1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Ошибаетесь. Работа идет почти непрерывно, как минимум продолжительными периодами по 5-10 минут. Ресивер опустеет за 10-30 секунд. Вот от этого и пляшите.
  2. alansl
    alansl
    alansl
    А что скажете про этот с характеристиками на скриншоте, потянет ли китайский хоперковш с 4-мя соплами, правда цена на этот компрессор тоже кусается (21 тыс.) 2020-05-13_140404.png
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Цена не высокая, по характеристикам впритык. Должно хватать теоретически, если китайцы имели совесть, когда рисовали цифры с производительностью. Ну и вопрос долговечности никто не отменял
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    скажу только две фразы)
    "кроилово ведёт к попадалову"
    и
    "а выдержит ли безвестный китайский болт заявленную на шильдике нагрузку?"
    Иными словами - хотите штукатурить по-взрослому - не кроите. Хотите сэкономить - штукатурьте ручками)
  5. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    В характеристиках не сходится. У ременного КПД 0,75, значит 460х0,75=345 на выходе, а они клевещут про 410...
    Но в принципе должно хватать... На крайняк можно один боковой сосок из четырех просто заткнуть ..
  6. alansl
    alansl
    alansl
    Ручками накидывать не умеемс, не получается.
    Больше склоняюсь к этому мнению и по производительности и по ковшу. Но кроме ковша ещё и краскопульт иногда надо будет к нему подцеплять, придётся и тему краскопульта поизучать.
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    для той производительности пойдет любой краскопульт. пожалуй единственное ограничение -это УШМ с большим диском, и гайковерты на квадрат 1", которые более 1000нМ выдают...
  8. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Почитал маленько про хопперы, производители пишут рабочее давление 5-6 бар. Зачем 10 атм?
  9. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Что предпочесть для хоппер ковша - Q. E. BW-500-100, REMEZA СБ 4/с - 100 LB 24A или FOXWELD AEROMAX 480/100 5887 ? По расходу QE лидирует, но 8 бар.
    Может вообще лучше трехфазный - Denzel DR 4000/100 или Foxweld 380/100 HD 7068, три фазы в общем то не пугают, хотя и не радуют.
  10. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Вообще производительность компрессора - постоянная величина или разная для разного давления? Если работать на 5-6 бар, будет ли расход больше, чем при работе на 8-10 бар?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бы брал из первых второй или первый. Но вопрос насколько сеть потянет их.
    Три фазы это уже следующая ступень, и чисто имхо, это либо стационарное использование, либо большие объекты. Из опыта работы с плазморезом это не самый большой головняк, но проблемы с запиткой возникают
  12. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Трехфазники уже очень тяжелые, некоторые под 170 кило, как на второй этаж переть пока лестницы нет - не очень представляю. Но производительность конечно на высоте.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шланг на второй, компрессор пусть в одном месте стоит.
  14. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Вроде производительность сильно падает с длинным шлангом., хотел короткий брать. Ну можно конечно и тот и другой - гулять так гулять.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если ставите шланг нормального для ковша сечения - 12...15..., то нормально будет. Но естественно шланг не километровый
