1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Масла долить то надо по любому.
    А вот если даже немного масла попало в рабочую камеру, то не думаю что будет большая проблема - это же не ДВС. Улетит это масло в ресивер, потом с воздухом часть вылетит (вот тут может попачкать чистовые поверхности), либо потом в эмульсии с конденсатом сольется.
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Quattro Elementi KM 24-200 пойдет для кровельного нейлера и возможно в дальнейшем покраски стен?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для кровельника не сильно быстро да, для покраски нет
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    рессивер маловат? или из-за того, что маслянный?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Производительность максимум для аэрографа, даже не обращая внимания на объём ресивера
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    это небольшой агрегат по цене "дешевле гвоздей" для "неспешно пострелять".
    Без фантазий, без претензий, но - работает. И достаточно лёгкий. Если вдруг сдохнет после гарантии - то - учитывая ценник - может быть проще купить новый, а этот сдать пионерам в металлолом) Если возиться с починкой лень будет.
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Советую присмотреться к более производительному, как минимум 24-260.
    Укладка кровли идет очень быстро, может не хватить воздуха.
    Для покраски смотреть от 400 литров в минуту.
  8. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Ведь так и будет... Сначала под нейлер 6л кроха, потом под покраску 24л, потом не хватает, и 50л в итоге. Итого три компрессора по собственной глупости... Мож сразу взять от 320/50 и не мучиться? Я когда начинал, было 2 пневмоинструмента. Сейчас более 20... И я не думаю о покупке компрессора каждый раз, когда приобретаю следующий.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зачем мне включать 320/50,если нужно в мастерской забить штук 5 шпилек? Ждать, пока наберет давление, потом стравливать из ресивера...Или продуть ту же шлифмашинку...Считаю,что 6 литровый тоже имеет право на жизнь.
  10. alansl
    alansl
    alansl
    320/50 это вероятно с прямым приводом? А я вот стою перед выбором ременного по наименьшей цене, а может вообще самому собрать но ненамного он дешевле получится если голову двигатель ресивер всё самому покупать, интересно проверить есть тема на форуме сборки ременного компрессора своими руками ?
  11. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я включаю на 20-30 секунд, не дожидаясь отключения по давлению. Одновременно дело делаю, и стравливаю. Но при желании можно иметь и 10, и 100 разных компрессоров.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    За 20 секунд у Вас он набирает 5 атм? Чтобы можно работать нейлером?
  13. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Смысл есть, когда ЗИЛовская голова бесплатно. Тогда ремень, шкивы, трубки, ресивер, и двигатель, обойдутся до 5круб. и выгода есть.
    Чаще покупают не с нуля, а берут б/у и доводят. При умении укладывается в те же 5круб.
    Но... Давление штука страшная, и для безопасности надо быть уверенным в целостности ресивера, и подсоединении трубок.
  14. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Novus работает от 3бар, fubag 4050 от 4 бар.
    В жизни это так... Включаю, подбираю скобы гвозди, заряжаю, выключаю. Подсоединяю нейлер и стреляю.
    И да, у меня все до 50мм. Больше мне не нужно
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так и я так же. Только не наполняю 50 литров ресивер, ради пяти выстрелов. Для этого у меня 6 литровый.
    Я не призываю всех покупать несколько компрессоров, просто мне так удобнее. У меня не стройка и воздух весь день не нужен. Да и стоит он у меня, только руку протянуть.
    Это как иметь один тяжелый молоток. А мелкие гвозди забивать, ударяя вполсилы. :)]
