1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    У меня не Хоппер, а decor 5000. Все у меня укладывается в 320л, потому и компрессор брал 320/50, причем на 1.8квт. больше на даче не тянет.
    И как эпилог... Можно совершить лишь две глупости -либо купить дохлый компрессор, либо купить много жрущий инструмент, при наличии мало жрущих аналогов.
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Да, забыл ещё... Пневмодолото, моющий пистолет, аэрограф, пистолет для накачки шин, и пара скобо-шпилькозабивателей...
    Все инструменты покупались не в коллекцию, а для каждого конкретного случая. И они не ломаются столь часто, как электро- и АКБ варианты...
    Ведь действительно... У меня не сломался ни один пневмоинтструмент, хотя их в душу и в макушу... А электро- по 2-3шт за год в помойку идут...
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А что за модель? Сейчас в основной массе либо 1,5 либо 2,2, почти не встретишь 2,0-2,1
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня предыдущий был на 1.8 квт. 40 литровый ресивер. Похоже брак, продал. Тепловая защита срабатывала после третьей накачки ресивера.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Валер, мне нужен агрегат от 300, лучше 400 литров, в идеале не больше 2кВт, поэтому спрашиваю
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А такие бывают? Только 2.2 ставят, как по стандарту все. 1.8 редкость.
    Хотя сунулся, нашел одну модель с 320 литров и 1.8квт. 400 вряд ли будет с такой мощностью. Хотя бумага все стерпит...
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @Veseloff,
    Ну ты же сам понимаешь, что заявленные 320 литров фубага (на входе!) - миф! Про выход я молчу:close:
    Тут только ременной...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поэтому про бумагу и вспомнил...
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    картинку увидел и недочитал:aga:
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это как раз и говорит о том, что Ваш выбор оказался избыточным. :) Я поэтому не сильно заморачиваюсь с брендом, а беру то, что дёшево и под боком... Вот когда оно сломается/износится - задумываюсь о более дорогом варианте. Но пока ничего не ломается, даже электро... Аккумуляторы - вот они да, дохнут...
  11. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я делаю так же... Только бок у меня на прежней работе, и из уценки цены вкусные... И есть предел ручным электроинструментам, и при интенсиве дохнет быстро. На соседнем форуме я выкладывал данные по ресурсу, на моторчики порядка 50-100 часов заложено... и производители утверждают, что это сильно много для домашнего мастера, типа на всю жизнь хватит. ну повесил полочку, и на антресоль. или положил в L-box, и в сервант с синей подсветкой...
    Но я перерос домашнего мастера лет 25 назад...
  12. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Планирую купить хоппер, соответственно нужен и компрессор. Есть Фубаг с ресивером 24 л, производительность у таких, как я понимаю, где то 170-180 л/мин. Можно ли купить еще один такой и обьединить их в батарею, скажем они оба работают на доп ресивер, а от ресивера уже работать хоппером?
  13. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Теоретически можно, но по затратам будет невыгодно. Для хоппера надо 350-400л... Если 180х2, минус потери 20%, вдобавок 8бар мало. В итоге затраты будут, но результат крохотный. Ищите ременной на 10бар на те же 400л.
  14. Клен33
    Клен33
    Клен33
    По затратам как раз выгодно - нужно докупить еще один фубаг на 24 л примерно за 12 тыс, и шланги. Доп ресивер из газового баллона можно сколхозить. Ременной очень дорогой и тяжелый.
    Планируем штукатурить в основном легкой штукатуркой на основе перлита. 8 бар будет мало?
    Насколько важно именно 400+ литров - ведь все равно непрерывно работать не будешь. Пока замес-поднос-передислокация - ресивер и наполнится. Как на практике?
  15. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    На практике будет еле сыпаться под ноги, а не на стену. Смотрите по минимуму fubag vdc на 50л.
    Учитывайте, что дохлые компрессоры паровозиками имеют большие потери, и система маломобильна... Те же шланги... 5м и 10м, уже потеря 10%... И в сумме бесполезно.
    Были б в Москве или МО, помог бы с вкусной ценой...
