1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Компрессор. Выбор
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем лап, 14.08.08.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Все будет Ok. Бери.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Да. Достаточно. Но свисток попозже на десятку лучше поменять.
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    24л, 8атм, панрекс лупит сотку ёрш.
    Бывает, что не добивает, если сучок или сильно неудобное положение.
  4. Гадкий_Грю
    Гадкий_Грю
    Гадкий_Грю
    Владивосток
    Добрый день.
    Очередной "новый" вопрос в миллион первый раз :)
    Хочу компрессор в гараж. Задача максимум - самостоятельно обработать днище автомобиля антигравием. Позже - продуть консерваторами скрытые полости на нескольких авто (себе и родственникам). Все из пневмопистолета для антигравия (евробаллон кажись называется, вязкие жидкости, предписано работать на 4-5 атм, расход воздуха нигде не указывают для него).
    После этого использование компрессора - сугубо бытовое: колеса подкачать, продувочником продуть, гараж покрасить. Серьезный высокопроизводительный компрессор с реальными 300+ л/мин сильно выбивается из бюджета и мне не нужен.
    Из доступных по деньгам и сервису и по отзывам о качестве - остановился на прямоприводном маслянном компрессоре Аврора Wind. 1 поршень, 8 атм, на вход 270 л/мин, на выход по замерам - при давлении 2/4/6 атм дует 170/150/130 л/мин.
    Понимаю, что задувать антигравием таким компрессором придется с перерывами, т. к. у пистолетов под евробаллон для вязких жидкостей расход воздуха наверняка очень большой (хотя сколько разных пистолетов смотрел - нигде не указывают, в отличии от прочей пневмо-оснастки). Но объем работ разовый и не шибко большой - перерывы не критичны.
    Собственно вопросов 2:
    1. Какую модель взять Аврора Wind25 или Wind50 (ресивер 25л или 50л)? Производительность одинаковая, цена различается незначительно. С 50л будет ли комфортнее работать, чем с 25л?
    2. С компрессорами сам раньше не работал. Собственно продует ли компрессор через пистолет антигравий? Ведь если указано рабочее давление пистолета 4-5атм, а компрессор давит 8атм - я думаю должен продавить.
  5. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Конечно лучше 50л... 270 на входе хватит если без фанатизма... Пистолет... вряд ли кУпите за 18круб... А тот, что за 2-3круб, работает на 6бар, и дюзу надо рассверливать до 2,5мм... Тогда он будет работать, но как понятно игла увеличенную дюзу запирать не будет...
  6. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Говорят по окончании работы нужно спускать давление с компрессора. А как это сделать? Не нашел в инструкции.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно продувочным пистолетом, продуть инструмент после работы, выключив компрессор. Я зачастую просто дёргаю свисток, клапан аварийного сброса воздуха.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Зачем?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Чтобы реже менять прессостат
  11. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    А реже это сколько? Год два три пять. Цена его 500 руб насколько можно сэкономить спуская воздух?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да сломается он именно в тот момент, когда работать надо.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Хочешь проверить, в самый неподходящий момент? Пока не взял за правило дёргать свисток в конце рабочего дня, при активной работе, менял раз в полтора - два года. На фубаге два раза менял, на ремезе раз. Причём в самые неподходящие моменты вылазило
  14. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Ваня он всеравно сломается спускаешь или нет, и момент будет неподходящий, непроще иметь в запасе новый?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мое мнение, свисток тоже неправильно дергать. Аварийный сброс все таки. Мусор не попадал ни разу в него? Я краник открываю, заодно и воду сливаю.
