1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    У некоторых компрессоров выходы 1/4. Заменять?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бы поставил штуцер с регулятом давления вместо заглушки на ресивере, и от него шланг
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    20 метров можно?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да, нормального сечения пойдёт. У меня знакомые для ковша и картушного пистолета пользовались двадцатиметровым 15мм
  5. Клен33
    Клен33
    Клен33
    15 мм это наружный диаметр?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Все шланги обычно указывают по внутреннему сечению
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Подождите до обеда. Я подвешу пару фоток по осмысленному выбору компрессора. Делал ранее для каталога fubag.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это так называемый Ду: условный (внутренний) диаметр. :) Если далеко тянуться - я бы кусок трубы приспособил... Хотя, там с фиттингами возня получится.
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Правила подбора.
    Но там заложена хитрость. Каждый продавец стремится продать модель подороже. Поэтому в начальном классе поршневых компрессоров с прямым приводом указан КПД=55%, и рекомендован запас 20%. Но это касается длительной бесперебойной работы, в профессиональном использовании. Для редкого любительского использования можно смело считать КПД=65%, и не учитывать запас 20%...
  10. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Не понимаю куда там девается воздух. Вроде сколько вошло столько и вышло, так должно быть.
    Исходя из написанного не вижу особой необходимости брать компрессор на 10 бар, хоппер требует 5-6, компрессор работает в режиме 8-6.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я думаю, что никто не будет уговаривать, раз не видите необходимости...Поймете,когда он постоянно молотить будет. Ведь при 6 он уже будет включаться.
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Для этого я и повесил фотки. См фото1, шаг 3.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По сухой массе - да: сколько вошло - столько и выйдет, но сжатый воздух, проходя через клапана и сужения - совершает работу, т. е. теряет энергию (давление), и "рабочего" воздуха на выходе получается меньше.
  14. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Привет, посоветуйте конкретного производителя для минимального объема компрессора под нейлер каркасный. Спасибо.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Взять в леруа 24литровый,и слегка доработать.
