, брал себе его для шпиличника (вагону в бытовки обить)
    И вот в чём вопрос.
    Я давно слышал что 8 атмосферным, коим является мой фубаг, не очень комфортно будет работать нейлером с Ершовыми 90 гвоздями, что собственно и подтвердил вчера "господин" - Crishnic
    Вот и встал вопрос надо ли мне менять компрессор или для малых объемов работы в одни руки иногда по выходным, мне хватит и такого ?
    Вот вчера нашел вот такой из недорогих (просто не вижу смысла покупать за 15 + компрессор)
    Не реклама.
    Пойдёт такой или есть какие-то ещё варианты или я где то читал что можно что то сделать с моим и там тоже будет постоянно 10 атмосфер (какие-то махинации)
    Просто моя весит 16 кг а 50 литровые уже за 30.
    Посоветуйте добрые люди, как быть ?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А господином в скобочках можно было и не обзываться;)... Поздравляю с покупкой.
    Советую сначала переделать (доработать или заменить свисток) старый, и попробовать работать. Если будет хватать, то не заморачиваться...
  5. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    Ту статью по переделке, что в вчера кидали (старого компрессора), я четно говоря и не понял что там надо делать. А вот последующий комментарий, (что всё это делается на свой страх и риск) - его я понял.
    Мб есть какие-то подробно описанные действия по переделки или вот слово заменить мне понравилось, это значит как я понимаю, что-то купить надо вкрутить и вкрутить)
    Мб есть ссылка, а что можно заменить (купить) ?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вам, скорее, не само по себе давление в 10кг нужно, а дополнительный рессивер, т. к. у этого нейлера 2.5литра на один "выстрел", после чего давление в рессивере значительно опустится. Т. е. расход большой...
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Из практики. Компрессор Аврора, 25 литров, 240 л/минуту, 8 атм. Нейлер Бостич 89, 90 ершонные гвозди, 14 выстрелов до включения компрессора. Гвоздь добивается полностью на 6 атм (когда включается компрессор). Недобой начинается с 6 до 5 атм. Ниже 5 атм нет смысла бить. 10 атмосфер - не нужная для данного нейлера опция (читайте в инструкции рекомендованные значения давления, нет там 10!) ибо на 8 атм. шляпку можно утопить в сосну-ель на максимум Бостича. Никакого недовольства при строительстве каркасного дома с таким компрессором я не испытываю. Частота включения не раздражает. Пруф ниже.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Учимся читать для чего 10атм,потом делаем далеко идущие умозаключения...
    Пыс... И минуснуть можно;)
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Частота включения не столько раздражает, сколько нагревает саму голову компрессора. :) У меня, при похожей модели компрессора, степлеры с расходом поменьше и я не стреляю очередями. Но все равно греется прилично.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Если таково ваше воспитание, то не проблема. Я отвечал про 8 атмосфер, с которыми "некомфортно" =>
    "Я давно слышал что 8 атмосферным, коим является мой фубаг, не очень комфортно будет работать нейлером с Ершовыми 90 гвоздями, что собственно и подтвердил вчера "господин".
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    У моей модели нагрев головы нормальный. Не знал что бывает по другому, ибо нет другого компрессора.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вот о том и речь. Один спрашивает, второй и третий учат. А уровень знаний примерно сопоставим... Ладно. В тысячапервый раз разжёвывать не хочу и не буду...
  13. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Дай ссыль где жуёшь.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    То, что голова греется - это нормально: газ сжимается и работа компрессора - уходит в тепло. Это тепло рассеивается в окружающую среду ребрами охлаждения. И, понятное дело, площадь этого оребрения расчитывается исходя из прихода тепла при определенном (рекомендованном) периодическом режиме работы. А если расход большой - то компрессор будет молотить все время без передышки и не будет успевать охлаждаться.
    Ну и второй аспект - при рабочих 8кг повторное включение компрессора происходит при снижении давления в рессивере ниже 6кг, значит придется после заявленных 14 "выстрелов" ждать накачки. Поэтому вместо того, чтобы отрегулировать автомат на более раннее включение, и загоняют давление повыше...
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я это все понимаю. 1/ для чего Бостич делает маленькие компрессоры? Для финишников? Не видел у них такое ограничение инструмента, но и не читал внимательно документацию. Так что это теоретические измышления (мои).
    2/ Я бью, компрессор на 6 атм. включился. Я продолжаю бить, не жду давления в 8 атм. У меня нет недобоя. А до 8 докачать 24-литровый ресивер надо большее время чем 6 литров (при примерно равной производительности). Разница, с моей т. з. лишь в частоте включения. У меня 14 гвоздей, а на 6 литрах в 4 раза чаще будет включение (24/6=4). Я поэтому и брал 24 литра, чтобы не часто включался. Хотя хотелось 6 литров. Выбирал по весу.
    Можно ставить редуктор, выдающий 6 атм. на выходе. Будет хватать на дольше 8 атм. в рессивере (правильно понимаю работу редуктора?). Но я не вижу особого смысла. Вас раздражают ваши 6 литров или вы пока размышляете?
