1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Купил компрессор аврора галя 50. успел еще за 16900 купить. теперь уже 19900. плюсы сделан добротно. качает бодро. при-5 на 6 ат пуск без проблем. краскопульт HVLP тянет на ура. даже набирает давление при покраске. минус. замена масла. надо снять крышку. масло заводское лажа полная. зато промыл картер раз снял крышку. шумный и греется. даже в -5 при работе 2 минуты градусов до 50 нагревается. живу в деревне так что к нему куплено много чего. все успел до подорожания еще купить. буду штукатурить хоппер ковшом летнюю кухню. там расход воздуха конский. заколхозил охлаждение. вентилятор от 8 что на радиаторе стоит. преобразователь и выключатель. не стал делать чтоб вкл с компрессором. мне вкл на прямую проще. теперь работает без перекура и не греется. брать ременной дорого да и он мне не нужен.
  2. alansl
    alansl
    alansl
    Как же может ременной не нужен если для ковша а тем более хвлп пистолета вам в основном работать. Тем более в обозначенную последнюю сумму можно найти ременной, а он насколько понял из этой тему будет лучше любого с прямым приводом.
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    У гала-50 на выходе 412х0,65*=268л. Для краскопульта хватит вполне. Для хоппера хватит на 2 соска, или непродолжительно на 4 соска.
    Если брать ременной, то такие же характеристики у компрессоров на 360л на входе. т. е. 360х0,75*=270л.
    * 0,65 -КПД прямого, 0,75 -КПД ременного.
  4. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Парни, можете посоветовать компрессор под две задачи:
    1 продувка осенью трубопровода длиной 20 метров из ПНД 32 (используется для полива)
    2 продувка сжатым воздухом машины после мойки
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Насчёт машины - не скажу, а водопровод я продувал компрессором с 25л ресивером. Самым дешёвым, какой нашёл в прошлом году...
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Недорогой 24литровый компрессор.
  7. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Есть какие то модели/бренды предпочтительные к покупке? Что бы не совсем кота в мешке брать
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Берите то, на что сервис нормальный под боком. Или в леруа
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В самом дешевом сегменте - брендов практически нет. Главное - чтобы при Вас его можно было вскрыть и проверить наличие и целостность... А то я в леруа так купил с расколотой крышкой, хоть и выбирал, чтобы коробка была не мятая.
    Пришлось для починки, как всегда, использовать черные саморезы... :)
  10. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Электровоздуходувка. За 2круб.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня есть и то, и другое. Компрессором удобнее, особенно, когда труба длинная. :)
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    У меня два компрессора. Но продувать большую длину и большой диаметр трубопровода быстрее воздуходувкой. Именно для этого, и для машины после мойки, я ее и покупал. Хитачи. У них всего две модели, кмк с регулировкой смысла нет. Потому обычная.
    Терь аргументы. Шланг 8, дуем в 32. Если это засор, то компрессор порвет соединение, т. к. ПНД не держит более 3-4атм.
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    это откуда такое? Скала2 легко 6атм на выходе даёт, и пнд хоть бы хны.
    справочные данные для пнд из пэ80 - 10атм, из пэ100 - 12.5атм.
  14. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    ПНД, если отдельно, весьма могучая труба. С новыми компрессионными фитингами (колечки o-ring) столько и выдержит. На практике же, при укладке системы водоснабжения, сразу определяют две точки разрыва, т. е. "откуда дуть" и "куда сливать". Остальные фитинги зимуют в собранном состоянии. И вот они-то, после нескольких зим, и не держат более 4атм.
    Конечно, можно по весне менять их все по кругу. Но я с такими фанатами пока не знаком.
  15. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Можно модель или ссылку на гаджет? Не очень понял о чем идёт речь
