1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. alansl
    alansl
    alansl
    Муки моего выбора компрессора для хоперковша и для покраски ворот, перил и всяких метал. изделий продолжаются. Переключил своё внимание на c Electrolit на Mateus, там вроде точно должно быть и обмотка медная и диаметр цилиндров 65мм. Кто ещё что знает относительно этого компрессора, его рабочих качеств, сборки и всего вообще ?!
  2. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Говорят, не может быть производительность и на входе и на выходе 250 л.
  3. alansl
    alansl
    alansl
    Что интересно, раньше присматривался к Electrolite 470/80 который на 5т. дешевле а в характеристиках входа и выхода превосходит его гораздо. Поди потом разберись кто характеристики пишет правильно и кому можно верить.
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Скажем так, на входе редко врут более 10%. Это среднестатистически.
    Из того с чем я сталкивался, fubag, abac, kraftmann, из каждой партии каждый десятый компрессор, проходит измерение на соответствие заявленным характеристикам. Т. о. убивают двух зайцев -стараются быть честными перед потребителями, и второе (и самое главное) -иметь выгодную позицию на переговорах с производителем о цене годовой поставки. Если литры/бары/киловатты не доложили, то должна быть компенсация за текущий год, и доведение параметров до заявленных на следующий год. Как по мне, потребитель от этого тока выигрывает...
  5. Клен33
    Клен33
    Клен33
    На сайте белорусских производителей хопперов очень рекомендуют подключение 2-х компрессоров по 400-500 л производительности одновременно для хорошей работы хоппером. Это отвечает и моим мыслям по данному поводу. Только схему подключения скачать не могу.
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    На Ютубе все показано. Скачать оттуда можно разными прогами, я юзаю tubemate
  7. Клен33
    Клен33
    Клен33
    В общем склоняюсь взять компрессор DENZEL DR 4000/100 380 вольт. Заявлена производительность 690 л/м при весе 65 кг (что довольно странно). 10 бар. Есть сервис в городе.
    К нему подобрал шланг аж 18 мм внутреннего диаметра. Не очень пока представляю как все это надену (скорее всего по дедовски хомутами), надеюсь все решаемо.
  8. alansl
    alansl
    alansl
    Ну это уже через чур для таких потребностей как у меня (не профессионально же буду штукатурить и зарабатывать на этом, сарай и частный дом только отштукатурать снаружи). Причём ковш приобретёт китайский из Алиекспереса.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Парни, подскажите, есть разница какой взять 2компрессора.JPG для неспешной покраски ворот и забора IMG_2269.JPG IMG_2064.JPG , ну и в дальнейшем по мелочи - колёса подкачать, продуть что нибудь. Ну и чтобы не тяжёлый был - бросил в багажник и поехал .
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В данном случае лучше красить валиком и кистью, чтоб не было разочарований в компрессоре. А для бытовых нужд можно взять любой.
  11. Клен33
    Клен33
    Клен33
    У меня знакомый в одну каску хоппером штукатурил первый этаж дома, почти месяц. На второй этаж пригласил штукатура, он вручную сделал за 5 дней.
  12. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Смотрите есть и в вашем регионе авторизованный сервис на Дензель (на Фубаг то наверняка есть), и из этого исходите.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    то есть для покраски они никак? :(
    а насколько мощнее надо ?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Смотря как красить... Если просто запшикать, то можно от 300 на входе. Моделей мало, но есть
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Ресивер чтобы был от 50л, правильно ?
