1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    Спасибо большое всем за разъяснения.
    Попробую поработать 24 литровым с 8 атм как и посоветовал товарищ Crishnic,
    только вот ещё он посоветовал доработать или заменить свисток. Если можно разжуйте пожалуйста, что нужно купить или какие манипуляции сделать, что бы меня потом не убило ненароком.
    Просто продать мой за 4-5 тысяч и купить за 9 Дензел на 10 атм и 50 литров, не такая уж и потеря денег, а вот потеря места в машине уже ощутимая, так как возить я его буду туда сюда (дача - дом)
    Так что если можно поясните, что можно сделать, что бы как вы сказали улучшить его.
    Или вот 2001photo говорит редуктор ставить какой-то, я честно говоря не специалист в этом, любой помощи буду рад.
    P/s глянул видос, вот такой редуктор народ рекомендовал. Но это я как понял разветвитель, мб есть что то на 1 пистолет
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ Я бы советовал не дергаться ни с чем, а просто поработать на том что есть. Если что-то пойдет не так - решать проблему по мере поступления тут.
    2/ Редуктор я не советовал, а лишь упоминал о возможном применении. Он у меня сразу с компрессором идет, но я не редуцирую давление на 90-х гвоздях. На меньшего размера гвоздях - буду снижать редуктором до 6 атм, как написано в инструкции к нейлеру.
    3/ Я не верю А) Дензелю (имел дважды печальный опыт) Б) 10 атмосферам за 9000 рублей. А если в 9000 вписывается рессивер на 50 л, то ну совсем не верю. Никак.
  3. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    а Я понял это такая коробочка перед регулятором давления. которую можно настроить при каких оставшихся атмосферах в рисивере, компрессор начинает качать и до скольки он качает.
    На ней ещё кнопка включения (коробочки) компрессора. Правильно понял ?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Сбоку коробочки свисток с кольцом видите? Вот это оно. В лерое были на 10 атм, или в компрессорных магазинах. И да, регулировать потом в коробке, там винт со стрелками. Регулятор с красной ручкой заменить на такой же со стаканом
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сначала надо предохранительный клапан поставить на нужное давление (это то, что "специалист" называет свистком).
    Но, как ранее уже замечали: "все это делаете на свой страх и риск". По-уму, на новое давление надо всю систему жидкостью опрессовывать... А потом сушить...
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Редуктор давления - красный регулятор над правым манометром. Этот регулятор задает давление на выходе. Контролируется через правый манометр. Например вы можете на выходе сделать 4 атм. при том что в ресивере "находится" 8 атм. (левый манометр). В регулировку давления запуска я не лез. Да и не хочу заставлять компрессор стартовать с 7 атм. не нормально это для него по нагрузке при пуске. В инструкции к моему компрессору написано что старт должен быть при давлении ниже 6 атм. Пару раз у меня и при 6 не запустился (температура воздуха была -4).
  7. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    Т. е. мне надо купить свисток в на 10 атмосфер ?
    А вот это я не понял ? можно фото пожалуйста
    Риск велик ?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Всё есть в темах, достаточно их прочесть. Для совсем ленивых есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/47312/
    Надо всего лишь поставить фильтр на интересующего человека
  9. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    Извиняюсь, не буду мучать народ. постараюсь поискать
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Конечно велик... Разнесёт всё в хлам в радиусе 10 метров... А перед этим сломается. Сразу. Три раза.
    Мой разносит и ломается 13й год...
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На промышленных емкостях пишут рабочее и максимальное давление (и сроки поверки). На моем компрессоре, например, таких данных нет, т. е. неизвестно - на какое превышение давления производитель тестировал рессивер: ведь чем тоньше стенка - тем легче и дешевле изделие...
    Для уменьшения риска разлета осколков - первоначально системы опрессовываются жидкостью (водой).
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    не всем советам в интернете надо слепо следовать.
    в случае если "что-то пошло не так" - отдуваться будет тот, кто причинил ущерб (вплоть до уголовки), а не тот, кто советовал. .
  13. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    Получил пистолет, вчера проверил из того что было дома, компрессор 24 литра, на 6 гвозде начал качать. Погляжу поработаю им, а потом мб и буду что то делать .
  14. Cagie
    Cagie
    Cagie
    Что-то Вы меня сейчас озадачили)
    Прикупил на днях нейлер, сейчас компрессор выбираю.
    Думал, что просто шланг к компрессору и нейлеру подсоединить, выставить давление, да гвозди колотить)
    Есть какие-то подводные камни, что можно "повзрывать всё к бабушке"?)
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Как и в любой работе - здесь существует понятие "техника безопасности". И не только по работе с сосудами, находящимися под давлением, но и с инструментом: не все нейлеры, например, имеют предохранитель, т. е. можно непроизвольно выстрелить себе в ногу, или в товарища по работе...
