1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вот например
    http://www.compressor-rnd.ru/page/pole-position310.php
    Если качество не нужно фантастическое, то не плохо бы, но не обязательно. Отец когда жив был, красил вот этот забор с моей ремезой 24литра,тоже в районе 300 литров вход
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Crishnic, хотелось бы что нибудь побюджетнее :|:.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тогда берите, если вариант, из леруа, или какой нибудь дешёвый, с нормальным сервисом под боком. 24 литра, производительность чем больше, тем лучше. И надо понимать что это будет условная покраска, пшиканье с перерывами. А на продувки подкачки их хватит вполне.
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Разбирался на днях, почему с компрессором у друга проблемы... Навернуто на трассу все по взрослому, фильтр-масловлагоотделитель, и трасса 20мп. Причем 4 куска по 5мп... Соединения резьбовые на фум-ленту и лен. Ну в итоге производительность компрессора минус 30-40%%, а там и так с ней проблемы... Поэтому... Фум и лен положите в дедушкин сундук и (для пневматики) забудьте. Для резьбовых соединений использовать анаэроб. Красный анаэроб -самый зверский, требует нагрева при разборке. Но для 10бар он предпочтительнее. Для 8бар вполне хватает синего или зелёного анаэроба, есть сантехмастер -гель 18 гр. Стоит не запредельно, хватает на очень долгий срок из-за малого расхода...
    Далее. Для вращающихся и ударных инструментов нужен лубрикатор, для покраски -масловлагоотделитель. Но не все вместе и сразу! Ставить приблуды надо для конкретной работы, если делаете часто, так посадить на разъёмный рапид и все...Шланг... На постоянку 5м, для особых случаев можно длиннее... Но о5 же временно, чтобы не садить постоянно производительность агрегата.
    Для владельцев винтовых компрессоров этот пост не актуален.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У МП фиттингов ду=8мм, так что лучше такие трассы одним куском собирать.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а почему вы думаете фум не будет держать ?
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Это не я так думаю, а так поступают профессионалы в сервисных службах.
    Фум-лента не предназначена для соединений с постоянной вибрацией. Вдобавок при высоком давлении, "плывет" из зазоров и перестает уплотнять соединение.
    Для водной среды кое-где подходит, но у воды плотность намного выше.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Плывет, если зазоры большие... Так-то и анаэробы имеют свои ограничения по зазорам в резьбе. Традиционные для высоких давлений "шар по конусу" в быстроразъемных соединениях - тоже не очень хороши.
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    В бытовом сегменте лучше пока нет. Для промки если фланцы с паронитом, но мелкие сечения надо очень усиленно искать. Да и не оправдывается это...
  10. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Выбираю компрессор. Требуется покрасить стены в доме, затем останется для гаража. Нужен не тяжелый. Мне его тягать на третий этаж, в одного, спина слабая.
    Нашел вот такой: Remeza СБ4/С-20.J2047B. 400литров в минуту, вес 44 кг. Готов подключить 50л пропановый баллон в качестве ресивера. Смогу их по отдельности тягать. Но вот беда, я не вижу у ремезы выхода на допресивер. Это очень странно и глупо при собственном ресивере всего 20 литров.
    Вот еще такой нашел: Fiac AB 50/3 420 литров в минуту, вес 43 кг.
    Посоветуйте пожалуйста какой из них выбрать или другую модель с небольшим весом для покраски комнат. Стоимостью до 30к.
  11. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Доброго дня труженики! Ещё раз хочу сказать спасибо спецу из м-на "Гвоздемёт" за помощь в выборе компрессора. Вот закончил ещё два помещения. Всем доволен. Немного косячит маленький фубаг (не добивает иногда), но за его стоимость я ему это прощаю:)]. Вопрос. Стоит ли слить масло и залить новое? Как в газонокосилке. И если год не планирую использовать компрессор, то просто поставить в гараж или как то законсервировать?
  12. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    К моему предыдущему посту нашел еще такой компрессор Aurora GALE-50 412 литров в минуту, 48кг.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если после покупки не меняли масло, то стоит поменять. Консервировать не надо, просто спустите давление, и слейте конденсат. Можно тряпкой накрыть, чтоб пыли меньше на нём было.
  14. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Понял. Благодарю. Так и сделаю.
  15. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Вопрос в 1541 раз)
    50 литров ресивер, 8 бар редуктор, будет достаточно для нейлера бьющего 90-е гвозди?
    Темп неспешный (в сравнении с американскими билдерами).
