1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Это по параметрам рекомендация, или фирма модель которая лучше подобных?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Это по параметрам, именно исходя из покраски, минимум, и не худшая фирма с нормальной сервисной базой
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    интересный момент: на офсайте изделия серые, а в красном магазе синие.
    есть ли в данный момент дифференцированная градация по цвету штанов?
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Я не могу быть абсолютно обьективным, так как больше ориентируюсь на те модели, которые продает один известный другой магазин. И основываюсь на количестве претензий по качеству, и по эффективности работы.
    Мое личное мнение - для самостройщика оптимальный выбор КМ 24-260. Достаточно хороший компромисс по производительности/весу-мобильности. Его производительности вполне хватало для обеспечения непрерывной работы кровельному нейлеру.
    Но, повторюсь, это мое личное мнение, основанное на опыте продаж и работе в одно "лицо".
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Хорошие показатели:super:... Тот же ценовой диапазон. Вопрос опять же в долговечности, что немаловажным стало последнее время - в запчастях, ну и лично моя имха, это то, что компрессор с такими характеристиками уже должен иметь хотя бы 10 верх...
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Уважаемые знатоки!
    Повторю вопрос: имеет ли значение цвет ремезы или на оф сайте старые фотки - начала выпуска, а сейчас всё идет синее?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Разные цвета раньше было разные головы, разные линейки (бытовой, полупро, проф, горизонтальный вертикальный,)
    Сейчас не отслеживаю тенденции мод окраски у ремезы, потому не компетентен в этом вопросе, и точно не скажу
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @Гвоздемет - Вы не в курсе?
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Закуплены свистки на 10, но руки не доходят поменять. Да и не надо пока от него 10 атм, в линию на 5 атм выставлено. Буду держать в курсе сколько отработает.
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Насчет Ремезы не в курсе, не отслеживали.
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    поддерживаю
    минус только один - громкий, зараза. Лишний раз завести на веранде, если за стенкой дети спят - не лучший вариант)
    Если же на улице стоит да сам в наушниках - то как-то пофиг.
  13. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Если для частного дома, то можно сделать мобильный шумоизолирующий кожух. Расходов там на 500руб.
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Очень хотел, что-то небольшое, но вполне производительное. Выбор пал на abac v30/50 cm3. Урвал по очень хорошей цене, но в другом городе. В итоге как я понимаю все 330 км он ехал лежа (на коробке кстати итальянцы не додумались нигде нанести маркировку...). Как результат почти половина масла выбежала через заливную горловину...
    Теперь думаю, что делать - понятно, что остатки масла слить и заменить на новое (какое кстати рекомендуете?). Стоит вскрывать голову? Может масло попасть в камеры за поршень? Что в таком случае делают?
    Есть конечно гарантия и 14 дней, но отправлять его обратно уже не хочу, да и причем тут отправитель...
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Как минимум, несколько раз прокрутить вручную за крыльчатку... Убедиться, что ничто не мешает работе компрессора.
