1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я не удивлюсь, что и резина шипованная круглогодично. Хреналь ей будет?
    Маски о5 же... Снимать их на ночь зачем? Как одел в марте, и до сентября защищён...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Стоит мне что то покрасить или продуть в мастерской, как из сепаратора начинает капать. Воздух, давление, конденсат.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А еще говорят, что это мы в Питере живем на болоте. :) На непрерывном производстве - да, там у нас дежурный слесарь раз в смену сливал конденсат с 10 кубового рессивера, а если не работать в тумане - то вполне обходится без конденсата...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, попробуйте час поработать и открыть краник слива на ресивере. Тоже потечет.
  5. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    На анаэроб. Погреть немного феном до 150 градусов и выкрутить...
    Под влагой подразумевают конденсат при переходе точки росы... При этом рост температуры сжатого воздуха при трении/сжатии не учитывают...
    Но дело жеж в чем... Купил человек 1-2 нейлера, носится с ними как курица с яйцом, и теоретизирует. .. а я за 10 лет при утилизации оборудования в сервисе столько потрохов нейлеров-шпилечников насмотрелся, что в сумме на весь форум хватит... И поверьте, влага там не в первой сотне причин неисправностей...
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Манагерам об этом знать не положено... О сколько нам открытий чудных...
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот этой "зимой" пробовал - не течет. :) Правда у меня расход воздуха небольшой: скрепочники...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А у меня привычка, по окончании работы, стравливать воздух именно этим краником. Постоянно лужа. Там уже пятно ржавое на полу.
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Весьма мудрое решение. Но по ТБ лучше все жеж сбросить до 2, и тока потом открывать краник на брюхе...
    Кстати, где-то видел обсуждение скока компрессор накачанный может держать давление... У кого-то час, у кого-то двое суток... Дурь это... Закончил работу -сбрось и слей... Дольше проживёшь...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так и получается. Я выключаю, пока продую что то, или краскопульт промою, давление падает. Потом уже краником стравливаю до конца.
    Хотя на мелком краник приоткрываю на любом давлении. Немного, чтобы свистел, а не сдувал все вокруг.
  11. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    На многие модели компрессоров жалуются, что они очень чувствительны к напряжению в сети (не хватает напряжения для запуска). Верно ли что трехфазные компрессоры менее требовательны к сети? Если фазы три, даже если одна завалена по напряжению, две другие вытягивают запуск?
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Сеть бывает дохлая, и нормальная. Если в первой напряжение понизится, то будут проблемы. Если во второй понижение до 10%, то компрессор запустится.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это если "дорабатывать" не предназначенные для этого модели и не учитывать просадки напряжения до 180 вольт. В пределах номинала исправный компрессор - всегда запустится: он же включается на минимуме давления в рессивере.
    Там просто мощность при пуске больше (за это платим пусковым током в 10 номиналов).
    Это - не очень хороший режим для движка: греться будет сильно при перекосе фаз.
  14. Клен33
    Клен33
    Клен33
    То есть особой разницы нет?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Разница (основная) в мощности компрессора и расходе воздуха. Маломощные - выпускаются только однофазные (для рядовых потребителей), т. к. три фазы на 300Вт мощности - и движок не вдруг найдется, да и однофазный потребитель - не оценит такого авангардизма. А вот при большом расходе и мощности движка за пару-тройку киловатт - возникает проблема доставить эту мощность (8-12А * пусковой) по одной фазе.
